查看: 4045|回復: 0
S3C6410中文用戶手冊(共1288頁pdf下載)
S3C6410中文用戶手冊,方便英語不好的師兄學習。
S3C6410 是一個16/32 位RISC 微處理器,旨在提供一個具有成本效益、功耗低,性能高的應用處理器解決方案,像移動電話和一般的應用。它為 2.5G 和 3G通信服務提供優化的 H /W 性能, S3C6410采用了64/32位內部總線架構。該 64/32 位內部總線結構由 AXI、AHB和 APB 總線組成。它還包括許多強大的硬件加速器,像視頻處理,音頻處理,二維圖形,顯示操作和縮放。一個集成的多格式編解碼器( MFC )支持 MPEG4/H.263/H.264 編碼、譯碼以及 VC1 的解碼。這個 H/W編碼器/解碼器支持實時視頻會議和 NTSC、PAL 模式的TV輸出。
S3C6410 有一個優化的接口連線到外部存儲器。存儲器系統具有雙重外部存儲器端口、 DRAM和 FLASH /ROM/ DRAM 端口。 DRAM的端口可以配置為支持移動 DDR,DDR,移動 SDRAM和 SDRAM 。FLASH/ROM/DRAM端口支持 NOR-FLASH,NAND-FLASH,ONENAND,CF,ROM 類型外部存儲器和移動DDR,DDR,移動 SDRAM 和
    為減少系統總成本和提高整體功能,S3C6410包括許多硬件外設,如一個相機接口,TFT 24 位真彩色液晶顯示控制器,系統管理器(電源管理等),4 通道 UART,32通道DMA,4通道定時器,通用的 I/O端口,IIS 總線接口,IIC總線接口,USB 主設備,在高速(480 MB/S)時 USB OTG操作,SD主設備和高速多媒體卡接口、用于產生時鐘的 PLL。
S3C6410 提供了豐富的內部設備,下面我們從它的整體特性、多媒體加速特性、視頻接口、USB 特征、存儲器設備、系統外設以及它的系統管理等方面來詳細的介紹 S3C6410處理器的特性:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共1288頁):
S3C6410_用戶手冊.pdf (12.46 MB, 下載次數: 39)
