查看: 5631|回復: 0
ioCC2530呼吸燈程序
ID:633795 發表于 2019-11-1 13:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "ioCC2530.h"
void delay(int time)
  int i;
  char j;
  for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<240;j++)
      asm("NOP");
      asm("NOP");
      asm("NOP");
#define D3 P1_0     // P1_0定義為P1_0
#define D4 P1_1     // P1_0定義為P1_1
#define D5 P1_3     // P1_0定義為P1_3
#define D6 P1_4     // P1_0定義為P1_4
#define SW1  P1_2     //SW1端口宏定義
int cishu=0;
unsigned char h;
/*******************LED1初始化部分*****************/
void InitLed()
    P1SEL &= 0xE0;          //設置P1_0,P1_1,P1_3,P1_4,P1_2口為普通I/O口
    P1DIR |= 0x1B;          //設置P1_0,P1_1,P1_3,P1_4口為輸出口
    P1=0x00;                //熄滅所有燈
void InitT1()
    T3CTL|=0x1C;
    T1CTL|=0x01;
    PERCFG=0x40;
    P1SEL|=0x1B;
    T1CCTL2=0x64;
    T1CCTL1=0x64;
    T3CCTL0=0x74;
    T3CCTL1=0x74;
    T1CC2L=0xFF;
    T1CC2H=h;
    T1CC1L=0xFF;
    T1CC1H=h;
    T3CC0=0x01;
    T3CC1=0x01;
void main(void)
    unsigned char js=0;
    unsigned char a=1;          //a=1為漸亮,a=2為漸滅
    InitLed();           //調用初始化函數
    InitT1();
      if(SW1==0)
        delay(1);
        if(SW1==0)
          cishu++;
        if(cishu>3)
          cishu=1;
        while(!SW1);
      if(cishu==1)
        if((T1STAT&0x7F)>0)  //定時器1通道2中斷標志,為1
       T1STAT=T1STAT&0x80;   //清除中斷標志,與04相反
       js++;
       if(js>=1)        //改變亮度的時間
         js=0;         //清零
         if(a==1)
           delay(25);
           h=h+1;      //漸亮
           delay(25);
           h=h-1;   //漸滅
         T1CC2L=0xff;
         T1CC2H=h;
         T1CC1L=0xff;
         T1CC1H=h;
         T3CC0=h;
         T3CC1=h;
         if(h>=254)     //最大亮度
            a=2;       //設為漸滅
         if(h==0)       //最小亮度
            a=1;
/*if((T1STAT&0x7F)>0)
  js++;
  if(js>=1)
    js=0;
    if(a==1)
      h=h+1;
      h=h-1;
    T1CC1L=0xff;
    T1CC1H=h;
    T1CC2L=0xff;
    T1CC2H=h;
    if(h>=254)
      a=2;
    if(h==0)
      a=1;
