查看: 2651|回復: 0
【零知ESP8266教程】快速入門17 Station模式 創建一個wifi熱點
上次的分享,我們已經使用軟件庫掃描到附近的WiFi了,接下來,我們需要使用零知ESP8266WiFi模塊創建一個WiFi熱點
一、概況
①Station模式,也叫站點模式;
②Soft-Access Point模式,也叫Soft-AP模式,可以理解為WiFi熱點模式;
以上兩種的集合模式,Station 兼Soft-Access Point,也是Mesh NetWork的實現基礎;
二、下面我們也在我們的零知開源上創建一個連接到可接入點(wifi熱點),并且打印station信息。
(1)打開零知開源開發工具
(2)電腦連接ESP8266WIFI模塊
(3)燒寫以下代碼
  1. /**
  2. *
  3. *    statin模式下,創建一個連接到可接入點(wifi熱點),并且打印station信息
  4. * @author 云上上云
  5. * @date 2019/06/01
  6. */
  7. #include <ESP8266WiFi.h>
  8.
  9. #define AP_SSID "**********" //這里改成你的wifi名字
  10. #define AP_PSW  "**********" //這里改成你的wifi密碼
  11. //以下三個定義為調試定義
  12. #define DebugBegin(baud_rate)    Serial.begin(baud_rate)
  13. #define DebugPrintln(message)    Serial.println(message)
  14. #define DebugPrint(message)    Serial.print(message)
  15.
  16. void setup(){
  17.   //設置串口波特率,以便打印信息
  18.   DebugBegin(115200);
  19.   //延時2s 為了演示效果
  20.   delay(2000);
  21.   DebugPrintln("Setup start");
  22.   //啟動STA模式,并連接到wifi網絡
  23.   WiFi.begin(AP_SSID, AP_PSW);
  24.   //設置自動連接
  25.   WiFi.setAutoConnect(true);
  26.   //設置自動重連
  27.   WiFi.setAutoReconnect(true);
  28.   DebugPrint(String("Connecting to ")+AP_SSID);
  29.   //判斷網絡狀態是否連接上,沒連接上就延時500ms,并且打出一個點,模擬連接過程
  30.   //筆者擴展:加入網絡一直都連不上 是否可以做個判斷,由你們自己實現
  31.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  32.     delay(500);
  33.     DebugPrint(".");
  34.   }
  35.   DebugPrintln("");
  36.
  37.   DebugPrintln("rint Network Info:");
  38.   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
  39.      //輸出mac地址
  40.      DebugPrintln(String("Connected, mac address: ")+WiFi.macAddress().c_str());
  41.
  42.      //輸出station IP地址,這里的IP地址由DHCP分配
  43.      DebugPrintln(String("Connected, IP address: ")+WiFi.localIP().toString());
  44.
  45.      //輸出子網掩碼地址
  46.      DebugPrintln(String("Subnet mask: ")+WiFi.subnetMask().toString());
  47.
  48.      //輸出網關 IP地址
  49.      DebugPrintln(String("Gataway IP: ")+WiFi.gatewayIP().toString());
  50.
  51.      //輸出hostname
  52.      DebugPrintln(String("Default hostname: ")+WiFi.hostname());
  53.      //設置新的hostname
  54.       WiFi.hostname("Station_host_云上上云");
  55.      DebugPrintln(String("New hostname: ")+WiFi.hostname());
  56.
  57.      //輸出SSID
  58.      DebugPrintln(String("SSID: ")+WiFi.SSID());
  59.
  60.      //輸出psk
  61.      DebugPrintln(String("psk: ")+WiFi.psk());
  62.
  63.      //輸出BSSID
  64.      DebugPrintln(String("BSSID: ")+WiFi.BSSIDstr());
  65.
  66.      //輸出RSSI
  67.      DebugPrintln(String("RSSI: ") + WiFi.RSSI() + " dBm");
  68.   }
  69.
  70.   DebugPrintln("Setup End");
  71. }
  72.
  73. void loop() {
  74. }
(4)驗證代碼,上傳程序,打開調試
三、當連接上WiFi后,結果如下
