只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3700|回復(fù): 7
請(qǐng)教關(guān)于L9110 H橋驅(qū)動(dòng)芯片的使用問(wèn)題
ID:518902 發(fā)表于 2019-10-22 18:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近了解到l9110H橋正反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)這個(gè)IC,據(jù)說(shuō)持續(xù)電流可以到達(dá)800ma,峰值電流可以到達(dá)1.5-2A,我手上有個(gè)電動(dòng)機(jī)需要正反轉(zhuǎn),測(cè)了下 啟動(dòng)電流約2A+,空載電流0.17A,額定電流0.6A,.本來(lái)想用1個(gè)H橋,想來(lái)想去怕燒,就決定用兩個(gè)并聯(lián)輸出,信號(hào)也是并聯(lián)輸入,請(qǐng)問(wèn)可行嗎?  順帶一提,手冊(cè)中提到兼容TTl和CMOS電平,可以直接連接cpu,是否意味著我可以直接接我的52單片機(jī) 不需要三極管驅(qū)動(dòng)了? (附手冊(cè)截圖)
ID:138097 發(fā)表于 2019-10-23 08:34 | 顯示全部樓層
我就是直接IO驅(qū)動(dòng)的,不用三極管。不過(guò)輸出一定要接上拉電阻。雙并聯(lián)沒(méi)試過(guò),不過(guò)應(yīng)該可以,就是不知道需不需要考慮均流的問(wèn)題
ID:231046 發(fā)表于 2019-10-23 08:34 | 顯示全部樓層
是的,可以直接接IO
ID:518902 發(fā)表于 2019-10-23 17:44 | 顯示全部樓層
whx.000 發(fā)表于 2019-10-23 08:34
我就是直接IO驅(qū)動(dòng)的,不用三極管。不過(guò)輸出一定要接上拉電阻。雙并聯(lián)沒(méi)試過(guò),不過(guò)應(yīng)該可以,就是不知道需不 ...
cpu輸出要接上拉? 我不用p0口 用p1,p2,p3口,據(jù)我了解它內(nèi)部?jī)?nèi)置了上拉電阻,所以請(qǐng)問(wèn)外部可省略去上拉嗎
ID:628712 發(fā)表于 2019-10-23 20:07 | 顯示全部樓層
單個(gè)IO口允許最大輸出電流一般是25mA,感覺(jué)直接驅(qū)動(dòng)不太好···
ID:138097 發(fā)表于 2019-10-24 09:17 | 顯示全部樓層
laopihappy123 發(fā)表于 2019-10-23 17:44
我用的stm32,輸入不用上拉,輸出用
ID:617981 發(fā)表于 2019-10-24 11:04 | 顯示全部樓層
不要P0口可以直接接mcu的IO.并聯(lián)使用的要注意兩個(gè)芯片走線距離均等,這個(gè)還需要測(cè)試驗(yàn)證看結(jié)果。不過(guò)你測(cè)試電流2A+怕是實(shí)際還不只這么大,IC扛不住,建議還是用大一點(diǎn)電流的驅(qū)動(dòng)IC.
ID:403593 發(fā)表于 2019-10-24 12:39 | 顯示全部樓層
L9110恐怕受不了,換L298N吧。我都是IO直接驅(qū)動(dòng)
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
