查看: 2918|回復: 5
怎么通過時序圖和芯片手冊寫一個芯片的驅動程序呢?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:488831 發表于 2019-10-25 15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問怎么通過時序圖和芯片手冊寫一個芯片的驅動程序呢?比如我想寫一個x9c104的STM32的驅動程序。雖然網上也有一點這方面的程序(其他單片機的,也可能調出來)但真的對能自己寫出來的驅動程序并能用感興趣,又沒做過相關的東西,不知道如何下手。
ID:123289 發表于 2019-10-25 16:13 | 顯示全部樓層
1、將圖中所需用到的引腳分別配置一個IO口;
2、依據圖中的時序,給各個引腳輸入腳置1、清0即可;同樣讀取輸出腳的數據(如果需要)。
ID:468238 發表于 2019-10-25 16:27 | 顯示全部樓層
管腳配置好    然后根據時序圖 拉高拉低
ID:298850 發表于 2019-10-25 17:09 | 顯示全部樓層
根據時序可以看出,片選拉低選中芯片,然后根據U/D確認方向。然后INC下降沿觸發電位變化。芯片沒用過,但就用三個IO寫,封裝成函數就行了。這個時序還算簡單的。至于保存部分就不了解了。
ID:235200 發表于 2019-10-25 17:34 | 顯示全部樓層
配置IO口后,根據時序圖輸出IO口電平,為保證時序正確,最好用雙蹤以上示波器測量時序波形是否滿足要求
ID:488831 發表于 2019-11-15 11:38 | 顯示全部樓層
對了,謝謝各位的解答,當時忙忘了
