查看: 2590|回復: 5
求助這個單片機函數里T0重載值是如何計算的?
ID:453144 發表于 2019-10-23 22:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我算完是baud*(11059200/12),不太明白這里的TL0是如何計算的,還有對baud這個值起到的作用不太了解
  1. void ConfigUART(unsigned int baud)
  2. {
  3.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  4.     TMOD |= 0x02;   //配置T0為模式2
  5.     TH0 = 256 - (11059200/12)/baud;  //計算T0重載值
  6. }
ID:235200 發表于 2019-10-23 22:33 | 顯示全部樓層
是根據定時計數器的溢出率來計算的
ID:235200 發表于 2019-10-24 00:11 | 顯示全部樓層
一般51單片機是用T1方式2作為波特率,其波特率計算是通過T1的溢出率來進行計算的,
溢出時間=(256-重裝值)*機器周期=(256-重裝值)*12/晶振頻率
baud=1/溢出時間=晶振頻率/(256-重裝值)/12
從而得
256-重裝值=晶振頻率/12/baud
重裝值=256-晶振頻率/12/baud
ID:411550 發表于 2019-10-24 00:47 | 顯示全部樓層
計時器為方式2時的 波特率=晶振的頻率/(12*(256-初值))
ID:524818 發表于 2019-10-24 08:27 | 顯示全部樓層
單片機芯片手冊里有詳細講解,建議樓主讀一下
ID:123289 發表于 2019-10-24 21:05 | 顯示全部樓層
關鍵點:
串行通訊的時鐘來源于何處?一定要整明白!這個時鐘的頻率你關心一下。
