查看: 16326|回復: 11
51單片機交通燈項目(Proteus仿真及源碼)
摘 要... I
一、設計要求以及總體方案介紹... 1
1.2交通燈總體方案介紹... 1
1.3元件清單... 2
二、交通燈各模塊及程序設計... 2
2.1數碼管顯示模塊... 3
2.2紅綠燈模塊... 6
2.3按鍵模塊... 6
三、仿真與部分實物演示... 8
3.1南北通行... 8
3.2東西通行... 8
3.3夜間模式... 8
設計心得... 9
附 錄... 10
為了節省按鍵占用的I/O口,也為了去除查詢按鍵的時間占用,減輕CPU的負擔,所以按鍵使用外部中斷的方式,通過74HC573擴展中斷。此時只需要使用三個I/O口,使用中斷的好處是只有觸發中斷時程序才回去執行按鍵功能,增加了程序運行的效率。
具體內容見交通燈壓縮包,附有源代碼,仿真文件,仿真實物視頻
1、東西方向、南北方向均有紅、黃、綠三種信號燈,初始紅燈
30秒,黃燈閃爍3秒,綠燈30秒,東西方向紅燈時刻,南北方向綠燈,南北方向綠燈,東西方向紅燈;
2、按鍵調節與控制功能,通過按鍵,可以控制某一個方向長時間綠燈,另一個方向長時間紅燈;通過按鍵可以調整某一個方向的紅燈時長,比如調整東西方向紅燈40秒,綠燈20秒,于此同時,南北方向紅燈20秒,綠燈40秒。
3、夜間模式按鈕按下,所有方向顯示黃燈閃爍
4、實時提醒燈亮的剩余時間
1.2 交通燈總體方案介紹
初始狀態:東西方向綠燈,南北紅燈,南北時間為13秒,東西方向為10秒。
while循環:有按鍵檢測函數,有按鍵執行程序;數碼管顯示函數。
定時器T0中斷函數:計時時間為50ms,當計時20次計時變量加到20后清零,時間為1s,此時讓數碼管顯示的數自減,判斷紅綠燈的狀態是否需要改變。
外部中斷0中斷函數:將標志變量flag置1,并讀取P2口的值,用以判斷按鍵按下。
1.3 原件清單
  名稱
型號
數量
  單片機
STC89C52RC
  排阻
10k/4.7K
1
  發光二極管
紅黃綠
4/4/4
  晶振
12MHZ
1
  電容
10uf  30pf
1/2
  電阻
10K/1K/0.33K
4/7/14
  按鍵
4
7
  數碼管
兩位八段
4
  74HC573/74LS148
2/1
  導線
15cm
若干
  杜邦線
15cm/10cm
若干
  焊錫
若干
  單排插針
SIP20
若干
  DIP40芯片座子
1
  DC插座
1
  US轉DC002電源線
1
  三極管
S9012
4
  萬用板
7*9cm/9*15cm
1/1
、交通燈各模塊
2.1 數碼管顯示模塊
對于共陰極數碼管來說,當某個發光二極管的陽極為高電平時,發光二極管點亮,相應的段被顯示。同樣,共陽極數碼管的陽極連接在一起,公共陽極接+5V,當某個發光二極管的陰極接低電平時,該發光二極管被點亮,相應的段被顯示。共陰極數碼
管是把所有led的陰極連接到共同接點COM,而每個led的陽極分別為A、B、C、D、E、F、G及DP(小數點),如下圖所示。圖中的8個led分別與A~DP各段相對應,通過控制各個led的亮滅來顯示數字。
由于對面的數碼管的顯示是相同的,所以將相對的數碼管的位選端接在一起,當需要顯示數字時同時選中個位或十位,實現同時顯示。
其中數碼管的顯示用到了74HC573鎖存器,數碼管的段選端連在鎖存器的輸出端,東西南北的數碼管一共用了四個位選(因為相對的位選連在了一起,所以共四個)并連接在第二個鎖存器的輸出端。如圖所示:
U2為段選鎖存器,U3為位選鎖存器。由于是共陰極數碼管,當數碼管亮起時位選端的電流為幾個LED的電流之和,設每個數碼管段的驅動電流為10ma—15ma,則位選端的電流會很大,如果直接導入鎖存器的引腳可能會損壞引腳或減小鎖存器的壽命。為了減小導入鎖存器引腳的電流,采用三極管將位選端的大部分電流導入GND,極小的電流會導入鎖存器的引腳,從而解決了該問題。以下是三極管電路:
還有就是U2的輸入端和U3的輸入端都是接P0口,在顯示數碼管時需要切換使能兩個鎖存器。其中U2的輸出端直接接在數碼管上時可能會產生較大的電流,使數碼管段燒毀,所以需要串聯一個限流電阻。
設置數碼管段的驅動電流為ID=15ma,這個電流點亮度好,并且有一定的裕度,即使電源輸出電壓偏高也不會燒毀LED,限流電阻值
R = (VCC-VCE– VOL– VLED) / ID
VCC為5v供電,VCE為三極管C、E間飽和電壓,估為0.2v,VOL為74hc573輸出低電平時電壓,不同灌電流,此值不一樣,估為0.2v,具體查看規格書,VLED為紅光驅動電壓,估為1.7v,根據上式可算出限流電阻為R= 200R。為保險起見選用330歐姆的電阻,電流大概在10ma—15ma。
為了數碼管的倒計時為準確倒計時,所以不能采用平時的delay方法,而是要用更精確的定時器來實現倒計時。在定時器T0中斷中的主要工作是將數碼管要顯示的數字變量每隔一秒自減,然后根據情況使顯示數字變量做相應的變化。
2.2 紅綠燈模塊
首先要了解紅綠燈的亮滅規則:假設南北紅燈,東西綠燈,南北的時間為13秒,東西時間為10秒。然后開始倒計時,當東西倒計時為1秒時,此時南北為4秒,下一秒東西變為3秒(和此時的南北一樣),然后東西黃燈每隔一秒閃爍一次,兩個方向同時倒計時,當時間減為0時南北變為綠燈,東西變為紅燈。南北的時間為開始設置的通行時間(假設南北的通行時間為15秒),則東西從18秒(15+3)開始倒計時(因為黃燈的閃爍時間為3秒,所以紅燈時間=綠燈時間+黃燈時間)。然后后面和前面的過程一樣。
為了讓紅綠燈能準確的按照準確的“秒”去亮滅,所以此處也要采用定時器來實現。通過代碼實現以上功能,代碼見附錄。
2.3 按鍵模塊
為了讓交通燈實現所要求的功能,則需要加獨立按鍵實現。該項目一共使用了七個按鍵,每一個按鍵都對應一個特定的功能。如第一個按鍵(南北通行):此時需要將定時器關閉,定時器不再計數,通過P1口控制南北綠燈亮,東西紅燈亮,并改變顯示標志位,關閉數碼管;第二個按鍵(東西通行):如第一個按鍵的功能做細微改變;第三個按鍵(夜間模式):此按鍵按下時,關閉定時器,改變顯示標志位,關閉數碼管,并在while循環中判斷此按鍵,實現黃燈閃爍。第四位和第五位(加減時間):第四位減時間,第五位加時間,負責加減南北通行時間(最低減到00,最高加到99),按下時定時器停止計數,交通燈熄滅,計數變量加或減;第六個按鍵和第七個按鍵:第七個按鍵為切換按鍵,按下時南北方向切換為東西方向,此時加減時間為東西方向,一次類推:第六個按鍵為確認鍵,調整完時間后按下此鍵交通燈開始運行。(具體程序見附錄)
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit dula=P3^6;          //段選鎖存器鎖存端
  5. sbit wela=P3^7;          //位選鎖存器鎖存端
  6. uchar time1=13;  //初值南北13秒
  7. uchar time2=10;  //初值東西10秒
  8. uchar t1=13,t2=10,chose=0;
  9. uchar time1_2,temp=0,p=0,tab;
  10. uchar shi1,ge1,shi2,ge2,q;
  11. uchar status,key,flag;
  12. //共陰極數字顯示編碼
  13. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  14.                        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  15.                        0x7f,0x6f};
  16. uchar code wei[]={0xfd,0xfe,0xf7,0xfb,
  17.                                   0xdf,0xef,0x7f,0xbf}; //位選
  18. void delay(uint x)
  19. {
  20.                 uint i,j;
  21.                 for(i=x;i>0;i--)                        //定時x毫秒
  22.                         for(j=110;j>0;j--);
  23. }
  24. void display(uint ge1,uint shi1,uint ge2,uint shi2)        //數碼管顯示
  25. {
  26.         //顯示北
  27.         wela=1; //打開位選鎖存器
  28.         P0=wei[0];        //送入位選碼(北個位)
  29.         wela=0; //關閉位選鎖存器
  30.         P0=0;  //消影
  31.         dula=1; //打開段選鎖存器
  32.         P0=table[ge1]; //送入段選
  33.         dula=0;        //關閉段選鎖存器
  34.         delay(1);
  35.         wela=1; //打開位選鎖存器
  36.         P0=wei[1];        //送入位選碼(北十位)
  37.         wela=0; //關閉位選鎖存器
  38.         P0=0;
  39.         dula=1; //打開段選鎖存器
  40.         P0=table[shi1]; //送入段選
  41.         dula=0;        //關閉段選鎖存器
  42.         delay(1);
  43.         //顯示東西
  44.         wela=1; //打開位選鎖存器
  45.         P0=wei[2];        //送入位選碼(東個位)
  46.         wela=0; //關閉位選鎖存器
  47.         P0=0;
  48.         dula=1; //打開段選鎖存器
  49.         P0=table[ge2];
  50.         dula=0;        //關閉段選鎖存器
  51.         delay(1);
  52.         wela=1; //打開位選鎖存器
  53.         P0=wei[3];        //送入位選碼(東十位)
  54.         wela=0; //關閉位選鎖存器
  55.         P0=0;
  56.         dula=1; //打開段選鎖存器
  57.         P0=table[shi2];
  58.         dula=0;        //關閉段選鎖存器
  59.         delay(1);
  60. }
  61. void key1_6()
  62. {
  63.         //第一個按鍵(南北通行)
  64.         if(key==1)
  65.         {
  66.                 TR0=0;  //定時器0停止計時
  67.                 P1=0x0c; //南北通行
  68.                 p=1;        //數碼管顯示99
  69.         }
  70.         //第二個按鍵(東西通行)
  71.         if(key==2)
  72.         {
  73.                 TR0=0;  //定時器0停止計時
  74.                 P1=0x21; //東西通行
  75.                 p=1;
  76.         }
  77.         //第三個按鍵(夜間模式)
  78.         if(key==3)
  79.         {
  80.                 TR0=0;  //關閉定時器
  81.                 p=1;
  82.         }
  83.         //第四個按鍵(減時間)
  84.         if(key==4)
  85.         {
  86.                 p=0;
  87.                 TR0=0;  //定時器0停止計時
  88.                 P1=0;        //燈滅
  89.                 if(chose==0)  //減南北方向
  90.                 {
  91.                         if(time1>0)          //最低減到0
  92.                         {
  93.                                 time1--;
  94.                                 t1=time1;
  95.                         }
  96.                 }
  97.                 if(chose==1)  //減東西方向
  98.                 {
  99.                         if(time2>0)
  100.                         {
  101.                                 time2--;
  102.                                 t2=time2;
  103.                         }
  104.                 }
  105.         }
  106.         //第五個按鍵(加時間)
  107.         if(key==5)
  108.         {
  109.                 p=0;
  110.                 TR0=0;  //定時器0停止計時
  111.                 P1=0;        //燈滅
  112.                 if(chose==0)  //加南北方向
  113.                 {
  114.                         if(time1<99)   //最多加到99
  115.                         {
  116.                                 time1++;
  117.                                 t1=time1;
  118.                         }
  119.                 }
  120.                 if(chose==1)  //加東西方向
  121.                 {
  122.                         if(time2<99)
  123.                         {
  124.                                 time2++;
  125.                                 t2=time2;
  126.                         }
  127.                 }
  128.         }
  129.         //第六個按鍵(加減后確定工作)
  130.         if(key==6)
  131.         {
  132.                 if(time1>time2)
  133.                         time1=time2+3;
  134.                 else
  135.                         time2=time1+3;
  136.                 temp=0;         //計數值清零
  137.                 p=0;
  138.                 P1=0x21;  //南北紅燈,東西綠燈
  139.                 TR0=1;  //定時器0開始計時
  140.         }
  141.         //第七個按鍵(切換)
  142.         if(key==7)
  143.         {
  144.                 p=0;
  145.                 chose=!chose;
  146.         }
  147. }
  148. void dis()
  149. {
  150.         wela=1;
  151.         P0=0xff;
  152.         wela=0;
  153. }
  154. void main()
  155. {
  156.         P1=0x21;  //剛開始南北的紅燈亮,東西的綠燈亮
  157.         TMOD=0x01;
  158.         TH0=(65535-50000)/256;
  159.         TL0=(65535-50000)%256;   //初值
  160.         EA=1;           //打開總中斷
  161.         ET0=1;           //定時器0允許中斷
  162.         TR0=1;           //定時器0開始計時
  163.         EX0=1;           //外部中斷0允許位
  164.         IT0=1;           //外部中斷0觸發方式(下降沿)
  165.         while(1)
  166.         {
  167.                 if(flag)
  168.                 {
  169.                         switch(status)                   //判斷按鍵
  170.                         {
  171.                                 case 0xfe:key=1;break;
  172.                                 case 0xfd:key=2;break;
  173.                                 case 0xfc:key=3;break;
  174.                                 case 0xfb:key=4;break;
  175.                                 case 0xfa:key=5;break;
  176.                                 case 0xf9:key=6;break;
  177.                                 case 0xf8:key=7;break;
  178.                         }
  179.                         key1_6();   //按鍵程序
  180.                         flag=0;
  181.                 }
  182.                 if(!p)
  183.                 {
  184.                         shi1=time1/10;        //南北十位
  185.                         ge1=time1%10;        //南北個位
  186.                         shi2=time2/10;        //東西十位
  187.                         ge2=time2%10;        //東西個位
  188.                         display(ge1,shi1,ge2,shi2); //顯示函數
  189.                 }
  190.             if(p)
  191.                         dis();         //不顯示函數
  192.                 if(key==3)          //夜間模式
  193.                 {
  194.                         P0=0xff;
  195.                         q=!q;
  196.                         if(q!=0)
  197.                                 P1=0x12;
  198.                         else
  199.                                 P1=0;
  200.                         delay(200);
  201.                 }
  202.         }
  203. }
  204. void ext0() interrupt 0
  205. {
  206.         flag=1;
  207.         status=P2;
  208. }
  209. void timer() interrupt 1   //定時中斷程序
  210. {
  211.         TH0=(65535-50000)/256;
  212.         TL0=(65535-50000)%256;                //重新賦初值
  213.         temp++;
  214.         if(temp==20)   //說明過去了1秒
  215.         {
  216.                 temp=0;   //清零,重新加到20
  217.                 //東西方向南北方向時間自減
  218.                 time1--;
  219.                 time2--;
  220.                 if(time1>time2)        //南北大于東西
  221.                 {
  222.                         time1=time2+3;
  223.                         P1=0x21;        //南北紅燈亮起,東西綠燈亮起
  224.                         if(time2==0&&time1==3)
  225.                         {
  226.                                 time2=3;  //重新賦南北和東西的差值,與南北方向一起倒計時
  227.                                 P1=0x11;  //東西黃燈亮起,東西綠燈關閉
  228.                                 tab=0;         //標志位
  229.                         }
  230.                 }
  231.                 if(time1<time2)        //南北小于東西
  232.                 {
  233.                         time2=time1+3;
  234.                         P1=0x0c;        //南北綠燈亮起,東西紅燈亮起
  235.                         if(time1==0&&time2==3)
  236.                         {
  237.                                 time1=3;  //重新賦南北和東西的差值,與東西方向一起倒計時
  238.                                 P1=0x0a;  //南北黃燈亮起,南北綠燈關閉
  239.                                 tab=1;        //標志位
  240.                         }
  241.                 }
  242.                 if(!tab)                   //黃燈閃爍三秒
  243.                 {
  244.                         if(time1==2&&time2==2)
  245.                                 P1=0x01;
  246.                         if(time1==1&&time2==1)
  247.                                 P1=0x11;
  248.                 }
  249.                 if(tab)
  250.                 {
  251.                         if(time1==2&&time2==2)
  252.                                 P1=0x08;
  253.                         if(time1==1&&time2==1)
  254.                                 P1=0x0a;
  255.                 }
  256.                 if(time1==0&&time2==0&&tab==0)  //東西倒計時結束
  257.                 {
  258.                         time1=t1;
  259.                         time2=t1+3;
  260.                         P1=0x0c;   //東西紅燈,南北綠燈
  261.                 }
  262.                 if(time1==0&&time2==0&&tab==1)  //南北倒計時結束
  263.                 {
  264.                         time1=t2+3;
  265.                         time2=t2;
  266.                         P1=0x21;   //南北紅燈,東西綠燈
  267.                 }
  268.         }
  269. }
交通燈.zip (4.65 MB, 下載次數: 547)
收藏收藏15 分享淘帖 頂3 踩
ID:630068 發表于 2019-11-15 21:20 | 只看該作者
很好,很強大,模式多樣。
ID:639511 發表于 2019-11-19 08:54 | 只看該作者
附件里面有仿真圖文件嗎
ID:648621 發表于 2019-12-4 20:50 | 只看該作者
不行啊,數碼管數字一直在閃動,倒計時都不減少的
ID:765859 發表于 2020-5-31 16:53 | 只看該作者
里面的仿真文件沒有錯誤吧
ID:766439 發表于 2020-6-1 12:54 | 只看該作者
樓主,貼里面有protues原理圖仿真文件嗎
ID:706694 發表于 2020-6-5 11:39 | 只看該作者
有用嗎??????
ID:699150 發表于 2020-10-15 16:26 | 只看該作者
謝謝樓主,不過仿真有問題
ID:836280 發表于 2020-10-29 17:45 | 只看該作者
有仿真嗎
ID:812051 發表于 2020-12-12 21:15 | 只看該作者
學習了,比我考慮的周全
ID:479945 發表于 2020-12-17 16:19 | 只看該作者
模式多樣。
ID:872775 發表于 2021-1-3 20:42 | 只看該作者
模式真多
