查看: 2148|回復: 0
Atml Studio7首次創建ASF項目 編譯下載成功 但無實驗現象 單片機Atmega16A
      AS小白首次使用AS7創建ASF項目,單片機型號為Atmega16A,實驗板是網上買的。在網上參見了很多ASF創建教程,操作步驟是一步一步來的。直接創建的GCC C ASF Board Project,程序編譯成功并下載后,實驗板PC6控制的繼電器無任何現象。求各位高手解答,應如何正確的創建ASF項目?
源代碼:
#include <asf.h>
#define RELAY IOPORT_CREATE_PIN(PORTC,6)
int main (void)
        /* Insert system clock initialization code here (sysclk_init()). */
        board_init();
        delay_init();
        ioport_init();
        ioport_set_pin_dir(RELAY,IOPORT_DIR_OUTPUT);
        ioport_set_pin_level(RELAY,IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
                ioport_toggle_pin_level(RELAY);
                delay_ms(500);
        /* Insert application code here, after the board has been initialized. */
