查看: 5747|回復: 8
請問這個銀白色鋁散熱片通常怎么固定到芯片上?
ID:625285 發表于 2019-10-17 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:56665 發表于 2019-10-17 15:52 | 顯示全部樓層
散熱片上攻絲,用螺絲把芯片固定在散熱片上。
ID:23606 發表于 2019-10-17 15:59 | 顯示全部樓層
看到兩邊的螺絲沒有
ID:282850 發表于 2019-10-17 16:06 | 顯示全部樓層
鋁散熱片通常用自攻螺絲固定到芯片上
ID:524818 發表于 2019-10-17 16:42 | 顯示全部樓層
一般打孔安裝,中間加上散熱硅脂,螺絲上緊
ID:149144 發表于 2019-10-17 16:54 | 顯示全部樓層
涂點導熱硅,然后打螺絲
ID:601639 發表于 2019-10-17 17:26 | 顯示全部樓層
用螺絲固定,還得在上面涂點硅膠。
ID:625285 發表于 2019-10-19 09:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好噠,謝謝各位
ID:626607 發表于 2019-10-19 13:46 | 顯示全部樓層
