查看: 2338|回復: 5
關于51單片機定時器計算問題
ID:375334 發表于 2019-10-18 00:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1Hz:1秒內電流往返一次
晶振           11.0592MHz =11059200Hz
時鐘周期  1/11059200   s(晶振的倒數)
機器周期是 12/11059200 s (標準框架下51單片機一個機器是12個時鐘周期)
因為定時器是每個機器周期加1所以定時時間為 N*時鐘機器周期時間=所定時間T
所以要經過的機器周期是N*(12/11059200 s)=T
                               N=t/(12/11059200)
初值等于 65536-N(因為16位的定時器65535再加1才溢出)
例如:
需要定時50ms=0.05s
0.05/(12/11059200)=0.05*(11059200/12)=0.05*921600=46080
                                  快速計算只需更改這個 ↑
初值y=65536-46080=19456=0X4C00
ID:235200 發表于 2019-10-18 00:56 | 顯示全部樓層
理解得非常好,但現在大多數單片機是1T而非12T了
ID:323203 發表于 2019-10-18 08:27 | 顯示全部樓層
分析的不錯,學習了
ID:616759 發表于 2019-10-18 08:39 | 顯示全部樓層
不錯不錯,以前學單片機的時候也是這么教的,考試的時候計算賊麻煩
ID:315083 發表于 2019-10-18 10:38 | 顯示全部樓層
可以可以
ID:626064 發表于 2019-10-18 12:34 | 顯示全部樓層
都快忘光了,現在學習stm32單片機
