查看: 4695|回復: 5
關于51單片機控制舵機轉動的一些看法
前段時間師傅給的小任務,其中有一部分用到了51單片機控制舵機轉動,第一次接觸舵機很多資料取之于網絡,現在回饋網絡。舵機型號:MG995   21kg
舵機的控制:舵機轉動的角度與PWM有關(高低電平的占空比)
高電平
角度
0.5ms
-90°
1.0ms
-45°
1.5ms
0°
2ms
45°
2.5ms
90°
單片機定時0.5ms0.5ms1.5ms是控制舵機正轉,1.5ms2.5ms是控制舵機反轉。一個周期是20ms.也就是說當20ms內有0.5ms以上的高電平時舵機就可以轉了。但是為了舵機的轉動,是需要時間的,舉個例子當舵機從0°轉到45°時,是有一段運動的時間的,時間一般在16個周期會比較好。即舵機從045需要162ms高電平的周期。編程時需要用到計數。每次定時0.5ms,計數器++If(計數器 == 16)PWM.......大概是這樣的一個思路。
前面講了單片機的控制,接下來說一下可能會遇到的問題:
1、仿真的問題。接如圖所示,舵機在仿真軟件中叫:MOTOR_PWMSERVO
2、程序沒問題,仿真可以實現,但是舵機不轉。可能是給的電流不夠,我用的舵機轉矩大,單片機不能直接供電,采用了外接電源,電壓5V以上,電流2A3A。一定注意電源要與單片機共地,也就是電源的地要接到單片機GND上,舵機的地也接單片機的GND
3、通電后舵機發出奇怪聲音。電流不夠(我吃過大虧,電流不夠,但我總以為是我的程序有問題),用一個7.4V的航模電池就可以解決。
希望以上內容能對大家有所幫助。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:385637 發表于 2019-10-31 08:21 | 只看該作者
謝謝樓主分享這寶貴經驗
ID:156220 發表于 2019-10-31 09:04 | 只看該作者
謝謝樓主分享,多分享分享學習和使用的經驗
ID:678370 發表于 2020-5-19 10:52 | 只看該作者
請問有控制的程序嗎?最近在研究一直沒有頭緒
ID:678370 發表于 2020-5-19 10:53 | 只看該作者
請問能分享一下您的程序嗎
ID:756100 發表于 2020-5-22 11:38 | 只看該作者
樓主你好,想問一下您proteus舵機里面的參數是如何設置的?我這邊發現舵機轉動的角度跟pwm的占空比對不上
