查看: 11584|回復: 20
DSP是單片機嗎
ID:260939 發表于 2019-10-28 12:36 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
DSP屬于單片機嗎?怎么感覺它就是針對數字信號處理做出了一些有針對性的體系結構優化,它有的單片機也有,也有RAM  ROM啥的,是不是就相當于一個專用的高性能單片機
ID:631355 發表于 2019-10-28 21:43 | 只看該作者
DSP與單片機的區別:
1、存儲器結構不同
單片機使用馮.諾依曼存儲器結構。這種結構中,只有一個存儲器空間通過一組總線(一個地址總線和一個數據總線)連接到處理器核。
大多數DSP采用了哈佛結構,將存儲器空間劃分成兩個,分別存儲程序和數據。
2、 對密集的乘法運算的支持
單片機不是設計來做密集乘法任務的,即使是一些現代的GPP,也要求多個指令周期來做一次乘法。而DSP處理器使用專門的硬件來實現單周期乘法。DSP處理器還增加了累加器寄存器來處理多個乘積的和。累加器寄存器通常比其他寄存器寬,增加稱為結果bits的額外bits來避免溢出。
3、 零開銷循環
DSP算法的一個共同的特點,即大多數處理時間都花在執行較小的循環上,也就容易理解,為什么大多數的DSP都有專門的硬件,用于零開銷循環。所謂的零開銷循環是指處理器在執行循環時,不用花時間去檢查循環計數器的值,條件轉移到循環大額頂部,將循環計數器減1。
單片機是Single-chip Microcomputer的較準確譯法,但最能準確反映單片機設計思想、并且有長遠技術眼光的詞匯是Microcontroller(微控制器)。
ID:631355 發表于 2019-10-28 21:44 | 只看該作者
DSP:適合于數字信號處理,例如FFT、數字濾波算法、加密算法和復雜控制算法等。
ARM:具有強大的事務處理功能,可以配合嵌入式操作系統使用
單片機:適用于簡單的測控系統,功能相對簡單,價格較低
ARM是通用處理器,和x86一樣,可以在上面跑各種操作系統。
DSP根據名字就知道他是干嘛的了,一般用來作為專門處理數字信號。
單片機的工作ARM和dsp都能作,只是它便宜(而且有些單片機可靠性比arm和dsp都要
強,比如工業控制用的單片機),主要當作簡單的控制器來使用,比如工業中的溫度控制等。
DSP可以說是單片機的升級形式。一般而言,單片機指的是8位或16位微控制器。DSP是數字信號處理,著重與運算,特別是浮點運算,是32位微處理器。
ID:631355 發表于 2019-10-28 21:45 | 只看該作者
單 片機側重于控制,dsp側重于計算,計算過程復雜或數據量大的場合用DSP合適,如音視頻壓縮,或者大量浮點運算,對于普通單 片機是場噩夢,對于DSP很輕松 但DSP沒有單 片機那么豐富的接口
ID:631799 發表于 2019-10-29 04:19 | 只看該作者
DSP是單片機,其工作原理于32單片機相似,對于他們的區分我理解為dsp在數據處理方面更強一些。它內部集成乘法運算電路,可以直接進行乘法運算。
但是高端32單片機運算性能不會比一般的DSP差,在運用方面其實難以區分,只能給出不同的橫向比較,即某一款DSP性能在某些方面由于32單片機,還得看個人需要
ID:260939 發表于 2019-10-29 09:05 來自觸屏版 | 只看該作者
宇立龍騰 發表于 2019-10-29 04:19
DSP是單片機,其工作原理于32單片機相似,對于他們的區分我理解為dsp在數據處理方面更強一些。它內部集成乘 ...
感謝賜教,沒有從網上復制
ID:260939 發表于 2019-10-29 12:36 來自觸屏版 | 只看該作者
DSP是自己的內核嗎?有自己的指令集?51單片機的內核是51的,stm32是ARM的,那DSP呢
ID:480432 發表于 2019-10-29 14:36 | 只看該作者
DSP芯片也稱數字信號處理器,它就是針對數字信號處理做出了一些有針對性的體系結構優化,是一種具有特殊結構的單片機。
ID:632323 發表于 2019-10-29 21:18 | 只看該作者
DSP與單片機的區別:
1、存儲器結構不同
2、 對密集的乘法運算的支持
ID:575981 發表于 2019-10-29 23:38 | 只看該作者
DSP不屬于單片機,要比單片機高級的多,DSP是一種專門的微處理器的操作需要進行了優化。DSP主要是大量的運算,數字信號處理算法通常需要大量的數學運算才行,能在一系列的數據樣本上快速和重復地執行。這個一般用在手機及大量運算的場合,普及不是特別廣,較為明顯的是ST公司的STM32或者TI的MSP430
ID:575981 發表于 2019-10-29 23:40 | 只看該作者
DSP是一種專門的微處理器,一般用到比較復雜的算法的時候會用到。
跟單片機有很大的差別。
ID:632573 發表于 2019-10-30 11:23 | 只看該作者
籠統的意義來講是單片機
ID:632540 發表于 2019-10-30 12:36 來自觸屏版 | 只看該作者
根據數字信號處理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特點:   (1)在一個指令周期內可完成一次乘法和一次加法;  (2)程序和數據空間分開,可以同時訪問指令和數據;  (3)片內具有快速RAM,通?赏ㄟ^獨立的數據總線在兩塊中同時訪問;  (4)具有低開銷或無開銷循環及跳轉的硬件支持;  (5)快速的中斷處理和硬件I/O支持;  (6)具有在單周期內操作的多個硬件地址產生器;  (7)可以并行執行多個操作;  (8)支持流水線操作,使取指、譯碼和執行等操作可以重疊執行。
ID:71883 發表于 2019-10-30 16:08 | 只看該作者
DSP芯片也稱數字信號處理器,它就是針對數字信號處理做出了一些有針對性的體系結構優化,和單片機比他的結構和編程方法及軟件都不同。
ID:501325 發表于 2019-10-30 16:47 | 只看該作者
DSP相當于帶有更強運算處理功能的單片機,運算速度更快
普通傳統單片機一般沒有專門處理算法的硬件運算單元
隨著arm單片機的普及,
工作頻率進一步提高,
運算能力接近DSP的水平
ID:597949 發表于 2019-10-30 20:34 | 只看該作者
dsp主要用于數字信號處理
ID:260939 發表于 2019-10-31 10:37 來自觸屏版 | 只看該作者
是不是它的本質還是個單片機,就是個專用的單片機?只是那個廠家從新起了個DSP的名子
ID:525985 發表于 2019-10-31 17:59 | 只看該作者
DSP(Digital Signal Processor)數字信號處理器,是一種主要針對數字信號處理的芯片,具有強大的運算能力,在移動端的數據處理,聲音采集的方面應用較多,目前的主流廠商有兩個:德州儀器(Texas Instruments)和亞諾半導體(Analog Devices),非主流的有飛思卡爾(freescale)。估計是德州儀器早期在高校中推廣做得比較好,在學校里應用比較多,也導致了企業應用的拓展。電力電子專業使用TI的DSP做電機控制,電源的調制等,不過我們應用的C2000系列,已經被TI降級,定性為數字信號控制器(DSC),從應用中看主要感覺編譯器問題比較多,例如聲明變量不賦值就可能出現隨機值,編譯效率低等問題,還曾經發現過ePWM移相同步功能的一個小缺陷。當然DSP還是主打數據處理功能,具體來說片上通常會有單周期硬件乘法器,浮點處理器,甚至可能有用于快速傅立葉變換的硬件,而且通常使用哈佛結構,對數據單獨編址,提高讀取效率。
作者:匠人時尚
鏈接:https://www.zhihu.com/question/19862452/answer/155272152
來源:知乎
著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
ID:525985 發表于 2019-10-31 18:03 | 只看該作者
DSP屬于單片機行列,但其性能優越,適用于·電機控制等運算量大、處理速度要求高的場合,常用的DSP型號有DSP28335以及TI公司的C2000系列。希望粗鄙回答能夠幫助到你
ID:377591 發表于 2019-10-31 19:51 | 只看該作者
是單片機,不過它比較適合于數字信號處理,例如FFT、數字濾波算法、加密算法和復雜控制算法等
