此后的分享,我們都會加入一些新的電子元素,都可適用于零知開發板的。這些電子元素的加入是為了方便我們更加深入的去了解電子世界,更多地在于日后我們在做項目的時候,可以清晰的了解各個部件的機能和作用。將這些簡單的元素綜合起來,就可以完成一個小項目,類似之前分享中的搶答器model的制作。若是有感興趣的小伙伴,可以直接關注零知實驗室官網,分享你的電子作品,共師兄習,共同進步哦。 本次的作品,我們使用到的新元素——火焰報警器。
火焰報警器主要是利用了紅外三極管對火焰非常敏感的特點,在有火焰的情況下,紅外接收管根據火焰亮度就會轉化為電平的高低變化,從而檢測到火焰發生。下面我們就制作一個簡單的火焰報警器,當有火焰發生的時候,我們的LED燈會亮起來,提醒火焰發生。
一、工具原料
電腦,windows系統
零知ESP8266開發板
micro-usb線
LED燈一個
220Ω 電阻1個
火焰傳感器1個
10kΩ 電阻1個
面包板一個+若干跳線 二、硬件連接
三、方法步驟
1、打開零知實驗室軟件開發工具,然后新建項目,輸入以下代碼:
- <font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="""><font style="font-size: 16px">/**
- * 文件: 火焰報警器.ino
- * -- 零知開源,讓電子制作變得更簡單! --
- * 時間: 2018/06/26 15:23
- * 說明:
- int port = A0;//連接火焰傳感器
- int led = 0;//連接LED報警的腳
- int value = 0;//測量的模擬數值
- // the setup routine runs once when you press reset:
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- pinMode(led, OUTPUT);//初始化LED燈
- Serial.begin(9600);//設置打印的波特率
- // the loop routine runs over and over again forever:
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- value = analogRead(port);
- Serial.println(value);//打印出來便于調試
- if(value > 50)//這個值要根據實際情況進行調整到最佳,根據串口打印得到的數據來調整
- digitalWrite(led, LOW);//打開LED,進行報警
- else{
- digitalWrite(led, HIGH);//關閉led
- delay(500);//延時一會兒,這里是為了串口打印便于觀察,實際的時候要把這個延時去掉或者延時很小的一段時間
- }</font></font></font>
2、按照之前的方式先【驗證】,然后【上傳】到開發板中。 四、成果展示
上面步驟成功完成后,我們就可以看到預期的結果了。在這里我們沒有火焰的測試條件時候,可以用紅外遙控器模擬一下,按下紅外遙控的一個按鍵的時候發送紅外信號,對著火焰傳感器按下遙控按鍵,可以看到LED燈亮了,并且串口工具中可以看到讀到模擬數值比較大,在真實場景下可以用打火機燈去驗證一下,數值同樣有明顯的變化!
效果視頻:點我觀看呢
