查看: 1487|回復(fù): 1
請教各位師傅,型號是STC11F02E的單片機(jī),用串口P3.1口控制LED,用顯波器抓出來的...
ID:505859 發(fā)表于 2019-10-23 19:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <stc11.h>
#include <intrins.h>
sbit  LED=P3^1;
void Timer0Init(void);
void main(void)
         P3M0|=0x02;        P3M1&=0xfd;
         LED=1;
         EA=1;
        Timer0Init();
        while(1);
void Timer0Init(void)                //1毫秒@24MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
        TL0 = 0x30;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xF8;                //設(shè)置定時(shí)初值
        ET0=1;
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
void interruptTimer0() interrupt 1
           static unsigned char cnt=0;
           if(cnt<20)
                 LED=0;
                 cnt++;
           else if(cnt<50)
                  LED=1;
                 cnt++;
           else if(cnt==50)
                  cnt=0;
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-24 12:02 | 顯示全部樓層
這只是用P3.1端口設(shè)置為推挽模式控制LED,與串口沒有半毛錢關(guān)系。
