查看: 3596|回復(fù): 6
基于51單片機(jī)C語言程序如何建立一個(gè)二維動(dòng)態(tài)數(shù)組?
ID:627942 發(fā)表于 2019-10-21 22:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人使用STC89C51,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題一直沒法解決,要定義一個(gè)較大的二維數(shù)組,但一始就定義了行和列,那就沒法編譯通過,而且使用過程中行和列都不確定,所以想在用的過程中再申請動(dòng)態(tài)分配,所以想請教位大俠能夠提供幫助,在此不勝感激.
ID:328014 發(fā)表于 2019-10-22 01:42 | 顯示全部樓層
選擇一下編譯模式為大模式試試
ID:619594 發(fā)表于 2019-10-22 09:58 | 顯示全部樓層
大?到底是多大,有個(gè)具體范圍嗎
ID:628126 發(fā)表于 2019-10-22 11:06 | 顯示全部樓層
使用malloc函數(shù),先分配第一維的大小,然后再循環(huán)分配每一維的大小。
ID:627942 發(fā)表于 2019-11-2 22:13 | 顯示全部樓層
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2019-10-22 01:42
選擇一下編譯模式為大模式試試
不行,單片機(jī)的RAM有限
ID:627942 發(fā)表于 2019-11-2 22:14 | 顯示全部樓層
來51學(xué)習(xí)2 發(fā)表于 2019-10-22 09:58
大?到底是多大,有個(gè)具體范圍嗎
對(duì),能弄那么大就不用動(dòng)態(tài)數(shù)組了
jingandlin 發(fā)表于 2019-10-22 11:06
試過了,老是有警告,而且也不成功
