前言: 雖然stvd免費(fèi),但使用起來并不令人滿意,不能自動(dòng)補(bǔ)全,界面丑陋,設(shè)置繁瑣,最難受的是不會(huì)自動(dòng)輸出ram和flash的使用情況。當(dāng)然方法還是有的,下面就講講我是怎么實(shí)現(xiàn)的。個(gè)人水平有限,如有錯(cuò)誤,還請(qǐng)指正mr.li.ming@qq.com。
第一步:只需做一遍的事將mapinfo.exe和hex2bin.exe粘貼到stvd的\安裝路徑\STMicroelectronics\st_toolset\stvd中。
第二步:每個(gè)項(xiàng)目都要進(jìn)行配置1.用stvd打開你的工程文件,在工程上點(diǎn)右鍵選settings。
2.右側(cè)的選項(xiàng)卡選擇Linker,將category的下拉框選成output,然后在GenerateMap file前打勾。
3.再將選項(xiàng)卡上選擇到Post-Build,新的一行粘貼“chex-fi -o $(OutputPath)$(TargetSName).hex $(OutputPath)$(TargetSName).sm8”,記得去掉雙引號(hào)。此步驟是為了根據(jù)生成的sm8文件生成hex文件。
4.新的一行粘貼“hex2bin$(OutputPath)$(TargetSName).hex”,記得去掉雙引號(hào)。此步驟是為了根據(jù)生成的hex文件生成bin文件。
5.粘貼一行內(nèi)容“mapinfo$(OutputPath)$(TargetSName).map”,記得去掉雙引號(hào)。此步驟是為了編譯器結(jié)束顯示ram和flash的使用情況。
6.點(diǎn)OK按鍵確定,菜單File->saveworkspace,保存工程。
7.重新編譯下,你就能看到flash,ram,eeprom占用字節(jié)數(shù)了。
