查看: 6799|回復: 5
[原創]單片機入門
ID:6532 發表于 2009-5-12 14:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學習單片機的教程已經很普遍了,讓我來簡單的介紹一下吧!接觸單片機已有6個月了,自我覺得很有意思。單片機無非就那樣子,只要撐握了單片機芯片內部規律,誰都會寫.還有就是多看一些別人寫的程序,并做一分析,了解他們思路.我覺得只要思路是對了,寫起程序來如魚得水。非常簡單.下面我來介紹下單片機幾點要害.請大家認真看!
一、什么是單片機呢?
1、大家知道一臺電腦是于那幾個部件組成的啊?
(1)CPU
(2)硬盤
(3)內存
(4)主板
(5)等等。
這些東西是裝在一個叫主機,相信這個大家都知道對不對?
2、但是如果我把它們組在一起制成一塊芯片(CPU,硬盤,內存,主板),當做集成芯片輸出,這樣是不是很輕巧放便呢?
3、現在大家想想看買這么一塊集成芯片在市場上賣值多少錢?它可是具備了計算機的功能啊。會不會是很貴啊?
不,價格并不高,從幾元人民幣到幾十元人民幣,體積也不大,一般用40腳封裝,當然功能多一些單片機也有引腳比較多的,如68引腳,功能少的只有10多個或20多個引腳,有的甚至只8只引腳等。
4、當然,在單片機機內部,CPU,硬盤,內存,主板等等東西要改個名字了。
(1)CPU,它的名字沒有改,還是叫CPU(Central Processing Unit)。它是單片機的核心部件,包括運算器和控制器。運算器既是算術邏輯單元ALU(Arithmetic logic Unit),其功能是進行算術運算和邏輯運算。控制器一般由指令寄存器、指令譯碼器、時序電路和控制電路組成。起作用是完成取指令、將指令譯碼形成各種微操作并執行指令,同時控制計算機的各個部件有條不紊地工作。
(2)“硬盤”,改了名字,叫程序存儲器,也叫只讀存儲器。用ROM(Read only memery)表示。其作用和硬盤差不多,用來存放用戶程序。特點是:掉電后不會丟失數據。
(3)“內存”,也改了名字,在單片機里叫數據存儲器,也叫隨機存儲器。用RAM(Random Access Memery)表示。其作用是用于存放運算的中間結果,數據暫村和緩沖,標志位等。特點是:掉電后會丟失數據。
(4)“主板”,也改了名字,叫做I/O(輸入輸出設備)當然也包含了串行口,并行口,定時器,記時器等等。
5、以上談到的這些東西都在哪個集成塊里面。我們把集成了這些東西的集成塊叫做單片機。有些外國人叫微控制單元MCU(Micro Controller Unit),也有人叫嵌入式控制器(Embedded Controller),F在明白了什么是單片機嗎?
6、我總結一下:將CPU、程序存儲器、數據存儲器、I/O接口電路、定時器/計數器等計算機部件集成在一塊芯片上,具有獨特功能的單片微型計算機稱著單片機。現在總明白了什么是單片機吧!
請大家用自己的話闡述一遍什么是單片機??
二、當我們明白了什么是單片機后,再來猜猜一般的單片機的價格吧?
(1)Intel公司1980年推出的標準MCS-51內核8051現在要7到10塊錢。
(2)Atmel公司的AT89c51,AT89s51,AT89c52,AT89s52一般在7塊錢左右。
三、我想大家會想一個“電腦”竟然是10塊錢以內?功能怎么樣?有什么用?
我可以告訴大家,它的功能很強大,是以后電子產品的發展方向。只要具有了智能的電子產品,就少不了彈片機技術。非常有用,就業前景非常之好。那么大家一定很想學了,于是去買了本書看。
哈哈,看不懂吧,感覺好難吧?那是因為你沒有掌握好學習單片機的方法。學單片機光看書是不夠的,也是學不會的。學單片機是需要有以下幾個條件的! 就是要有信息,多看一些別人寫的程序,照著他們思維抄下來,買塊實驗板操作下.要是有仿真軟件也可以的.自畫電路圖自寫程序,這也是一個好方法啊
四、學習單片機需要什么條件?
(1)一臺電腦——用于編程和學習。(單片機運行要求不低,最低的配制也能運行的)
(2)編程器——用于把編寫好的程序寫到芯片中。(現在買款編程器也很便宜的,花上一兩百塊就能擁有一款,非常實用)
(5)需要編程器進這個網站 http://www.51dz.com/n.asp?dl=2&xl=7&fw=&gjz=&pg=2&id=12812&i=51dzwen 里有很多款式.(非常適合初學者學習使用)
五、有了這些東西,如果你已經學了一點單片機知識的話,就可以做搞開發了。
下面我來談談單片機開發的過程,以做流水燈為例進行講解。
(1)設計好硬件電路圖
按下圖把單片機的各個腳和元器件連接起來:
http://www.51dz.com/mpic/89c51.gif
(2)在電腦上用軟件(如keil c51)編寫程序。
實驗1最簡單的8路跑馬燈。用一條8PIN的數據排線把CPU部份的P1口(JP44)連接到八路指示燈部份的JP32
;可以看到8路燈輪流閃爍
org 0000h ;開始
ajmp loop
org 0030h ;到0030h處避開00-30的敏感地址
loop:
mov p1,#0ffh;關閉所有燈
clr p1.0 ;點亮燈p1.0
lcall delay ;延時一段時間?
clr p1.1 ;點亮燈p1.1
lcall delay
clr p1.2 ;點亮燈p1.2
lcall delay
clr p1.3 ;點亮燈p1.3
lcall delay
clr p1.4 ;點亮燈p1.4
lcall delay
clr p1.5 ;點亮燈p1.5
lcall delay
clr p1.6 ;點亮燈p1.6
lcall delay
clr p1.7 ;點亮燈p1.7
lcall delay
AJMP LOOP;到最開始loop處重新運行
delay: mov r5,#20 ;延時。
d1: mov r6,#40
d2: mov r7,#248
djnz r7,$
djnz r6,d2
djnz r5,d1
ret
end
接線方法: 用一條8PIN的數據排線把CPU部份的P1口(JP44)連接到八路指示燈部份的JP32
接線圖以及運行瞬間的照片(可以看到8路指示燈輪流點亮)
(3)用編程器或者單片機實驗板把程序從電腦中輸入到單片機芯片中
(4)接上電源,流水燈工作。
六、好了.于是時間關系,就暫寫到這里.目前這個網站五一大優惠活動:
 http://www.51dz.com/b.asp?l=0&id=11317&pg=1
ID:12720 發表于 2009-5-12 20:59 | 只看該作者
你好,我是一位新手,想請教下這個程序里djnz r7,$是什么意思,謝謝!
ID:2006 發表于 2009-5-13 10:06 | 只看該作者
DJNZ    R7,$   ;當R7的內容減1不等于0的時候在本指令循環,直到R7的內容為0時,才執行下一條指令
ID:12718 發表于 2009-5-13 11:42 | 只看該作者
就是在原地址循環.
ID:61326 發表于 2014-5-4 11:46 | 只看該作者
謝謝分享
ID:61343 發表于 2014-5-26 16:19 | 只看該作者
謝謝分享
