查看: 5304|回復: 5
小白求問一下ad19和ad10哪個適合入門?
ID:627591 發表于 2019-10-21 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網上很多教學都是Altium Designer10前的版本,變化有點大
ID:235200 發表于 2019-10-21 18:24 | 只看該作者
學哪一個都可以,變化的大多是菜單和新增加的一些功能,如果只是畫電路和PCB板,現在還有很多用PROTEL99的,一樣可以達到要求
ID:627954 發表于 2019-10-21 23:06 | 只看該作者
都可以的
ID:621225 發表于 2019-10-22 10:54 | 只看該作者
protel99se,我學的是英文的
ID:628137 發表于 2019-10-22 11:52 來自觸屏版 | 只看該作者
都可以,直接19
ID:624444 發表于 2019-10-23 10:23 | 只看該作者
我覺得可以選擇Pads,我遇到的用Pads比較多。你用AD9打開就很麻煩,要重新導一次。我用的就是AD9,是好用,但不是主流,軟件操作不難,所以AD和Pads都學學,
