查看: 3236|回復(fù): 2
關(guān)于51單片機(jī)智能循跡小車的驅(qū)動(dòng)問題
ID:633608 發(fā)表于 2019-11-2 01:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神請教一下小車的驅(qū)動(dòng)問題:程序燒錄進(jìn)單片機(jī),電源啟動(dòng)后,小車的輪子不轉(zhuǎn),用手撥動(dòng)一下會(huì)極小的速度轉(zhuǎn)動(dòng)(像功率不足,而且只有一側(cè)轉(zhuǎn)),占空比也調(diào)得比較高,不知道是哪里出問題了,請各位大神批評指教(用的是4節(jié)1.5伏的電池,驅(qū)動(dòng)5個(gè)紅外對管,超聲波模塊,電機(jī),不知道是不是輸入電壓不足的問題,也可能是我理解錯(cuò)了pwm原理),下面是小車的代碼,新手第一次寫,請多包涵。(如有其他問題能幫忙一起指出嗎,麻煩各位了)
單片機(jī)源程序如下:
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit IN1=P0^1; //左電機(jī)//
sbit IN2=P0^2;
sbit ENA=P0^0;
sbit IN3=P0^3; //右電機(jī)//
sbit IN4=P0^4;
sbit ENB=P0^5;
sbit Trig=P1^1;      //超聲波模塊的TRIG,具體接口需要改變//
sbit Echo=P1^2;      //超聲波模塊的ECHO
#define uc unsigned char
#define ui unsigned int
#define juli 25  //距離障礙物的距離//
#define leftgo  {IN1=1, IN2=0;}   //左電機(jī)正傳
#define leftback    {IN1=0, IN2=1;}   //左電機(jī)反轉(zhuǎn)
#define rightgo  {IN3=0, IN4=1;}   //右電機(jī)正傳
#define rightback {IN3=1, IN4=0;}   //右電機(jī)反轉(zhuǎn)
uc ZKBR=0;
uc ZKBL=0;
uc t=0;          //定時(shí)器計(jì)數(shù)次數(shù)//
uc FLAG;      //超聲波超出測量范圍的標(biāo)志
ui sum;        //超聲波模塊中定時(shí)器1所計(jì)的總數(shù)//
float L;         //L為超聲波模塊中計(jì)算的與障礙物之間的距離//
sbit L1=P2^0;    //五個(gè)紅外循跡模塊//
sbit L2=P1^2;
sbit M=P1^3;
sbit R2=P1^4;
sbit R1=P1^5;
void t0go()     //定時(shí)器0開始工作的函數(shù)//
TMOD=0x01;  //定時(shí)器t0工作方式為1//
TH0=(65536 - 100)/ 256;   //定時(shí)器計(jì)時(shí)108.5微秒//
TL0=(65536 - 100)% 256;
    EA=1;       //開總中斷//
    ET0=1;      //打開定時(shí)器0中斷//
TR0=1;      //開啟定時(shí)器//
void t1go()     //定時(shí)器1馬上開始工作的函數(shù)//
TMOD=0x10;
EA=1;       //可能出錯(cuò)//
ET1=1;
void t0() interrupt 1   //t0的中斷函數(shù)//
    TH0 =(65536-100)/ 256;   //重裝定時(shí)器的初值//
TL0 =(65536-100)% 256;
    if(t<ZKBL)
  ENA=1;
  ENA=0;
    if(t < ZKBR)
  ENB=1;
  ENB=0;
    ++t;
    if(t>=50)
  t=0;
void t1() interrupt 3 //超聲波超出測量范圍//
FLAG=1;
void turnleft1()  //左轉(zhuǎn)小轉(zhuǎn)彎//
ZKBL=30;
ZKBR=10;
void turnleft2()  //左轉(zhuǎn)大轉(zhuǎn)彎//
ZKBL=50;
ZKBR=10;
void turnright1() //右轉(zhuǎn)小轉(zhuǎn)彎//
ZKBL=10;
ZKBR=30;
void turnright2() //右轉(zhuǎn)大轉(zhuǎn)彎//
ZKBL=10;
ZKBR=50;
void go()
ZKBL=40;
ZKBR=40;
leftgo;
rightgo;
void back()
ZKBL=10;
ZKBR=10;
leftback;
rightback;
void stop()
ZKBL=0;
ZKBL=0;
void xunji()
   uc flag;
    if ((R2==0)&&(L1==1)&&(L2==1)&&(R1==1))  //小右轉(zhuǎn)//
  flag=1;
    else if((R1==0)&&(R2==0)&&(L1==1)&&(L2==1))  //大右轉(zhuǎn)//
  flag=2;
    else if((R2==0)&&(L2==1))  //停車
  flag=3;
    else if((R2==1)&&(R1==1)&&(L1==1)&&(L2==0))  //小左轉(zhuǎn)//
  flag=4;
   else if((R1==1)&&(R2==1)&&(L1==0)&&(L2==0))  //大左轉(zhuǎn)//
  flag=5;
   else if((L1==0)&&(L2==1)&&(M==1)&&(R1==1)&&(R2==1))
  flag=5;
   else if((L1==1)&&(L2==1)&&(M==1)&&(R1==0)&&(R2==1))
  flag=2;
   else if((L1==1)&&(L2==1)&&(M==1)&&(R1==1)&&(R2==1))   //特殊情況,當(dāng)小車無法掃描到黑線時(shí),小車后退//
  flag=6;
    switch(flag)
        case 1:turnright1();  break;
        case 2:turnright2();  break;
        case 3:stop();        break;
        case 4:turnleft1();   break;
        case 5:turnleft2();   break;
        case 6:back();        break;
        default:go();         break;
void send()    //使模塊開始發(fā)送8個(gè)方波//
Trig=1;
    _nop_();   //單片機(jī)延后一個(gè)機(jī)器周期//
    _nop_();   //設(shè)置目的在于使Trig口開始發(fā)送方波//。
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    Trig=0;
void distance()
TH1=0;         //使定時(shí)器1計(jì)數(shù)歸位//
    TL1=0;
send();
    while(!Echo);  //!echo=0,既echo=1輸出高電平時(shí)跳出while,實(shí)質(zhì)是等待輸出開始后便打開計(jì)時(shí)器//
    TR1=1;
    while(Echo);   //等待echo口輸出高電平結(jié)束后(即輸出低電平時(shí))后便關(guān)閉計(jì)時(shí)器//
TR1=1;
sum=TH1*256+TL1;   //得到計(jì)時(shí)器在過程中計(jì)的總數(shù)//
    L=(sum*1.87)/100;  //已得到的公式 1.87為在20度溫度下的聲速取值344,L的單位是厘米//
    if(L<=juli && FLAG==0)  //上邊已經(jīng)定義了距離障礙物的最小距離,單位是厘米//
  back();
if(FLAG==1)      //超出測量
   FLAG=0;
t0go();
  t1go();
leftgo;
rightgo;
  xunji();
  distance();
ID:560202 發(fā)表于 2019-11-2 10:14 | 顯示全部樓層
把原理圖放上來看看
ID:633608 發(fā)表于 2019-11-2 17:12 | 顯示全部樓層
原理圖是關(guān)于什么的
