查看: 3987|回復: 0
單片機聲光報警器代碼
ID:631871 發(fā)表于 2019-10-29 10:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼
#define uchar unsigned char //定義一下方便使用
#define ulong unsigned long
#include <reg52.h> //包括一個52標準內(nèi)核的頭文件
sbit P10=P1^0; //LED1
sbit BEEP=P1^7; //喇叭輸出腳
//嘀聲報警信號輸出試驗
void main(void) // 主程序
uint n;
        for(n=0;n<100;n++); //延時
        BEEP=~BEEP; //取反輸出到喇叭的信號
        P10=~P10;
仿真圖
仿真圖
