查看: 8534|回復: 10
iic驅(qū)動oled一直不亮是怎么回事
ID:632974 發(fā)表于 2019-10-30 22:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買的oled默認使用的spi,改成iic之后,燒入程序一直不亮,原本用spi的時候是正常的
ID:616759 發(fā)表于 2019-10-31 08:52 | 只看該作者
1.檢查電路,IIC和SPI接法不同,2檢查程序,看看時序?qū)Σ粚ΓW(wǎng)上有許多現(xiàn)成的IIC協(xié)議程序。
ID:94031 發(fā)表于 2019-10-31 09:20 | 只看該作者
檢查接線與程序。
ID:351097 發(fā)表于 2019-10-31 09:28 | 只看該作者
你要根據(jù)說明手冊,改動PCB板上的電阻,才能兼容IIC
ID:436022 發(fā)表于 2019-10-31 10:52 | 只看該作者
先檢查線路,再核對程序時序
ID:105364 發(fā)表于 2019-10-31 10:56 | 只看該作者
I2C地址對了沒?
ID:318452 發(fā)表于 2019-10-31 16:23 | 只看該作者
IIC看片選了沒
ID:367934 發(fā)表于 2019-11-1 09:51 | 只看該作者
之前我也遇到過這樣的問題,用SPI的時候可以,但是改iic就沒反應。后來查看多家的OLED顯示屏后發(fā)現(xiàn)每一家的OLED屏在硬件上都有區(qū)別,比如說有些OLED的屏只保留了IIC,有些只保留了SPI,還有的就是多種通信方式都存在。只有單獨的不會存在問題。如果多種方式都兼容的話,一般默認一種通訊方式,如何要切換到其他方式就要通過改變某個電阻的連接,最好就是找到對應的OLCD的說明文檔。
ID:210139 發(fā)表于 2020-2-27 21:48 | 只看該作者
我遇到一種情況,用IIC時,改變一下晶振頻率改到6M一下,就能驅(qū)動了,看你是不是這種情況
ID:420836 發(fā)表于 2020-2-28 09:49 | 只看該作者
I2C和SPI可以使用相同的引腳。 但是您必須使用正確的驅(qū)動程序。 檢查您的代碼,并確保接線正確。
ID:699728 發(fā)表于 2020-2-28 17:11 | 只看該作者
應該是驅(qū)動程序的問題,再檢查一下
