查看: 2541|回復: 6
求推薦一款性能穩定的藍牙通訊模塊
回帖獎勵 25 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
項目要求:
   一個生產線1~40個工位,每個工位可能出現多個異常異常,把每個工位異常發送到服務器上。
  我使用51單片機需要使用藍牙模塊控制,而模塊分為主模塊(接收從模塊數據發送給單片機,與單片機通過RS232通信)和從模塊(從模塊把當工站的異常發送給主模塊),求推薦一款穩定性能好的,
ID:619594 發表于 2019-10-20 16:17 | 只看該作者
1、1-40個點位,你準備用藍牙怎么來組網呢?畫個拓撲圖看看
2、采用什么51單片機來做設計?
3、上傳到服務器,是內部服務器還是租用的?
4、可以私信說明
ID:609989 發表于 2019-10-20 20:14 | 只看該作者
來51學習2 發表于 2019-10-20 16:17
2、采用什么51單片機來做設計?
3、上傳到服 ...
好的,我明天就畫出來,我都用量很大。
ID:625355 發表于 2019-10-21 00:22 | 只看該作者
如果主要考慮穩定性,我強烈推薦Silicon Labs的BlueGiga模塊。
他們已經在眾多工業應用中證明了自己的價值。 我以前也使用過它們(WT12模型),從沒遇到過問題。
ID:609989 發表于 2019-10-21 08:38 | 只看該作者
2、采用什么51單片機來做設計?
3、上傳到服 ...
1.拓補圖大概這樣;如下(從模塊與主模塊使用無線,主模塊與單片機使用232串口連接):
2.對采用51單片機;
3.按照拓補圖,你的主模塊通過RS232串口發送給單片機,8(數據位),1(停止位),N(無校驗),波特率(9600);
4.發送服務器我昨天搞了個串口轉網口,我會發送個上位機。使用單片機的另一個串口。
注釋:每個從模塊至少區分3種狀態
ID:609989 發表于 2019-10-21 08:46 | 只看該作者
madcrow 發表于 2019-10-21 00:22
他們已經在眾多工業應用中證明了自己的價 ...
有沒有支持RS232通訊的?
ID:351097 發表于 2019-10-21 09:20 | 只看該作者
可以考慮用CC2541藍牙模塊。模塊都是封裝好AT指令控制,只需要單片機和藍牙模塊進行串口通信就能實現控制。另外如果要省成本的話,可以不用另外加單片機,直接用CC2541做主控,CC2541也是51系列單片機,比較容易上手。工作流程:藍牙從機檢測工位狀態,再將工位狀態通過藍牙廣播出來;藍牙主機接收廣播信號判斷該工位是否正常,有必要時,可以連接從機發送信號。
