查看: 3215|回復: 2
基于STM32單片機FM調頻TEA5767功放收音機源程序
ID:629491 發表于 2019-10-24 15:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
源碼及實現
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include <stdio.h>
  7. #include "timer.h"
  8. #include "lcd1602.h"
  9. #include "key.h"
  10. #include "fm_TEA5767.h"
  11. char dis0[16];//存放顯示數組0
  12. char dis1[16];
  13. u8 rekey = 0;//按鍵防止重復
  14. u8 disFlag=0;//顯示標志
  15. u8 i;
  16. void LCDshow(void);
  17.
  18. int main(void)
  19. {
  20.         delay_init();                     //延時函數初始化
  21.         uart_init(9600);                 //串口初始化為9600
  22.   TIM3_Int_Init(499,7199);//50ms
  23. //        LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  24.         KEY_Init();                        //初始化按鍵
  25.         Lcd_GPIO_init();  //初始化lcd引腳
  26.         Lcd_Init();                  //初始化lcd屏幕
  27.         delay_ms(20);
  28.   Lcd_Puts(0,0,(u8 *)"     FMRadio    ");        //初始化顯示
  29.         init();      //  初始化TEA5767
  30.
  31.          while(1)
  32.         {
  33.                 if(disFlag == 1)
  34.                 {
  35.                         disFlag = 0;
  36.                 LCDshow();
  37.                 }
  38.                 if((key1==0)||(key2==1))//按鍵按下
  39.                 {
  40.                         {
  41.                                 delay_ms(10);//消除抖動
  42.                                 if(key1==0)                //按鍵顯示切換
  43.                                 {
  44.                                         rekey = 1;
  45.                                         search_up();          //頻率向上
  46.                                         delay_ms(200);//消除抖動
  47.                                 }
  48.                                 else  if(key2==0)                //按鍵顯示切換
  49.                                 {
  50.                                         rekey = 1;
  51.                                         search_down();          //頻率向上
  52.                                         delay_ms(200);//消除抖動
  53.                                 }
  54.                         }
  55.                 }
  56.         }
  57. }
  58. //*********************LCD1602顯示程序*********************
  59. void LCDshow(void)//lcd顯示
  60. {
  61.       num1=FM_FREQ/100000000;                                                //提取頻率值
  62.       num2=(FM_FREQ%100000000)/10000000;
  63.       num3=(FM_FREQ%10000000)/1000000;
  64.       num4=(FM_FREQ%1000000)/100000;
  65.        Lcd_1Put(4, 1, tab1[num1]);//顯示具體數值
  66.        Lcd_1Put(5, 1, tab1[num2]);
  67.        Lcd_1Put(6, 1,tab1[num3]);
  68.        Lcd_1Put(7, 1, '.');
  69.        Lcd_1Put(8, 1, tab1[num4]);
  70.        Lcd_1Put(9, 1,'M');//
  71.        Lcd_1Put(10,1,'H');//
  72.        Lcd_1Put(11,1,'Z');//
  73. }
程序.7z (209.29 KB, 下載次數: 85)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:333807 發表于 2020-2-20 14:25 | 只看該作者
高手,感謝分享
ID:755390 發表于 2020-6-9 14:53 | 只看該作者
謝謝分享  有電路圖嗎?
