查看: 3391|回復: 11
LED發光管電阻限流,小電路,大疑問!
看到一個正常用的板子原理圖,電阻R28 R29的阻值是否取大了呢?我是這樣想的:3.6V-2V(led的導通電壓)/10K=0.16MA.  算出來的電流是0.16MA,怎么可能驅動led發光呢?led的正向導通電流是20MA左右啊,這0.16MA也差太多了吧?   但是我看到板子上的led是正常發光的。(注:led是直插的)
ID:401564 發表于 2019-10-17 15:50 | 只看該作者
那是幾十年前的數據了,現在的LED大多都是高亮的,1mA的電流都有點刺眼了
LED導通的電壓大多是1.75V左右,所以,你這LED的電流應該是有0.2mA,這個電流是可以點亮很多LED的了
如果有沒有規定LED電流參數的話,按照你這電路,能亮就行了,指示效果是肯定有的了
ID:213173 發表于 2019-10-17 16:51 | 只看該作者
樓主不必糾結限流電阻值大小,這與選擇LED品種有關。我試過5V電源,100K限流電阻,綠色Φ3超高亮LED用作指示燈亮度足夠。
ID:49707 發表于 2019-10-17 17:45 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-10-17 15:50
LED導通的電壓大多是1.75V左右,所 ...
恍然大明白!看來要以變化的眼光來參考數據手冊了,哈哈。
ID:235200 發表于 2019-10-17 18:27 | 只看該作者
說明教科書中的內容不要全信,實踐是檢驗真理的惟一標準,或者直接用儀表測量一下流過LED中的電流和兩端的電壓更能說明問題
ID:254046 發表于 2019-10-17 21:05 | 只看該作者
指示燈不是手電筒,指示燈只要肉眼能識別亮滅就可以了,大阻越大指示燈壽命越長,
ID:49707 發表于 2019-10-18 08:47 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-10-17 16:51
樓主不必糾結限流電阻值大小,這與選擇LED品種有關。我試過5V電源,100K限流電阻,綠色Φ3超高亮LED用作指 ...
原來如此,數據手冊跟不上器件的更新發展速度
ID:49707 發表于 2019-10-18 08:54 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2019-10-17 18:27
說明教科書中的內容不要全信,實踐是檢驗真理的惟一標準,或者直接用儀表測量一下流過LED中的電流和兩端的電 ...
嗯嗯,對對
ID:49707 發表于 2019-10-18 08:56 | 只看該作者
cql1980 發表于 2019-10-17 21:05
是因為流過led的電流小了,損耗少了,所以led壽命長么?
ID:617542 發表于 2019-10-18 09:56 | 只看該作者
這個取值還是大了一點,其實限流電阻取值原則:一,最大電流不超過驅動端的電流驅動能力;二,亮度符合自己的需要;三,功耗可以承受。不必拘泥具體的限流電阻阻值大小。
ID:450941 發表于 2019-10-18 11:26 來自觸屏版 | 只看該作者
現在的led驅動電流很小
ID:49707 發表于 2019-10-18 17:47 | 只看該作者
cnjsjp 發表于 2019-10-18 09:56
這個取值還是大了一點,其實限流電阻取值原則:一,最大電流不超過驅動端的電流驅動能力;二,亮度符合自己 ...
說得好,謝謝
