查看: 2793|回復: 0
計算機算法基礎實驗程序及運行結果
ID:632295 發表于 2019-10-29 21:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一找最大和最小元素與歸并分類算法實現(用分治法)
一、實驗目的
1.掌握能用分治法求解的問題應滿足的條件;
2.加深對分治法算法設計方法的理解與應用;
3.鍛煉學生對程序跟蹤調試能力;
4.通過本次實驗的練習培養學生應用所學知識解決實際問題的能力。
二.實驗內容
(1)找最大最小元素:輸入n個數,找出最大和最小數的問題。
(2)歸并分類:對n個數用歸并方法排序。
三.實驗要求
(1)用分治法求解問題
(2)上機實現所設計的算法;
四.實驗過程設計(算法設計過程)
常規的做法是遍歷一次,分別求出最大值和最小值,但我這里要說的是分治法(Divide and couquer),將數組分成左右兩部分,先求出左半部份的最大值和最小值,再求出右半部份的最大值和最小值,然后綜合起來求總體的最大值及最小值。這是個遞歸過程,對于劃分后的左右兩部分,同樣重復這個過程,直到劃分區間內只剩一個元素或者兩個元素。
解決問題的策略:
蠻力策略:對金塊逐個進行比較查找。(掃描數組一輪,尋找最大和最小的數。)該策略需要進行(n-1)次的比較才能得到max和min。
分治法(二分法)策略:問題可以簡化為在n個數里面尋找最大和最小值。
(1)將數據等分為兩組(兩組數據的個數可能相差1),目的是分別選取其中的最大(小)值。
(2)遞歸分解直到每組元素的個數<=2,則可以簡單地找到其中的最大(小)值。
(3)回溯時合并子問題的解,在兩個子問題的解中大者取大,小者取小,即合并為當前問題的解。
五.源代碼
(1)找最大最小元素:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. void findMinMax(int a[],int l,int r,int *maxnum,int *minnum){
  4.    if(l==r){//如果只有一個元素,則最小最大都是這個元素
  5.         *maxnum = *minnum = a[l];
  6.         return;
  7.     }
  8.     int mid,lmin,rmin,lmax,rmax;
  9.     mid = (l+r)/2;
  10.     findMinMax(a,l,mid,&lmax,&lmin);//尋找數組左邊的最大最小元素
  11.     findMinMax(a,mid+1,r,&rmax,&rmin);//尋找數組右邊的最大最小元素
  12.     *maxnum = lmax>rmax?lmax:rmax;//比較左右邊的最大元素找出更大的
  13.     *minnum = lmin<rmin?lmin:rmin;//比較左右邊的最小元素找出更小的
  14. }
  15. int main()
  16. {
  17.     int a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  18.     int max,min;
  19.     findMinMax(a,0,8,&max,&min);
  20.     cout<<"max = "<<max<<"\n";
  21.     cout<<"min = "<<min<<"\n";
  22.     return 0;
  23. }
程序運行結果如下圖所示:
(2)歸并分類:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. void merge(int low,int mid,int high,int a[]){
  4.     int h,i,j,k;
  5.     h = i = low;
  6.     j = mid+1;//把數組a從mid分成兩個集合
  7.     int b[high];//數組b為輔助數組
  8.     while(h <= mid && j <= high){//當兩個集合都沒有取盡時
  9.         if(a[h] <= a[j]){
  10.             b[i] = a[h];
  11.             h++;
  12.         }else{
  13.             b[i] = a[j];
  14.             j++;
  15.         }
  16.         i++;
  17.     }
  18.     /*處理剩余的元素*/
  19.     if(h > mid){//前一個數組先取完
  20.         for(k = j;k <= high;k++){
  21.             b[i] = a[k];
  22.             i++;
  23.         }
  24.     }else{//后一個數組先取完
  25.         for(k = h;k <= mid;k++){
  26.             b[i] = a[k];
  27.             i++;
  28.         }
  29.     }
  30.     /*將已經合并的集合從輔助數組復制到原數組*/
  31.     for(k = low;k <= high;k++){
  32.         a[k] = b[k];
  33.     }
  34. }
  35. void mergeSort(int low,int high,int a[]){
  36.     if(low < high){
  37.         int mid = (low+high)/2;//求集合的分割點
  38.         mergeSort(low,mid,a);//將前半個集合分類
  39.         mergeSort(mid+1,high,a);//將后半個集合分類
  40.         merge(low,mid,high,a);//歸并兩個已經分類的集合
  41.     }
  42. }
  43. int main()
  44. {
  45.     int a[] = {2,4,3,6,1,7,8,5,9};
  46.     mergeSort(0,8,a);
  47.     for(int i = 0;i <= 6;i++){
  48.         printf("\t%d\n",a[i]);
  49.     }
  50.     return 0;
  51. }
程序運行結果如下圖所示:
實驗二 背包問題和最小生成樹算法實現(用貪心法)
一、實驗目的
1.掌握能用貪心法求解的問題應滿足的條件;
2.加深對貪心法算法設計方法的理解與應用;
3.鍛煉學生對程序跟蹤調試能力;
二.實驗內容
有一個背包,背包容量是M=150。有7個物品,物品可以分割成任意大小。要求盡可能讓裝入背包中的物品總價值最大,但不能超過總容量。
三.實驗要求
(1)用貪心法求解背包問題;
(2)上機實現所設計的算法;
四.實驗過程設計(算法設計過程)
貪心算法(又稱貪婪算法)是指,在對問題求解時,總是做出在當前看來是最好的選擇。也就是說,不從整體最優上加以考慮,他所做出的是在某種意義上的局部最優解。
    貪心算法不是對所有問題都能得到整體最優解,關鍵是貪心策略的選擇,選擇的貪心策略必須具備無后效性,即某個狀態以前的過程不會影響以后的狀態,只與當前狀態有關。
基本思路
建立數學模型來描述問題;
把求解的問題分成若干個子問題;
對每一子問題求解,得到子問題的局部最優解;
把子問題的解局部最優解合成原來解問題的一個解。
算法實現
從問題的某個初始解出發。
采用循環語句,當可以向求解目標前進一步時,就根據局部最優策略,得到一個部分解,縮小問題的范圍或規模。
將所有部分解綜合起來,得到問題的最終解。
實例分析
實例1 背包問題
問題描述
  • 問題分析
    1.目標函數: ∑pi最大,使得裝入背包中的所有物品pi的價值加起來最大。
    2.約束條件:裝入的物品總重量不超過背包容量:∑wi<=M( M=150)
    3.貪心策略:
    • 選擇價值最大的物品
    • 選擇價值最大的物品
    • 選擇單位重量價值最大的物品
      有三個物品A,B,C,其重量分別為{30,10,20},價值分別為{60,30,80},背包的容量為50,分別應用三種貪心策略裝入背包的物品和獲得的價值如下圖所示:
三種策略
  • 算法設計:
  • 計算出每個物品單位重量的價值
  • 按單位價值從大到小將物品排序
  • 根據背包當前所剩容量選取物品
  • 如果背包的容量大于當前物品的重量,那么就將當前物品裝進去。否則,那么就將當前物品舍去,然后跳出循環結束。
五.源代碼
(1)背包問題
  2. #include<algorithm>
  3. using namespace std;
  4. /*定義物品的結構體*/
  5. struct Object{
  6.     double weight;//物品重量
  7.     double value;//物品價值
  8.     double avg;//單位重量價值
  9.     double prop;//放入比例:0表示沒有放入,1表示全部放入
  10. };
  11. /*定義物品排序的標準*/
  12. bool cmp(Object a,Object b){
  13.     return a.avg>b.avg;
  14. }
  15. int main()
  16. {
  17.     Object *ob;
  18.     double volume;//背包容量
  19.     int num;//物品種類
  20.     double maxValue = 0;//背包中的最大價值
  21.     cout<<"請輸入所有物品數量和背包容量\n";
  22.     cin>>num>>volume;
  23.     ob = new Object[num];
  24.     /*初始化物品的重量和價值,并計算單位重量價值*/
  25.     for(int i = 0;i<num;i++){
  26.         cout<<"輸入第"<<i+1<<"個物品的重量和價值\n";
  27.         cin>>ob[i].weight>>ob[i].value;
  28.         ob[i].avg = ob[i].value/ob[i].weight;
  29.     }
  30.     sort(ob,ob+num,cmp);//物品按單位重量價值降序
  31.     int i;
  32.     /*開始裝入物品*/
  33.     for(i = 0;i<num;i++){
  34.         if(ob[i].weight <= volume){//如果這個物品能全部裝入
  35.             volume =  volume -ob[i].weight;
  36.             ob[i].prop = 1;//表示全部裝入
  37.             maxValue = maxValue + ob[i].value;
  38.         } else{//這個物品已經不能全部裝人
  39.             break;
  40.         }
  41.     }
  42.     if(i<num){//有一個物品不能全部裝入
  43.             ob[i].prop = volume/ob[i].weight;//裝入的比例
  44.             volume = 0;
  45.             maxValue = maxValue + ob[i].prop*ob[i].value;
  46.     }
  47.     cout<<"放入的物品的重量,價值,比例\n";
  48.     for(int i = 0;i<num;i++){
  49.         cout<<ob[i].weight<<" "<<ob[i].value<<" "<<ob[i].prop<<"\n";
  50.    }
  51.     cout<<"放入物品的總價值:"<<maxValue;
  52.     return 0;
  53. }
程序運行結果:
(2)最小生成樹
  1. /*
  2. S:當前已經在聯通塊中的所有點的集合
  3. 1. dist[i] = inf
  4. 2. for n 次
  5.     t<-S外離S最近的點
  6.     利用t更新S外點到S的距離
  7.     st[t] = true
  8. n次迭代之后所有點都已加入到S中
  9. 聯系:Dijkstra算法是更新到起始點的距離,Prim是更新到集合S的距離
  10. */
  11. #include <iostream>
  12. #include <cstring>
  13. using namespace std;
  14. const int N = 510, INF = 0x3f3f3f3f;
  15. int n, m;//n=|V|,m=|E|
  16. int g[N][N], dist[N];
  17. //鄰接矩陣存儲所有邊
  18. //dist存儲其他點到S的距離
  19. bool st[N];
  20. int prim() {
  21.     //如果圖不連通返回INF, 否則返回res
  22.     memset(dist, INF, sizeof dist);
  23.     int res = 0;
  24.     for(int i = 0; i < n; i++) {
  25.         int t = -1;
  26.         for(int j = 1; j <= n; j++)
  27.             if(!st[j] && (t == -1 || dist[t] > dist[j]))
  28.                 t = j;
  29.         //尋找離集合S最近的點
  30.         if(i && dist[t] == INF) return INF;
  31.         //判斷是否連通,有無最小生成樹
  32.         if(i) res += dist[t];
  33.         //cout << i << ' ' << res << endl;
  34.         st[t] = true;
  35.         //更新最新S的權值和
  36.         for(int j = 1; j <= n; j++) dist[j] = min(dist[j], g[t][j]);
  37.     }
  38.     return res;
  39. }
  40. int main() {
  41.     cout << "頂點數和邊數:" << endl;
  42.     cin >> n >> m;//n=|V|,m=|E|
  43.     int u, v, w;//u,v,w,表示點u和點v之間存在一條權值為w的邊
  44.     for(int i = 1; i <= n; i++)
  45.         for(int j = 1; j <= n; j++)
  46.             if(i ==j) g[i][j] = 0;
  47.             else g[i][j] = INF;
  48.     while(m--) {
  49.         cout<< "兩頂點和邊長:" << endl;
  50.         cin >> u >> v >> w;
  51.         g[u][v] = g[v][u] = min(g[u][v], w);
  52.     }
  53.     int t = prim();
  54.     cout <<"最小生成樹的樹邊權重之和:"<< t << endl;
  55. }
程序運行結果:
實驗三 多段圖和貨郎擔問題算法實現(用動態規劃方法)
一.實驗目的
1.掌握能用動態規劃方法求解的問題應滿足的條件;
2.加深對動態規劃方法的理解與應用;
3.鍛煉學生對程序跟蹤調試能力;
二.實驗內容
              (1)多段圖:對于任意數目的n個節點,分別用1~n編號,對于k段,分別用1~k編號,則這個問題歸結為在k段n個節點的帶權圖中尋找從節點1到節點n的最短路徑。(自己添加的內容)
              (2)貨郎擔:對于任意數目的n個城市,分別用1~n編號,則這個問題歸結為在有向帶權圖中,尋找一條路徑最短的哈密爾頓回路問題。
三.實驗要求
(1)用動態規劃方法貨郎擔問題;實現多段圖問題
(2)上機實現所設計的算法;
四.實驗過程設計(算法設計過程)
動態規劃的思想實質是分治思想和解決冗余。 與分治法類似的是,將原問題分解成若干個子問題,先求解子問題,再從這些子問題的解得到原問題的解。與分治法不同的是,經分解的子問題往往不是互相獨立的。若用分治法來解,有些共同部分(子問題或子子問題)被重復計算了很多次。如果能夠保存已解決的子問題的答案,在需要時再查找,這樣就可以避免重復計算、節省時間。動態規劃法用一個表來記錄所有已解的子問題的答案。
動態規劃方法的基本思想是,把求解的問題分成許多階段或多個子問題,然后按順序求解各子問題。最后一個子問題就是初始問題的解。
由于動態規劃的問題有重疊子問題的特點,為了減少重復計算,對每一個子問題只解一次,將其不同階段的不同狀態保存在一個二維數組中。
五.源代碼
(1)多段圖
  3. #define INFI 65535 //定義兩節點之間的最大路徑
  4. int c[12][12]; //兩節點之間路徑長度的數組
  5. /**/
  6. void FGRAPH(int n,int k){
  7.     int cost[n];//第n個節點到最后一個節點的最端路徑
  8.    for(int i = 0;i<n;i++){
  9.         cost[i] = INFI;//初始化所有節點的最短路徑為無窮大
  10.     }
  11.     cost[n-1] = 0;
  12.     int j,r;
  13.     int p[k],d[n];//p為段決策,d為節點決策
  14.     int min;
  15.     /*尋找所有節點到最后一個節點的最短路徑和節點決策)*/
  16.     for(j = n-2;j>=0;j--){
  17.         min = INFI;
  18.         for(r = 0;r<=n-1;r++){
  19.             if(c[j][r]+cost[r]<min){
  20.                 min = c[j][r] + cost[r];
  21.                 d[j] = r; //r即為j節點的節點的決策
  22.             }
  23.         }
  24.         cost[j] = min; //j節點的最短路徑
  25.     }
  26.     p[0] = 0;
  27.     p[k-1] = n-1;
  28.     for(int j = 1;j<=k-1;j++){
  29.         p[j] = d[p[j-1]];//上一個段的段決策的節點決策即為下一個段的段決策
  30.     }
  31.     for(int j = 0;j<=k-1;j++){
  32.         cout<<p[j]<<"\n";
  33.     }
  34. }
  35. int main()
  36. {
  37.     int N = 12;
  38.     /*節點之間距離初始化*/
  39.     for(int i = 0;i<N;i++){
  40.         for(int j = 0;j<N;j++){
  41.             if(i == j)
  42.                 c[i][j] = 0;
  43.             else{
  44.                 c[i][j] = INFI;
  45.                 c[j][i] = INFI;
  46.             }
  47.         }
  48.     }
  49.     c[0][1] = 9;
  50.     c[0][2] = 7;
  51.     c[0][3] = 3;
  52.     c[0][4] = 2;
  53.     c[1][5] = 4;
  54.     c[1][6] = 2;
  55.     c[1][7] = 1;
  56.    c[2][5] = 2;
  57.     c[2][6] = 7;
  58.     c[3][7] = 11;
  59.     c[4][6] = 11;
  60.     c[4][7] = 8;
  61.     c[5][8] = 6;
  62.     c[5][9] = 5;
  63.     c[6][8] = 4;
  64.     c[6][9] = 3;
  65.     c[7][9] = 5;
  66.     c[7][10] = 6;
  67.     c[8][11] = 4;
  68.     c[9][11] = 2;
  69.     c[10][11] = 5;
  70.     FGRAPH(N,5);//調用多段圖函數
  71.     return 0;
  72. }
程序運行結果如下圖所示:
(2) 貨郎擔
  1. #include<iostream>
  2. #include<iomanip>
  4. int n;
  5. int cost[20][20];
  6. bool done[20]={1};
  7. int start = 0; //從城市0開始
  8. int imin(int num, int cur)
  9. {
  10.     if(num==1) //遞歸調用的出口
  11.         return cost[cur][start];  //所有節點的最后一個節
  12. //最后返回 最后一個節點到起點的路徑
  13.     int  mincost = 10000;
  14.     for(int i=0; i<n; i++)
  15.     {
  16.         cout<<i<<"  i:"<<done[i]<<endl;
  17.         if(!done[i] && i!=start) //該結點沒加入且非起始點
  18.         {
  19.             done[i] = 1;   //遞歸調用時,防止重復調用
  20.             int value = cost[cur][i] + imin(num-1, i);
  21.             if(mincost > value)
  22.             {
  23.                 mincost = value;
  24.                 cout<<mincost<<endl;
  25.             }
  26.             done[i] = 0;//本次遞歸調用完畢,讓下次遞歸調用
  27.         }
  28.     }
  29.     return mincost;
  30. }
  31. int main()
  32. {
  33.     n=4;
  34.     int cc[4][4]={{0,4,1,3},{4,0,2,1},{1,2,0,5},{3,1,5,0}};
  35.     for(int i=0; i<n; i++)
  36.    {
  37.         for(int j=0; j<n; j++)
  38.         {
  39.             cost[i][j]=cc[i][j];
  40.         }
  41.     }
  42.     cout << imin(n, start) << endl;
  43.     return 0;
  44. }
程序運行結果如下圖所示:
實驗四 皇后與子集和數問題算法實現(用回溯法)
一、實驗目的
1.掌握能用回溯法求解的問題應滿足的條件;
2.加深對回溯法算法設計方法的理解與應用;
3.鍛煉學生對程序跟蹤調試能力;
二.實驗內容
(1)n皇后問題
由N2個方塊排成N行N列的正方形,稱為N元棋盤,在N元棋盤上放置N個皇后,如果某兩個皇后位于N元棋盤的同一行或同一列或同一斜線(斜率為±1)上,則稱它們在互相攻擊,試設計算法找出使N個皇后互不攻擊的所有布局。
(2)子集和數問題
子集和數問題是假定有n個不同的正數(通常稱為權),要求找出這些數中所有事的某和數為M的組合。
(1)我們假設一個前提條件:這些正數是按照非降次序排列的。
(2)引入一個記號:B(X(1),...,X(k))表示是否可以把第K個正數加入進來,所以它的取指為true或者false。
那么當我們考慮是否要把第K個正數加入到解向量中的時候,我們就能找到兩個條件組成這個限界函數了:
(1)這個公式的含義是:當你考慮是否要把第K個正數加入到解向量的時候,不管你要加進來或者是不打算把它加進來,前K個解向量的和(包括第K個,當然X(k)可能是0或者1),加上后面所有的數的和一定要大于等于M,否則你把剩下的數都加了進來還比M小,這次的決策X(k)=0或者1肯定得不到滿足條件的解向量。所以也就沒有必要擴展這個結點的左兒子或者右兒子了。
(2)這個公式的含義是,當你考慮是否要把第K個正數加入到解向量的時候,不管你要加進來或者是不打算把它加進來,提前往后看一步,判斷如果把第K+1個正數算進來后的值大于M,就不把第K個正數加進來。也就是說不生成第K-1個節點的兒子。
三.實驗要求
(1)用回溯法算法設計方法求解N元皇后問題;
(2)找出N皇后問題的互不攻擊的所有解;
(3)皇后數N由鍵盤動態輸入;
(4)上機實現所設計的算法;
(5)分析所設計的算法的時間/空間復雜性。
四.實驗過程設計(算法設計過程)
(1)分析N皇后問題的約束條件,并將其顯示化,選擇存儲結構建立相應的數學模型;
(2)根據所建立的數學模型,設計求解該問題的粗略算法;
(3)對所設計的粗略算法求精,得具體算法;
(4)在C/C++下實現所設計的算法;
(5)分析運行結果的正確性;
(6)進行算法效率分析;
(7)課后寫出實驗報告。
五.源代碼
(1) n皇后問題
  3. const int N = 20;
  4. // bool數組用來判斷搜索的下一個位置是否可行
  5. // col列,dg對角線,udg反對角線
  6. // g[N][N]用來存路徑
  7. //count表示第幾個解
  8. int n;
  9. char g[N][N];
  10. bool col[N], dg[N], udg[N];
  11. int count = 0;
  12. void dfs(int u)
  13. {
  14.     // u == n 表示已經搜了n行,故輸出這條路徑
  15.     if (u == n)
  16.     {
  17.         count++;
  18.         cout<<"第"<<count<<"個解:"<<endl;
  19.         for (int i = 0; i < n; i ++ ) cout << g[i] << endl;
  20.         cout<<endl;
  21.         return;
  22.     }
  23.    //對n個位置按行搜索
  24.     for (int i = 0; i < n; i ++ )
  25.         // 剪枝(對于不滿足要求的點,不再繼續往下搜索)
  26.         //udg[n - u + i],+n是為了保證大于0
  27.         if (!col[i] && !dg[u + i] && !udg[n - u + i])
  28.         {
  29.             g[u][i] = 'Q';
  30.             col[i] = dg[u + i] = udg[n - u + i] = true;
  31.             dfs(u + 1);
  32.             // 恢復現場 這步很關鍵
  33.             col[i] = dg[u + i] = udg[n - u + i] = false;
  34.             g[u][i] = '.';
  35.         }
  36. }
  37. int main()
  38. {
  39.     cout<<"請問這是幾皇后問題:"<<endl;
  40.     cin >> n;
  41.     cout<<endl;
  42.     for (int i = 0; i < n; i ++ )
  43.        for (int j = 0; j < n; j ++ )
  44.             g[i][j] = '.';
  45.     dfs(0);
  46.     return 0;
  47. }
運行結果:
(2) 子集和數問題
  3. //求解函數
  4. void sumOfSub(float s, int k, float r, int *x, float m, float *w);
  5. void sumOfSub(int *x, int n, float m, float *w);
  6. int main()
  7. {
  8.               int n; //n表示集合元素個數
  9.               float m; //m表示目標和
  10.               cout << "請輸入集合元素個數:";
  11.               cin >> n;
  12.               cout << "請輸入目標和:";
  13.               cin >> m;
  14.               float *arr = new float [n + 1];
  15.               int *x = new int [n + 1]; //求解狀態
  16.               cout << "請輸入" << n <<"個集合元素(正值):";
  17.               for(int i=0; i < n; i++)
  18.               {
  19.                             cin >> arr[i];
  20.               }
  21.               cout << "可行解:\n";
  22.               sumOfSub(x, n, m, arr);
  23.               return 0;
  24. }
  25. void sumOfSub(float s, int k, float r, int *x, float m, float *w)
  26. {
  27.               x[k] = 1;
  28.               if(s + w[k] == m)//一個可行解
  29.               {
  30.                             for(int j = 0;j <= k; j++)//兩種輸出方式任選
  31.                             {
  32.                                           if(x[j] == 1)  //完成輸出,輸出選取的元素
  33.                                             cout << w[j] << " ";
  34.                             }
  35.                             cout << endl;
  36.               }
  37.               else if(s + w[k] + w[k+1] <= m)
  38.               {
  39.                             sumOfSub(s+w[k], k+1, r-w[k], x, m, w);//搜索左子樹
  40.               }
  41.               if((s + r - w[k] >= m)&&(s + w[k]+1 <= m))
  42.               {
  43.                             x[k] = 0;
  44.                             sumOfSub(s, k+1, r - w[k], x, m, w); //搜索右子樹
  45.               }
  46. }
  47. void sumOfSub(int *x, int n, float m, float *w)
  48. {
  49.               float r = 0;
  50.               for(int i = 0; i < n; i++)  r += w[i];//計算總值,判斷是否有解
  51.               if(r >= m && w[0] <= m)  sumOfSub(0, 0, r, x, m, w);
  52. }
運行結果:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
計算機算法基礎實驗指導201909.doc (416.5 KB, 下載次數: 8)
