只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2794|回復(fù): 2
關(guān)于74HC595芯片移位寄存器與鎖存器的疑惑
ID:628712 發(fā)表于 2019-10-30 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鎖存器的OUTPUT ENABLE(即13腳)為高電平時(shí),不會(huì)影響移位寄存器的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和移位吧(如圖1)?例如,圖2中,圈起來(lái)的第2處,如果SCLR(即RESET)給的是高電平,輸出的Q0-Q7的結(jié)果應(yīng)該是和圖中不同的吧?
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-6 20:37 | 顯示全部樓層
查了一下手冊(cè),大概是這個(gè)意思,供參考:
OUTPUT ENABLE(即13腳)低/高電平:(僅)輸出無(wú)效/有效;
SCLR(即RESET,10腳)低/高電平:主復(fù)位有效/無(wú)效。
ID:628712 發(fā)表于 2019-11-12 09:30 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2019-11-6 20:37
SCLR ...
謝謝,我明白了
