200黑幣
需要一個(gè)STC15W408AS單片機(jī)測(cè)量?jī)蓚(gè)模擬量,測(cè)量一路的我會(huì),我測(cè)一個(gè)用的是P1.1口我不知道怎么測(cè)量?jī)蓚(gè),我把我的一路的得參考內(nèi)部電壓的AD程序發(fā)出來(lái)大家?guī)臀腋母模暮玫姆帜米撸。▍⒖家庖?jiàn):好像內(nèi)核就1個(gè)ADC,所以得測(cè)完一路然后計(jì)算發(fā)送給寄存器,也就是變量V是多少,然后在測(cè)量另外一路的,在重復(fù)此過(guò)程,在定義一個(gè)變量T是多少,有點(diǎn)像雙離合)
//內(nèi)部BandGap為基準(zhǔn)測(cè)電壓
unsigned int v;
//ADC相關(guān)設(shè)定參數(shù)
#define ADC_POWER 0x80 //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成標(biāo)志
#define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90個(gè)時(shí)鐘
//BandGap相關(guān)參數(shù)
//注意:需要在下載代碼時(shí)選擇"在ID號(hào)前添加重要測(cè)試參數(shù)"選項(xiàng),才可在程序中獲取此參數(shù)
//#define ID_ADDR_ROM 0x03f7 //1K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x07f7 //2K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x0bf7 //3K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x0ff7 //4K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x13f7 //5K程序空間的MCU
#define ID_ADDR_ROM 0x1ff7 //8K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x27f7 //10K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x2ff7 //12K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x3ff7 //16K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x4ff7 //20K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x5ff7 //24K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x6ff7 //28K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x7ff7 //32K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x9ff7 //40K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xbff7 //48K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xcff7 //52K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xdff7 //56K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xeff7 //60K程序空間的MCU
//聲明
void Delay20ms() //@12.000MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 1;
j = 234;
k = 113;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
初始化ADC
void InitADC()
P1ASF = 0x02; //設(shè)置P1口為AD口
ADC_RES = 0; //清除結(jié)果寄存器
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
Delay20ms();
讀取ADC結(jié)果
uint GetADCResult(uchar ch)
uint ADC_10BIT_RES;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
_nop_(); //等待4個(gè)NOP
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉(zhuǎn)換完成
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //關(guān)閉 ADC
ADC_10BIT_RES=ADC_RES; //得到高8位
ADC_10BIT_RES<<=2;
ADC_10BIT_RES+=ADC_RESL; //得到低2位
return ADC_10BIT_RES; //返回ADC結(jié)果
發(fā)送ADC結(jié)果
void ShowResult(uchar ch)
uint adc_res10,//測(cè)量設(shè)定通道adc值
bandgap, //bandgap預(yù)儲(chǔ)存校準(zhǔn)值,單位毫伏
adc_9gallery_res; //測(cè)量第九通道(bandgap)值
float power_voltage, //系統(tǒng)供電電壓,單位毫伏
ADC_voltage; //設(shè)定通道電壓值,單位毫伏
uchar code *cptr; //定義ROM(代碼)區(qū)指針
//uchar idata *iptr;//定義RAM(內(nèi)存)區(qū)指針
cptr = ID_ADDR_ROM; //從程序區(qū)讀取BandGap電壓值(單位:毫伏mV)
bandgap=*cptr++;
bandgap<<=8;
bandgap+=*cptr;
/*iptr = ID_ADDR_RAM; //從內(nèi)存區(qū)讀取BandGap電壓值(單位:毫伏mV)
bandgap=*iptr++; //兩種方法結(jié)果一樣,上面的方法需要在下載式勾選"在ID號(hào)前添加重要測(cè)試參數(shù)"選項(xiàng),才可在程序中獲取此參數(shù)
bandgap<<=8; //下面的方法不需要
bandgap+=*iptr; */
GetADCResult(ch);
GetADCResult(ch); //讀三次獲得穩(wěn)定
adc_res10= GetADCResult(ch);
P1ASF = 0x00; //設(shè)置讀第九通道
GetADCResult(0); //測(cè)bandgap時(shí),調(diào)用此函數(shù)時(shí)通道數(shù)只能填0
GetADCResult(0); //讀三次獲得穩(wěn)定
adc_9gallery_res=GetADCResult(0);
//計(jì)算系統(tǒng)供電電壓
power_voltage=(float)bandgap*1024/adc_9gallery_res;
//計(jì)算ADC通道測(cè)得電壓值
ADC_voltage=(float)bandgap*adc_res10/adc_9gallery_res;
v=ADC_voltage;
