查看: 10393|回復: 6
STM32F103C8T6定時器1 PWM精確控制步進電機源程序
ID:302715 發表于 2019-10-25 11:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
定時器初始化代碼:
void TIM1_OPM_RCR_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //TIM1時鐘使能
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIOC外設時鐘使能
  //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM1 CH2的PWM脈沖波形
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_11; //TIM_CH1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上計數模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
        TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update);
        TIM_UpdateRequestConfig(TIM1,TIM_UpdateSource_Regular); /********* 設置只有計數溢出作為更新中斷 ********/
        TIM_SelectOnePulseMode(TIM1,TIM_OPMode_Single);/******* 單脈沖模式 **********/
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出2使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable; /****** 比較輸出2N失能 *******/
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = arr>>1; //設置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
        TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據TIM_OCInitStruct中指定的參數初始化外設TIMx
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH2預裝載使能
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
        TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update ,ENABLE);  //TIM1   使能或者失能指定的TIM中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn;  //TIM1中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占優先級1級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //從優先級1級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根據NVIC_InitStruct中指定的參數初始化外設NVIC寄存器
        TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);  //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
/******* TIM1更新中斷服務程序 *********/
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
        if(TIM_GetITStatus(TIM1,TIM_FLAG_Update)!=RESET)//更新中斷
                TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_FLAG_Update);//清除更新中斷標志位
                if(is_rcr_finish==0)//重復計數器未設置完成
                        if(rcr_integer!=0) //整數部分脈沖還未發送完成
                                TIM1->RCR=RCR_VAL;//設置重復計數值
                                rcr_integer--;//減少RCR_VAL+1個脈沖
                        }else if(rcr_remainder!=0)//余數部分脈沖 不位0
                                TIM1->RCR=rcr_remainder-1;//設置余數部分
                                rcr_remainder=0;//清零
                                is_rcr_finish=1;//重復計數器設置完成
                        }else goto out;   //rcr_remainder=0,直接退出
                        TIM_GenerateEvent(TIM1,TIM_EventSource_Update);//產生一個更新事件 重新初始化計數器
                        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //MOE 主輸出使能
                        if(motor_dir==CW) //如果方向為順時針
                                current_pos+=(TIM1->RCR+1);//加上重復計數值
                        else          //否則方向為逆時針
                                current_pos-=(TIM1->RCR+1);//減去重復計數值
                }else
out:                is_rcr_finish=1;//重復計數器設置完成
                        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,DISABLE);        //MOE 主輸出關閉
                        TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);  //關閉TIM1
                        //printf("當前位置=%ld\r\n",current_pos);//打印輸出
/***************** 啟動TIM1 *****************/
void TIM1_Startup(u32 frequency)   //啟動定時器1
        u16 temp_arr=1000000/frequency-1;
        TIM_SetAutoreload(TIM1,temp_arr);//設定自動重裝值
        TIM_SetCompare1(TIM1,temp_arr>>1); //匹配值2等于重裝值一半,是以占空比為50%
        TIM_SetCounter(TIM1,0);//計數器清零
//相對定位函數
//num 0~2147483647
//frequency: 20Hz~100KHz
//dir: CW(順時針方向)  CCW(逆時針方向)
void Locate_Rle(long num,u32 frequency,DIR_Type dir) //相對定位函數
//        if(num<=0) //數值小等于0 則直接返回
//                //printf("\r\nThe num should be greater than zero!!\r\n");
//                return;
        if(TIM1->CR1&0x01)//上一次脈沖還未發送完成  直接返回
                //printf("\r\nThe last time pulses is not send finished,wait please!\r\n");
                return;
//        if((frequency<20)||(frequency>100000))//脈沖頻率不在范圍內 直接返回
//                //printf("\r\nThe frequency is out of range! please reset it!!(range:20Hz~100KHz)\r\n");
//                return;
        motor_dir=dir;//得到方向
        DRIVER_DIR=motor_dir;//設置方向
        if(motor_dir==CW)//順時針
                target_pos=current_pos+num;//目標位置
        else if(motor_dir==CCW)//逆時針
                target_pos=current_pos-num;//目標位置
        rcr_integer=num/(RCR_VAL+1);//重復計數整數部分
        rcr_remainder=num%(RCR_VAL+1);//重復計數余數部分
        is_rcr_finish=0;//重復計數器未設置完成
        TIM1_Startup(frequency);//開啟TIM1
主函數:
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//打開串口接收中斷
        delay_init();
        KEY_Init();
        My_USART1_Init();//初始化串口1
        Driver_Init();                //驅動器初始化
        TIM1_OPM_RCR_Init(999,72-1); //1MHz計數頻率  單脈沖+重復計數模式           1000hz
                Locate_Rle(20,500,CW);//按下KEY0,以500Hz的頻率 順時針發200脈沖
機械臂_3_步進電機版代碼.7z
197.96 KB, 下載次數: 307, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:586361 發表于 2019-11-5 15:17 | 只看該作者
值得學校學習哦
ID:680712 發表于 2020-1-3 20:52 | 只看該作者
最近需要用到控制步進電機,感謝!
ID:292577 發表于 2020-1-13 09:39 | 只看該作者
向樓主學習!
ID:728766 發表于 2020-4-14 11:02 | 只看該作者
這是正點原子的代碼吧
ID:826991 發表于 2020-11-19 17:52 | 只看該作者
太復雜了
ID:84495 發表于 2021-7-31 18:26 | 只看該作者
控制的是四線步進電機嗎
