查看: 1130|回復(fù): 0
《Linux操作系統(tǒng)-Exynos4412》編譯和安裝Busybox
ID:245207 發(fā)表于 2019-10-21 11:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
開發(fā)環(huán)境:Exynos4412-iTOP-4412開發(fā)板
現(xiàn)在 Busybox 的配置已經(jīng)完成了,接下來開始編譯 Busybox,在 Ubuntu 的終端輸入
“make”命令開始編譯 Busybox,如下圖。
下圖為編譯過程中的截圖。
如下圖所示,編譯完成。
現(xiàn)在編譯完成了,接下來需要把編譯生成的二進(jìn)制文件安裝到剛才指定的../system 目錄里
面,使用命令“make install”安裝二進(jìn)制文件到“../system”目錄,如下圖。
如下圖所示,執(zhí)行完成。
使用命令“cd ../system/”,打開“../system”目錄,看看里面安裝的文件,如下圖。
