查看: 9462|回復(fù): 17
雙向可控硅半波調(diào)壓電路,輸出不穩(wěn)
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-21 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我不清楚這個(gè)標(biāo)題取得是否合理,網(wǎng)上沒(méi)找到和我類似的做法或是說(shuō)法。目前使用的電路負(fù)載為感性負(fù)載,做設(shè)計(jì)電路需要輸出正向或者反向脈動(dòng)直流進(jìn)行控制。電路參考雙向可控硅調(diào)光電路,使用兩路光耦817分別采集交流信號(hào)正負(fù)半周零點(diǎn),使用moc3021控制雙向可控硅。STM32外部中斷采集兩路過(guò)零信號(hào),通過(guò)定時(shí)器延時(shí),輸出觸發(fā)脈沖給moc3021。
過(guò)零檢測(cè)電路
過(guò)零檢測(cè)電路
可控硅觸發(fā)電路
可控硅觸發(fā)電路
電路出現(xiàn)的問(wèn)題主要有以下幾點(diǎn)(示波器采集輸出波形時(shí)使用大功率電阻作為負(fù)載):
  • 輸出波形不穩(wěn)定,鋸齒狀脈沖
  • 交換火線零線接入位置后,輸出波形不一致
  • 正向輸出波形中偶爾會(huì)出現(xiàn)負(fù)向波形,存在誤觸發(fā)誤導(dǎo)通現(xiàn)象
求教各位大神給出改進(jìn)意見
              正向輸出波形                                                         反向輸出波形
火線零線交換位置后正向輸出
火線零線交換位置后正向輸出
火線零線交換位置好反向輸出波形
火線零線交換位置好反向輸出波形
交換火線零線接入位置后后正向輸出波形            交換火線零線接入位置后后反向輸出波形
正向輸出波形
正向輸出波形
反向輸出波形
反向輸出波形
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-21 18:01 | 顯示全部樓層
你的MOC3021的電路不對(duì)
可控硅接通的瞬間有脈沖是正常現(xiàn)象,無(wú)法避免,但是可以減輕。換一種思路,都在零點(diǎn)時(shí)觸發(fā)可控硅,這樣脈沖最小,需要50%電壓:一個(gè)周期(20mS)開,一個(gè)周期關(guān),下面循環(huán)。需要60%電壓:2個(gè)周期(20mS)開,1個(gè)周期關(guān),1個(gè)周期(20mS)開,1個(gè)周期關(guān),下面循環(huán)。這樣雖然不是無(wú)極調(diào)節(jié),但是搞10個(gè)檔位是沒(méi)問(wèn)題的。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-21 18:07 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2019-10-21 18:01
可控硅接通的瞬間有脈沖是正常現(xiàn)象,無(wú)法避免,但是可以減輕。換一種思路,都在零點(diǎn)時(shí)觸發(fā)可控硅,這樣脈沖 ...
我只要半波,不能一個(gè)周期開,只要一個(gè)周期里面的正向半個(gè)周期,或者反向半個(gè)周期
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-21 22:40 | 顯示全部樓層
半波一樣的,零點(diǎn)時(shí)觸發(fā),觸發(fā)時(shí)間5ms,這樣半波10ms都會(huì)導(dǎo)通,下一個(gè)負(fù)半波如果不需要就不要觸發(fā),如果想觸發(fā)哪一個(gè)半波就在零點(diǎn)時(shí)觸發(fā)5ms那這個(gè)半波就會(huì)導(dǎo)通了。單片機(jī)很容易控制的。
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-21 23:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你的MOC3021的電路不對(duì)
可控硅接通的瞬間有脈沖是正常現(xiàn)象,無(wú)法避免,但是可以減輕。換一種思路,都在 ...
輸出不穩(wěn)定怎么改進(jìn)呢,還有火線零線交換位置,萬(wàn)用表測(cè)出來(lái)結(jié)果一樣,但是示波器測(cè)出來(lái)不一樣是為什么呢
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-22 06:32 | 顯示全部樓層
給你一個(gè)半波調(diào)壓電路參考。這是一個(gè)單片機(jī)控溫的加熱電路的電源部分。這個(gè)電路優(yōu)點(diǎn)是設(shè)定電壓范圍寬,設(shè)定范圍內(nèi)平滑穩(wěn)定無(wú)跳變。缺點(diǎn)是觸發(fā)電流小,導(dǎo)通瞬間功耗較大(因輸出電壓較低不適合用觸發(fā)二極管)。筆者的負(fù)載是純阻性,效果良好。沒(méi)有用感性負(fù)載試過(guò),效果不得而知,僅供參考。
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-22 09:27 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-10-22 06:32
給你一個(gè)半波調(diào)壓電路參考。這是一個(gè)單片機(jī)控溫的加熱電路的電源部分。這個(gè)電路優(yōu)點(diǎn)是設(shè)定電壓范圍寬,設(shè)定 ...
有一點(diǎn)我忘記說(shuō)了,我的負(fù)載需要通過(guò)大電流,最低5A
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-22 16:06 | 顯示全部樓層
前兩幅示波器圖形來(lái)看,我的雙向可控硅在觸發(fā)信號(hào)結(jié)束后立馬關(guān)斷了,這是為什么啊
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-23 08:44 | 顯示全部樓層
哥們?yōu)楹稳绱四?br /> 已經(jīng)有人告訴你了,你moc3021的電路不對(duì)呀?你沒(méi)有看到嗎?
在你的電路已經(jīng)不對(duì)的前提之下,后面種種的分析都是一點(diǎn)意義都沒(méi)有呀!
R10改成180歐,Q3接法要參考moc3021的數(shù)據(jù)手冊(cè),不能像你那樣使用射極跟隨器那樣的接,我不知道那樣接行不行,但至少,按照數(shù)據(jù)手冊(cè)的電路總的來(lái)說(shuō)是問(wèn)題不大的.
控制繼電器的不需要光耦的,用三極管或者M(jìn)OS管就可以了
你所謂的輸出波形至少要標(biāo)志測(cè)量點(diǎn)在哪,至少我現(xiàn)在還不知道哪個(gè)波形是在哪里測(cè)試的
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-23 11:15 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-23 08:44
在你的電路已經(jīng)不對(duì)的前提之下, ...
輸出波形測(cè)量的在OUT那個(gè)位置,moc3021一定要單片機(jī)輸出低電平驅(qū)動(dòng)3021嗎,三級(jí)管那塊,我試下吧
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-23 13:48 | 顯示全部樓層
dinoking 發(fā)表于 2019-10-23 11:15
不是要低電平驅(qū)動(dòng),是要參考數(shù)據(jù)手冊(cè)里的接法,你不會(huì)是沒(méi)有看過(guò)這光耦的數(shù)據(jù)手冊(cè)吧?
你用360歐的電阻,輸出電流是沒(méi)有達(dá)到數(shù)據(jù)手冊(cè)中的電流要求的
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-23 16:54 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-23 13:48
你用360歐的電阻,輸 ...
光耦觸發(fā)電流15mA,我用的300歐姆,改過(guò)來(lái)了,圖忘記改了,測(cè)試出來(lái)結(jié)果差不多,沒(méi)有啥太大區(qū)別
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-23 19:00 | 顯示全部樓層
dinoking 發(fā)表于 2019-10-23 16:54
沒(méi)有圖,波形看不明白,也不知道你接的哪里
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-25 13:31 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-23 19:00
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-25 14:07 | 顯示全部樓層
只能幫你到這里了
ID:630057 發(fā)表于 2019-10-25 15:05 | 顯示全部樓層
輸入電源要加濾波器,過(guò)零觸發(fā)光耦輸入端要加100nF的電容防干擾
ID:297241 發(fā)表于 2019-10-25 15:53 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-10-25 14:07
只能幫你到這里了
你自己理解一下吧
謝謝大哥
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-25 18:40 | 顯示全部樓層
R9和R8交換一下位置試一試吧,或者將R9斷開
21#
22#
