查看: 9265|回復: 8
KT101T,KT101R無線麥克風V段芯片IC資料分享
ID:579776 發表于 2019-10-21 14:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
KT101T,KT101R功能特性
單芯片解決方案              內建MCU
              電位器選擇16個頻道
全集成
              低噪聲射頻前端
              高保真音頻處理
              低噪聲頻率合成器
支持全球波段范圍
              VHF:160MHZ~270MHZ
專業的性能
              音頻動態范圍≥100dB
              超平坦的音頻頻響 20Hz~18KHz
              失真度<0.5%
              雜散發射<-60dBc
              發射功率≥10mW
低功耗
             工作電流<80mA
             待機電流<10μA
高級功能
              可配置的咪頭靈敏度
              發射功率可調
              可配置的壓縮時間常量
              內置75us去加重濾波器
              內置電池低電壓檢測電路
              無關機噪聲
              無干擾噪聲
小體積封裝
              QFN24 封裝
KT101T_Datasheet_CN_V1.0.pdf (873.82 KB, 下載次數: 146)
KT101R_Datasheet_V1.0_CN.pdf (794.08 KB, 下載次數: 109)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:846505 發表于 2020-11-20 19:49 | 只看該作者
看到信息請回復
ID:849988 發表于 2020-11-27 02:51 | 只看該作者
thnaks alot for
sharing it
ID:1057548 發表于 2023-3-21 04:44 | 只看該作者
感謝分享
ID:1085343 發表于 2023-6-21 13:42 | 只看該作者
是KT0612和KT0622嗎?
ID:1033342 發表于 2023-8-17 07:46 | 只看該作者
wjy898 發表于 2023-6-21 13:42
是KT0612和KT0622嗎?
不是  12 跟  22是高功耗的   這個是低功耗的!
ID:462629 發表于 2024-2-29 12:18 | 只看該作者
正在找尋,感謝分享
ID:1113245 發表于 2024-3-17 16:24 | 只看該作者
這個資料是我需要的,對我很有幫助。謝謝分享。
ID:285621 發表于 2024-5-28 14:02 | 只看該作者
請問有KT02T/R的datasheet嗎?
