查看: 1342|回復: 4
請教單片機外部輸入電平變化的檢測
ID:608920 發表于 2019-10-24 10:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在下新手,現在51單片機學到中斷計時計數完,然后想做一個小玩意,利用霍爾模塊在磁場變化時輸出低電平作為外部脈沖進行計時和計數,想請問一下這個想法該如何實現比較好,我困擾在外部脈沖輸入檢測這一方面,謝謝各位了
ID:385637 發表于 2019-10-24 17:04 | 顯示全部樓層
用外部中斷IO口
ID:7485 發表于 2019-10-24 17:06 | 顯示全部樓層
一般霍爾模塊的輸出是開關量(1或0),可以直接接單片機的IO,計數、中斷都可以。
ID:123289 發表于 2019-10-24 20:41 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-10-26 09:56 編輯
將你要用的“元件”的手冊查看一下,就明白了。
ID:415833 發表于 2019-10-24 23:13 | 顯示全部樓層
利用中斷IO口,配置為上升沿或者下降沿采樣
