查看: 2253|回復: 4
51單片機用定時器控制舵機程序問題,想讓舵機在兩個角度循環
ID:308765 發表于 2019-10-20 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神,請教一下我用定時器中斷產生pwm方波控制舵機,想讓舵機在兩個角度循環然后用了兩個定時器,但是定時器1死活不管用,但是定時器0是有用的,是不是我的代碼有問題啊
代碼如下,我現在是把定時器0先放在一邊然后用定時器1的,就是沒有反應
#include <reg52.h>
sbit P1_0=P1^0;                         //PWM信號輸出端
void Init_t0(void);    //子函數聲明
void Init_t1(void);
void delay(unsigned int x) //延時 x ms
unsigned int i,j;
for(i=x;i>0;i--);
for(j=110;j>0;j--);
        P1_0=0;                                 //置PWM初始輸出為高電平
     //Init_t0();
    //   TR0=1;
     // while(1);           //等待中斷
    //   TR0=0;
       Init_t1();
       TR1=1;
       while(1);
    //   TR1=0;
void Init_t0(void)
        TMOD=0x01;                  //設置定時器0工作方式1后面運行TR位啟動
        TH0=(65536-1500)/256;
        TL0=(65536-1500)%256;         //1.5ms 的高電平
        EA=1;
        ET0=1;
      //  TR0=1;
void Init_t1(void)
        TMOD=0x10;                  //設置定時器1工作方式1后面運行TR位啟動
        TH1=(65536-1500)/256;
        TL1=(65536-1500)%256;         //1.5ms 的高電平
        EA=1;
        ET1=1;
      //  TR0=1;
/*******************中斷服務程序**********************/
void PWM0() interrupt 1         //定時器0中斷,產生方波
        if(P1_0==1)                         //如果上個電平為1,則下個低電平的時間為18.5ms
                TH0=(65536-18000)/256;                 //試過t1=1500;t0=20000-t1;但舵機老是吱吱的響,推測:運算耗時.
                TL0=(65536-18000)%256;                 //1800是抓取
        else                                         //如果上個電平為0,則下個高電平為1.5ms
                TH0=(65536-2000)/256;
                TL0=(65536-2000)%256;
        P1_0=~P1_0;
void PWM1() interrupt 2         //定時器0中斷,產生方波
                TH1=(65536-18000)/256;                 //試過t1=1500;t0=20000-t1;但舵機老是吱吱的響,推測:運算耗時.
                TL1=(65536-18000)%256;
                TH1=(65536-2000)/256;
                TL1=(65536-2000)%256;
        P1_0=~P1_0;
ID:56665 發表于 2019-10-20 16:23 | 只看該作者
仔細看一下芯片規格書,有沒有定時器1。
ID:98195 發表于 2019-10-20 18:28 來自觸屏版 | 只看該作者
   改成void PWM1() interrupt 3呀
ID:308765 發表于 2019-10-20 18:31 來自觸屏版 | 只看該作者
m182892 發表于 2019-10-20 16:23
仔細看一下芯片規格書,有沒有定時器1。
是stc89c52,有的吧
ID:308765 發表于 2019-10-21 15:56 | 只看該作者
丶念 發表于 2019-10-20 18:28
好的,這個的確錯了,謝謝!!
