只需一步,快速開(kāi)始
查看: 9225|回復(fù): 8
52單片機(jī),12MH晶振,延時(shí)函數(shù)1ms為什么要用j<120,這里的120是怎么算出來(lái)的
ID:236402 發(fā)表于 2019-10-18 13:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求詳解
延時(shí)函數(shù)
延時(shí)函數(shù)
ID:275826 發(fā)表于 2019-10-18 15:42 | 只看該作者
大約為1ms,要精確的話用定時(shí)器
ID:370779 發(fā)表于 2019-10-18 16:38 | 只看該作者
這是不精確的延時(shí)函數(shù) 120是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)值 可以通過(guò)仿真看到時(shí)間大約在1ms
ID:606986 發(fā)表于 2019-10-18 16:46 | 只看該作者
12M,對(duì)應(yīng)1/12us。在這用個(gè)12的整倍數(shù)  好計(jì)算。你也可以用別的
ID:246215 發(fā)表于 2019-10-18 17:23 | 只看該作者
因?yàn)閱纹瑱C(jī)的時(shí)鐘是晶振分頻來(lái)的,你可以理解為每個(gè)時(shí)鐘周期循環(huán)了一次,大致就是延時(shí)了一個(gè)時(shí)鐘周期,所以自己去查查單片機(jī)時(shí)鐘頻率
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-18 19:44 | 只看該作者
這不是算出來(lái)的,是通過(guò)仿真調(diào)試出來(lái)的,把延時(shí)程序模擬單片機(jī)運(yùn)行環(huán)境去運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)123或124最接近1ms時(shí)間
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-19 08:23 | 只看該作者
單片機(jī)是不能識(shí)別C語(yǔ)言的
C語(yǔ)言要經(jīng)過(guò)編譯器編譯(也可以是說(shuō)轉(zhuǎn)換)成匯編,然后燒錄到單片機(jī)的,大概就是這么一個(gè)過(guò)程吧
不同的編譯器,編譯的效率是不同的,所以,你這C代碼也不確定延時(shí)的時(shí)間是多少
這個(gè)取值最初是由前輩們從C代碼編譯成的匯編代碼中計(jì)算出來(lái)的,如果你會(huì)匯編,你也可以從編譯的匯編代碼中慢慢的計(jì)算
當(dāng)然,這個(gè)已經(jīng)是很成熟的東西了,在STC的燒錄界面有直接的延時(shí)代碼,每種單片機(jī)的延時(shí)的值都是不一樣的
ID:626591 發(fā)表于 2019-10-19 12:55 | 只看該作者
這時(shí)實(shí)驗(yàn)得到的數(shù)值,對(duì)延時(shí)要求不高的情況下可以這么用,要精準(zhǔn)可以使用T0或者T1進(jìn)行延時(shí)
ID:626655 發(fā)表于 2019-10-19 18:09 | 只看該作者
不確定延時(shí)
