查看: 8995|回復: 0
基于74LS160秒級定時器Multisim仿真設計
這是之前做的一次設計,所有資料都是自己找的,自己想辦法做出來的。
  • 設計目的
  • 學習運用LM358芯片設計直流穩壓電源。
  • 基于74LS160自主設計一個51秒定時電路,學會對計數器芯片的應用。
  • 學習運用NE555設計多諧振蕩器。
  • 學習運用共陰極七段顯像管。
  • 學習蜂鳴器的運用
  •       設計要求
設計具有手控方式實現體育競賽秒級定時的電路,利用LED數碼管顯示計數器的值。掌握用 “反饋置數法”構成定時電路的設計方法;用Multisim軟件畫圖仿真;用Protel軟件繪制PCB板圖。具體要求如下:
(1)設計一個計時電路,定時時間為(20+學號末兩位)秒,并能實時顯示時間;
(2)設置操作開關控制計時器的清零、啟動和暫停/連續計時;
(3)要求定時電路遞增計時,每隔一秒鐘,定時電路加1;
(4)當計時電路遞增計時到預定數值時發出報警信號;
(5)外界供電為AC 220市電,設計能滿足定時電路供電要求的電源。
  •       設計方案
  • 總電路設計思路
圖1 51秒定時器原理框圖
30 秒定時器主要由秒脈沖發生器、 控制電路、 計數器、譯碼顯示器電路和報警電路五部分組成。
  • 直流穩壓電源設計方案
電路原理分析:
  • 市交流電220V從T1變壓器進入降壓到適合大小的交流電。
  • 減壓后的交流電經過四個二極管組成的整流電路,將極性變化的交流電轉變為極性單一的脈動直流電。
  • 經過電解電容C3和瓷片電容C4組成的濾波電路濾除整流后脈動電壓中的交流成分,將脈動的直流電轉變為平滑的直流電。
  • 在經過后面四個二極管和LM358P運放和達林頓管組成一個穩壓電路,將平滑的直流電轉變為穩定的直流電,使其基本不受電網電壓波動和負載電阻變化的影響。
  • 通過調節電位器R3的阻值,將輸出的電壓調節到5V
圖2 電源電路仿真電路
圖3 電壓表示數
  •        基于NE555芯片設計脈沖電路。
  • 555定時器基本信息
它由分壓器、比較器、基本 R--S 觸發器和放電三極管等部分組成。分壓器由三個 5 KΩ的等值電阻串聯而成。分壓器為比較器提供參考電壓,比較器的參考電壓為,加在同相輸入端, 比較器 的參考電壓為,加在反相輸入端。 比較器由兩個結構相同的集成運放組成。 高電平觸發信號加在的反相輸入端,與同相輸入端的參考電壓比較后,其結果作為基本 R--S 觸發器端的輸入信號;低電平觸發信號加在的同相輸入端,與反相輸入端的參考電壓比較后,其結果作為基本 R—S 觸發器端的輸入信號。基本 R--S 觸發器的輸出狀態受比較器的輸出端控制。
圖4 555定時器
  • 多諧振蕩器工作原理
由 555 定時器組成的多諧振蕩器如圖所示,其中 R 1 、R 2 和電容 C 為外接元件。其工
作波如圖所示。設電容的初始電壓 =0, t=0時接通電源,由于電容電壓不能突變,所以高、低觸發端=0<,比較器輸出為高電平,輸出為低電平,即(1 表示高電位, 0 表示低電位) , R S 觸發器置1, 定時器輸出此時,定時器內部放電三極管截止,電源V cc經向電容C充電,逐漸升高。當上升到時,輸出由0翻轉為1, 這時, R—S 觸發順保持狀態不變。 所以 0<t<期間,定時器輸出為高電平1。
時刻,上升到,比較器的輸出由1變為0, 這時, R -S觸發器復0,定時器輸出
期間,,放電三極管T導通, 電容C通過R 2放電。按指數規律下降,當時比較器輸出由0變為1,R-S觸發器的,Q的狀態不變,的狀態仍為低電平。
時刻,下降到比較器輸出由 1 變為 0,R---S 觸發器的,觸發器處于 1,定時器輸出。此時電源再次向電容 C 放電,重復上述過程。
通過上述分析可知,電容充電時,定時器輸出,電容放電時,,電容不斷地進行充、放電,輸出端便獲得矩形波。多諧振蕩器無外部信號輸入,卻能輸出矩形波,其實質是將直流形式的電能變為矩形波形式的電能.
  • 振蕩周期
由圖可知,振蕩周期 為電容充電時間, 為電容放電時間。
充電時間
放電時間
矩形波的振蕩周期
矩形波頻率
計算:
  • 電路圖
圖5 1HZ多諧振蕩器仿真電路
  • 基于74LS160計數器設計51秒定時器(可通過開關控制計時器的清零、啟動和暫停/連續計時;
  • 74LS160計算器基本資料
74LS160 的清除端是異步的。當清除端CLR為低電平時,不管時鐘端CLK狀態如何,即可完成清除功能。
74LS160 的預置是同步的。當置入控制器LOAD為低電平時,在 CLK上升沿作用下,輸出端 Q0-Q3 與數據輸入端 D0-D3 一致。對于74LS160,當 CLK由低至高跳變或跳變前,如果計數控制端ENP、ENT為高電平,則LOAD應避免由低至高電平的跳變,而 74LS160 無此種限制。
74LS160 的計數是同步的,靠CLK同時加在四個觸發器上而實現的。當ENP、ENT均為高電平時,在CLK上升沿作用下 Q0-Q3同時變化,從而消除了異步計數器中出現的計數尖峰。對于74LS160,只有當CLK為高電平時,ENP、ENT才允許由高至低電平的跳變, 而74LS160的 ENP、ENT跳變與CLK無關。160 有超前進位功能。當計數溢出時,進位輸出端(RCO)輸出一個高電平脈沖,其寬度為 Q0的高電平部分。
在不外加門電路的情況下,可級聯成 N位同步計數器。對于74LS160,在CLK出現前,即使 ENP、ENT、CLR發生變化,電路的功能也不受影響。
圖6 74LS160封裝圖
圖7 74LS160邏輯圖
表1 74LS160的功能表
表2 引出端符號意義
進位輸出端
計數控制端
計數控制端
輸入端
同步并行置入控制端(低電平有效)
輸出端
時鐘輸入端(上升沿有效)
異步清除輸入端(低電平有效)
  • 設計思路
如圖所示,51秒定時器計數器設計電路如下:
51進制設計:U1為十位數部分,U2為個位數部分。當ENP (U2)=ENT (U2)=CLR(U1、U2)=1時,計數器開始加法計算,由00不斷加法計算到51秒。RCO(U2) 連接ENP、ENT(U1),當U2的計數器一個循環后,U1的示數加1,由三腳與非門U7A連接U1的QA和QC,U2的QA,當輸出計數器輸出了51時,U7A與非門輸出低電平,S1繼電器切換電路到地,計數器暫停在51,經過U8A非門后,輸出高電平,蜂鳴器鳴叫。
開啟:開關S2控制計數器開啟。當S2斷開時,ENP (U2)=ENT (U2)=CLR(U1、U2)=1,計數器啟動。當S2連接時,CLR(U1、U2)=0,電路關閉。
置0:電路正常運行時,當S2、S3斷開,S4連接,計數器置0。
暫停/繼續:電路正常運行時,當S2、S4斷開,S3連接,計數器保持狀態,當S4連接時,計數器繼續運行。
圖8 兩片74LS160 芯片設計51秒定時器的計數器部分
  • 基于74LS48驅動共陰極七段顯像管的顯示電路設計
  • 計數器實現了對時間的累計以 8421BCD 碼形式輸出,譯碼驅動電路將計數器輸出的8421BCD 碼轉換為數碼管需要的邏輯狀態, 并且為七段數碼管的正常工作提供足夠的工作電流。譯碼器是一個多輸入、多輸出的組合邏輯電路。它的工作是把給定的代碼進行“翻譯” ,變成相應的狀態, 使輸出通道中相應的一路有信號輸出。 譯碼器在數字系統中有廣泛的用途,不僅用于代碼的轉換、終端的數字顯示,還用于數字分配,存儲器尋址和組合控制信號等。譯碼器可以分為通用譯碼器和顯示譯碼器兩大類。用于驅動 LED 七段數碼顯示常用的有74LS48
  • 譯碼器 74LS48
74LS48 是 BCD-7 段譯碼器/驅動器,其輸出是OC門輸出且高電平有效, 專用于驅動 LED七段共陰極顯示數碼管。其功能是把輸入的 8421BCD 碼 ABCD 譯成七段輸出 a-g,再由七段數碼管顯示相應的數。由 74LS48 和 LED 七段共陰極數碼管組成一位數碼顯示電路。若將個位、時位、百位計數器的輸出分別接到相應七段譯碼器的輸入端,便可進行不同數字顯示。在譯碼器輸出與數碼管之間串聯的 R 為限流電阻。當計數器在 CP 脈沖的作用下,就應將其狀態顯示成清晰的數字符號。74LS48 的管腳如圖所示。在管腳圖中,管腳 LT、RBI、BI/RBO 都是低電平是起作用,作用分別為:
LT 為燈測檢查,用 LT 可檢查七段顯示器個字段是否能正常被點燃。
BI 是滅燈輸入,可以使顯示燈熄滅。
RBI 是滅零輸入, 可以按照需要將顯示的零予以熄滅。 BI/RBO 是共用輸出端, RBO 稱為滅零輸出端,可以配合滅零輸出端 RBI,在多位十進制數表示時,把多余零位熄滅掉,以提高視圖的清晰度。
圖9 74LS48管腳圖
  • 74LS48 的功能: 74LS48的功能表如表所示。
表3 74LS78芯片功能表
(1)譯碼功能:將 LT,RBI 和 BI/RBO 端接高電平,輸入十進制數 0~9的任意一組 8421BCD碼(原碼),則輸出端 a~g也會得到一組相應的 7 位二進制代碼( 74LS48 驅動共陰極,輸出3FH、06H、5BH, ; 74LS47驅動共陽極,輸出 COH、F9H、A4H, )。如果將這組代碼輸入到數碼管,就可以顯示出相應的十進制數。
(2)試燈功能:給試燈輸入加低電平,而 BI/RBO 端加高電平時,則輸出端 a~g均為高電平。若將其輸入數碼管,則所有的顯示段都發亮。此功能可以用于檢查數碼管的好壞。
(3)滅燈功能:將低電平加于滅燈輸入時,不管其他輸入為什么電平,所有輸出端都為低電平。將這樣的輸出信號加至數碼管,數碼管將不發亮。
(4)動態滅燈功能:RBI 端為滅零輸入端,其作用是將數碼管顯示的數字 0熄滅。當RBI=0,且 DCBA=0000 時,若 LT=1,a~g輸出為低電平,數碼管無顯示。利用該滅零端,可熄滅多位顯示中不需要的零。不需要滅零時, RBI=1。
  • 顯示部分電路圖
圖10 顯示部分仿真電路圖
  • 報警電路
報警電路設計:由一個非門與蜂鳴器組成報警電路,當計數器達到51時,UA7輸出低電平,通過非門U8A變成高電平,蜂鳴器工作,發出警報。
圖11 報警電路設計電路圖
  • 總電路:
總電路如下:上部分為直流穩壓電源,通過調節電位器,將市電220V轉為直流電5V,再經過下面電路完成51秒定時器電路,完成整個電路設計。
在計數器達到51秒之時,蜂鳴器鳴叫,要關閉即切換S3,即清零計數器,再切換高電平即繼續啟動。
啟動:S2,S3連接,S2斷開,計數器啟動。
停止:S2,S3, S2連接,計數器關閉。
              置0:S2、S3斷開,S4連接,計數器置0。
暫停:S2、S4斷開,S3連接,計數器計數暫停。
繼續:S2斷開,S3、S4連接,計數器計數繼續運行。
圖12 51秒定時器設計總電路圖(開啟、置0、停止)
  •       PCB設計
  • 電路原理圖:
圖13 PCB原理圖
  • PCB板設計
圖14 PCB圖
  • 3D視圖
圖15 PCB 3D視圖
  • 元器件清單
表3  元器件清單列表
序號
類別
數值
封裝
數量
1
0.25W直插電阻
4.7kΩ
直插
1
2
0.25W直插電阻
1kΩ
直插
2
3
0.25W直插電阻
20kΩ
直插
1
4
0.25W直插電阻
62kΩ
直插
1
5
可調電阻
5kΩ
直插
1
6
電解電容
10uF
直插
2
7
電解電容
680uF
直插
1
8
電解電容
100uF
直插
1
9
瓷介電容
0.1uF
直插
2
10
二極管
1N4007
直插
8
11
達林頓管
TIP122
直插
1
12
直插IC
LM358P
DIP-8
1
13
直插IC
NE555P
DIP-8
1
14
直插IC
74LS48
N016
2
15
直插IC
74LS160
N016
2
16
直插IC
74LS04
N014
1
17
直插IC
74LS10
N014
1
18
變壓器
220V to 9V
1
19
雙閘開關
直插
1
20
開關
直插
3
21
七段共陰極顯像管
直插
2
22
蜂鳴器
貼片
1
  •       總結
通過這次對兩位十進制計數器74LS160的設計與制作,我懂得了如何將自己所學的東西運用于實際電路中,掌握了功能電路的基本設計方法,學會了74LS160計數器的應用,加深了對時序電路的理解,同時也掌握了仿真軟件的應用,能夠對設計的電路進行仿真,從而驗證電路的正確性。通過這次設計我還學會了通過圖書館書籍和互聯網進行資料的收集,為以后的設計工作奠定基礎。在不斷地學習著數電知識,并且了解了很多芯片的使用,以及連接的方式,在PCB的設計和操作中不斷地學到很多東西,也理解了很多數字電子技術的理論,實踐了這些技術。
全部資料51hei下載地址:
51秒計數器.zip (1.84 MB, 下載次數: 35)
