在main函數里,定義a,if(a==1){.............}(18b20讀溫度可以正常顯示),else{.................}(定時器初始化,可以用舵機,)。a的值通過遙控改變。按下電源鍵后,先是a==1,然后我按二,也可以正常使用,再按1時,溫度顯示0000,全為零,注意在按1的同時,舵機的定時器已關TR1=0;ET1=0;TF1=0,請問怎么回事。 單片機源程序如下:
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include"temp.h"
- typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8 ;
- sbit IRIN=P3^2; //紅外
- sbit duoji=P3^5;
- u8 IrValue[6];
- u8 Time=0,jd=0,count=0,flag1=1,flag2,k,m;
- u8 Disp[]="trun off";
- u8 DisplayData[9];
- u8 code smgduan[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
- * 函 數 名 : datapros()
- * 函數功能 : 溫度讀取處理轉換函數
- * 輸 入 : temp
- * 輸 出 : 無
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //當溫度值為負數
- DisplayData[0] = 0x40; // -
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
- if(flag2==0)
- if(temp>2500)
- dj=1;
- else
- dj=0;
- DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
- DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] ;
- DisplayData[4] = -2;
- DisplayData[5] = smgduan[temp % 100 / 10];
- DisplayData[6] = smgduan[temp % 10];
- DisplayData[7] =51;
- DisplayData[8] =51 ;
- //外部中斷0初始化
- void IrInit()
- IT0=1;//下降沿觸發
- EX0=1;//打開中斷0允許
- EA=1; //打開總中斷
- IRIN=1;//初始化端口
- //定時器1初始化
- void time1init()
- {TMOD=0X10;
- EA=1;
- ET1=1;
- TR1=1;
- TH1=0XFE;
- TL1=0X0C;
- //main函數
- void main()
- {u8 i,n=0;
- IrInit();
- lcdinit();
- dj=0;
- while(1)
- {if(flag1==1) //關閉定時器,實現功能為超過設定溫度打開電機
- { if(k==0)
- { lcdinit();
- datapros(Ds18b20ReadTemp());
- k=1;
- datapros(Ds18b20ReadTemp()); //數據處理函數
- for(i=0;i<8;i++)
- lcdwrd(DisplayData[i]+0x30);
- lcdwrc(0x80);
- else //打開定時器,(電機舵機)關閉溫度傳感器,和lcd1602
- { if(m==0)
- {time1init();
- m=1;
- for(n=0;n<8;n++)
- lcdwrd(Disp[n]);
- lcdwrc(0x80);
- void ReadIr() interrupt 0
- u8 j,k;
- u16 err;
- Time=0;
- delay(700); //7ms
- if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號
- err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
- /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
- 侯,程序死在這里*/
- while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
- delay(1);
- err--;
- if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
- delay(1);
- err--;
- for(k=0;k<4;k++) //共有4組數據
- for(j=0;j<8;j++) //接收一組數據
- err=60;
- while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
- delay(1);
- err--;
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
- delay(10); //0.1ms
- Time++;
- err--;
- if(Time>30)
- return;
- IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數據
- if(Time>=8) //如果高電平出現大于565us,那么是1
- IrValue[k]|=0x80;
- Time=0; //用完時間要重新賦值
- if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
- return;
- if(IrValue[2]==0x16) //按鍵0 舵機0度
- jd=1;
- if(IrValue[2]==0x0c) //按鍵1 舵機45度
- jd=2;
- if(IrValue[2]==0x18) //按鍵2 舵機90度
- jd=3;
- if(IrValue[2]==0x5e) //按鍵3 舵機135度
- jd=4;
- if(IrValue[2]==0x08) //按鍵4 舵機180度
- jd=5;
- if(IrValue[2]==0x45) //電源鍵 模式一 過溫
- {flag1=1;
- k=0;
- TR1=0;
- ET1=0;
- TF1=0;
- if(IrValue[2]==0x46) //mode 模式二 調整舵機
- {flag1=0;
- m=0;
- if(IrValue[2]==0x47)
- {dj=1; // 打開電機 注意flag2的作用為設置為了控制優先級大于if(temp>25)
- flag2=1;
- if(IrValue[2]==0x44) // 關閉電機
- {dj=0;
- flag2=0;
- void time1() interrupt 3
- TH1=0XFE;
- TL1=0X0C;
- if(count<jd)
- duoji=1;
- else
- duoji=0;
- count+=1;
- count%=40;
復制代碼 全部資料51hei下載地址:
程序.7z
(20.63 KB, 下載次數: 8)
2019-10-24 21:07 上傳
