查看: 6819|回復: 14
stm32的MCP4725程序遇到問題了,求解決
ID:511461 發表于 2019-10-23 19:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接線時,OUT直接接萬用表的正極,GND接萬用表的負極,VCC接單片機的5v引腳,GND也接單片機的地,但是主函數中調用MCP4725_WriteData_Voltage(4000);  不論取值時2000,4000,還是1000,還是4095,萬用表測得的電壓都是2.3v左右,是不是我程序哪里錯了,求大佬們幫忙看看,拜托(注:單片機引腳的5v我用萬用表測是4.7V左右,這會有影響嗎)
main.c
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "MCP4725.h"
#include "myiic.h"
int main(void)
         delay_init();            //延時函數初始化
         MCP4725_Init();   //MCP4725初始化
         uart_init(9600);     //串口初始化
                 //printf();
MCP4725.c
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//初始化IIC接口
void MCP4725_Init(void)
        IIC_Init();
//使用快速模式寫命令寫DAC寄存器
void MCP4725_WriteData_Voltage(u16 Vout)   //電壓單位mV
  u8 temp;
        u16 Dn;
        Dn = ( 4096 * Vout) / VREF_5V;
        temp = (0x0F00 & Dn) >> 8;  //12位數據
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(0XC2);      //器件尋址,器件代嗎:1100; 地址位A2,A1,A0為 0 , 0 , 1;-> 1100 0010
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Send_Byte(temp);
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Send_Byte(Dn);        //將低8位送到DAC寄存器
        IIC_Wait_Ack();
  IIC_Stop();//產生一個停止條件
        delay_ms(10);
void MCP4725_WriteData_Digital(u16 data)   //12位數字量
  u8 data_H=0,data_L=0;
        data_H = ( 0x0F00 & data) >> 8;
        data_L = 0X00FF & data ;
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(0XC0);      //器件尋址,器件代嗎:1100; 地址位A2,A1,A0為 0 , 0 , 0;-> 1100 0000
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(data_H);
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(data_L);
        IIC_Wait_Ack();
        delay_ms(10);
MCP4725.h
#ifndef __MCP4725_H
#define __MCP4725_H
#include "myiic.h"
#define VREF_5V      4760
void MCP4725_Init(void);
void MCP4725_WriteData_Digital(u16 data);
void MCP4725_WriteData_Voltage(u16 Vout);
#endif
MCP4725驅動.7z
185.46 KB, 下載次數: 50
ID:511461 發表于 2019-10-23 19:38 | 顯示全部樓層
程序的話,我就看的網上的例程
ID:401564 發表于 2019-10-24 14:03 | 顯示全部樓層
MCP4725的器件地址并不是固定的,它是在出廠的時候設定的,在數據手冊的后面有流明的
所以,你網上下載的程序代碼有可能和你現在手頭上的IC器件地址是不對應的
C我不會,STM32沒用過
但原理是一樣的,你可以在寫完器件的8位數據的應答信號之后加一個標志位,并通過屏幕或者一個LED指示燈提示出來,如果沒有提示,就表明器件的地址不對,或者是其它的問題
只要能確定4725可以正常應答了,那么器件的地址就是對的
ID:511461 發表于 2019-10-26 18:49 | 顯示全部樓層
//使用快速模式寫命令寫DAC寄存器
  u8 temp;
        u16 Dn;
        LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
        IIC_Start();
  IIC_Wait_Ack();
  IIC_Wait_Ack();
        IIC_Wait_Ack();
        LED0=0;                 //   我用LED0的亮做了提示
        delay_ms(10);
結果LED亮了,是不是代表我的IIC地址沒錯
ID:511461 發表于 2019-10-26 18:53 | 顯示全部樓層
我這樣做提示,沒有問題吧,但我的程序現在還是不能用
ID:401564 發表于 2019-10-27 01:34 | 顯示全部樓層
aaaaaa。 發表于 2019-10-26 18:53
這不是第一步
首先,你要先看到MCP4725上面的絲印是什么,然后才能確定地址位是多少,并不是絕對的0xC2的,不同的絲印的器件地址位是不同的
看不清楚的話可以用放大鏡或者手機拍下來看
先確定了器件地址再說
ID:630813 發表于 2019-10-27 10:58 | 顯示全部樓層
怎么看絲印啊
ID:18297 發表于 2019-10-27 11:06 | 顯示全部樓層
我認為你的MCP4725的A0腳應該接地或上拉,不應該懸空。
這樣程序對了,輸出結果才對。
ID:401564 發表于 2019-10-27 17:13 | 顯示全部樓層
還有A0端口,要么上拉,要么接地,不能空著
最后,根據A0的高低電平和絲印來先確定器件的地址
ID:383537 發表于 2020-2-22 10:15 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-10-27 01:34
這不是第一步
首先,你要先看到MCP4725上面的絲印是什么,然后才能確定地址位是多少,并不是絕對的0xC2的, ...
感謝大佬提醒
ID:511461 發表于 2020-7-19 11:20 | 顯示全部樓層
謝謝大佬們指點
ID:143694 發表于 2020-11-7 22:05 | 顯示全部樓層
我的調通了,地址是0xC0,
說來也不容易啊,賣家給的地址是 0x60 或0x61,怎么試驗都不行,
后來我自動累加地址試驗串口輸出觀察地址和示波器上的電壓
(最后需要注意的是 兩個地方需要改地址)
ID:848585 發表于 2021-7-26 15:22 | 顯示全部樓層
張小帥1126 發表于 2020-11-7 22:05
我的調通了,地址是0xC0,
后來我自動累 ...
那兩個地方啊
ID:401564 發表于 2021-7-26 20:34 | 顯示全部樓層
兩年了,又看到這個帖子了,在數據手冊的27頁面和43頁面有說明:高位是1100,A2,A1的值要看你手頭上芯片的絲印,A0就是芯片的A0引腳電平,一定要接VCC或者GND,不能懸空
ID:491875 發表于 2023-8-10 12:48 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-7-26 20:34
兩年了,又看到這個帖子了,在數據手冊的27頁面和43頁面有說明:高位是1100,A2,A1的值要看你手頭上芯片的絲 ...
這個已經很貼切的說明了地址(A2,A1),絲印AJ對應A0(00),AP對應A1(01),AQ對應A2(10),AR對應A3(11),A0的地址由用戶自己設定0(接地)或者1(通過10k左右電阻接VDD)。
