查看: 4135|回復(fù): 15
請問單片機端口電平中斷怎么喚醒休眠模式?
回帖獎勵 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:478344 發(fā)表于 2019-10-29 10:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 水深藍 于 2019-10-29 14:31 編輯
目前我手頭做的項目要求低功耗,所以我采用休眠模式,想知道端口電平中斷如何喚醒休眠模式?
ID:138097 發(fā)表于 2019-10-29 11:20 | 只看該作者
看是什么單片機了,我用過STM32的低功耗,可以用按鍵的外部中斷喚醒,需要在睡眠函數(shù)和初始化中定義
ID:478344 發(fā)表于 2019-10-29 14:30 | 只看該作者
whx.000 發(fā)表于 2019-10-29 11:20
我用的芯圣的OTP芯片 他的PDF文檔中顯示可以配置成電平變化中斷,就是我不知道如何實現(xiàn)
ID:478344 發(fā)表于 2019-10-29 14:31 | 只看該作者
上圖是我使用的單片機 請問應(yīng)該如何配置呢
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-29 15:03 | 只看該作者
一般有3種省電模式以降低功耗,它們分別是:低速模式,空閑模式和掉電模式。使用方法因品牌、型號不同代碼也不同。沒有一招通吃的方法。具體應(yīng)用需要查產(chǎn)品手冊。
ID:123289 發(fā)表于 2019-10-29 16:44 | 只看該作者
中斷會自動消除休眠狀態(tài)的(看一下手冊)。不必操心。
ID:478344 發(fā)表于 2019-10-30 11:17 | 只看該作者
//初始化
    #include "holychip_define.h"
    #include "inital.h"
    void inital(void)
        PORTA=0X00;
        PORTB=0X00;                //PORT口輸出高低電平設(shè)置  1=高電平,0=低電平
        TRISA=0X00;                        //輸入輸出設(shè)置  1=輸入,0=輸出
        TRISB=0XE0;                        //輸入輸出設(shè)置  1=輸入,0=輸出  0X11100000  PB7,PB6,PB5設(shè)置為輸入
        PHCON1=0XFF;                //上拉設(shè)置 1=DISABLED PULL-UP  ;0=PULL-UP
        PHCON =0XFF;                //上拉設(shè)置 1=DISABLED PULL-UP  ;0=PULL-UP
        PDCON1=0XFF;                //下拉設(shè)置 1=DISABLED PULL-UP  ;0=PULL-UP
        PDCON =0XFF;                //下拉設(shè)置 1=DISABLED PULL-UP  ;0=PULL-UP
        ODCON1=0X00;                //開漏設(shè)置 0=DISABLED PULL-UP  ;1=PULL-UP
        ODCON =0X00;                //開漏設(shè)置 0=DISABLED PULL-UP  ;1=PULL-UP
    //系統(tǒng)初始化
        void sysinitial(void)
        INTECON=0x00;
        OSCCON=0X80;
        OPTION=0X80;                        //Ftimer0 1/2
        PCON=0X40;                                //更改  上下電復(fù)位 禁止看門狗
//模式轉(zhuǎn)換
    #include "model.h"
    void high_frequence_change_to_sleep(void)                //高低頻切睡眠
    //        SBIT(OSCCON, 7, LOW);
        T0OSCEN=0;
    void high_frequence_change_to_low_frequence(void)        //高頻切低頻
    //        SBIT(OSCCON, 0, HIGH);
        SCS=1;
    void low_frequence_change_to_high_frequence(void)        //低頻切高頻
    //        SBIT(OSCCON, 0, LOW);
        SCS=0;
    void low_or_high_frequence_change_to_green(void)        //高低頻切綠色模式        T0定時喚醒
        OPTION=0X05;
        SBIT(OPTION, 5, HIGH);                        //T0CS=1
    //        T0CS =1;
        T0IF=0;                                                        //清T0中斷標(biāo)志
        T0IE=1;                                                        //使能T0定時器
        T0=0X00;                                                //T0賦初值
        asm(sleep)
//PB電平變化中斷初始化
    #include "PORTB_interrupt_inital.h"
    void PORTB_interrupt_inital()
        TRISB=0XE0;                //PORTB端口設(shè)置 0X11100000  PB7,PB6,PB5設(shè)置為輸入
        IOCB=0XE0;                //使能PORTB端口為電平變化中斷
        PBIF=0;                        // PROTB中斷請求標(biāo)志清零
        PBIE=1;                        //使能PROTB中斷
        GIE=1;                        //使能GIE
//脈沖顯示函數(shù)
    #include "Pulse_display.h
    uS延時函數(shù)
    void DelayUs(unsigned char t)
     while(--t);
    mS延時函數(shù)
    void DelayMs(unsigned int t)
        unsigned char count = 200;
        while(t--)
                while(count--);
    //脈沖顯示子程序
    void Pulse_display(void)
    if(PORTB7==1)
     PORTA1=1;
     DelayMs(20);
     PORTA1=0;
     if(PORTB7==0)
     PORTA2=1;
     DelayMs(20);
    PORTA2=0;
    if(PORTB6==1)
    PORTA3=1;
    DelayMs(20);
    PORTA3=0;
    if(PORTB6==0)
    PORTB0=1;
    DelayMs(20);
    PORTB0=0;
    if(PORTB5==1)
    PORTB1=1;
    DelayMs(20);
    PORTB1=0;
    if(PORTB5==0)
    PORTB2=1;
    DelayMs(20);
    PORTB2=0;
//主函數(shù)
    #include "inital.h"
    #include "Pulse_display.h"
    #include "model.h"
    void main(void)
        inital();                        //端口初始化
        DelayMs(100);                //延時等待系統(tǒng)穩(wěn)定
        sysinitial();                //系統(tǒng)初始化
    PORTB_interrupt_inital();//PB電平中斷初始化,設(shè)置PB7,PB6,PB5電平中斷
        high_frequence_change_to_sleep();  //高頻轉(zhuǎn)換為睡眠模式
        Pulse_display();        //脈沖顯示
    //PORTB中斷服務(wù)程序
    void Intr(void) __interrupt 0
        if(PBIF)                                        //Judge PBIF
                PBIF=0;                                        //Clear PBIF
ID:478344 發(fā)表于 2019-10-30 11:18 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-10-29 16:44
你好 以下是我根據(jù)數(shù)據(jù)手冊寫的代碼,請問只要進入中斷就會喚醒單片機么,那我這樣做可以么
wulin 發(fā)表于 2019-10-29 15:03
一般有3種省電模式以降低功耗,它們分別是:低速模式,空閑模式和掉電模式。使用方法因品牌、型號不同代碼 ...
恩恩 以下是我查看數(shù)據(jù)手冊寫的代碼,請問這樣可以么
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-31 00:06 | 只看該作者
PIC的大多例程是以匯編為主的
在PIC的眼中,匯編和C是一樣,你還是學(xué)一下怎么看匯編,能看明白別人寫的是什么就可以了,就幾十條指令而已,看半個月就會了
如果是不想看,那就得認真的看數(shù)據(jù)手冊了,一般來說,PIC的數(shù)據(jù)手冊都會有寫的
ID:478344 發(fā)表于 2019-10-31 09:59 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-31 00:06
PIC的大多例程是以匯編為主的
在PIC的眼中,匯編和C是一樣,你還是學(xué)一下怎么看匯編,能看明白別人寫的是什么 ...
主要是因為公司要求我所有的項目都用C寫,而且我自己對C也熟悉一些
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-31 10:57 | 只看該作者
水深藍 發(fā)表于 2019-10-31 09:59
這年頭,如果不是刻要求用匯編的話,還用匯編的,基本都是上古世紀(jì)的人了,但PIC對于文件寄存器的操作大多都是用匯編來做教程的,就算是高端的18F系列,在文件寄存器上竟然還是以匯編為主了,哪怕是最近幾年才出的單片機也是如此,神奇了.
但也不一定要學(xué)匯編了,能看明白文件寄存器怎么操作就可以了.主要還是要多看數(shù)據(jù)手冊
ID:478344 發(fā)表于 2019-10-31 16:20 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-31 10:57
這年頭,如果不是刻要求用匯編的話,還用匯編的,基本都是上古世紀(jì)的人了,但PIC對于文件寄存器的操作大多都 ...
是的 當(dāng)然如果只是點燈之類的程序,匯編還是更好的,而且有的芯片只有0.5KROM。。。不過我還是喜歡C
ID:370231 發(fā)表于 2019-10-31 18:06 | 只看該作者
希望對你有幫助! FT60F02x_PA_INT.pdf (345.77 KB, 下載次數(shù): 13)
ID:478344 發(fā)表于 2019-11-1 09:25 | 只看該作者
好的謝謝
ID:625009 發(fā)表于 2019-11-1 10:46 | 只看該作者
根據(jù)手冊配置中斷喚醒
