查看: 7881|回復: 13
基于51單片機,DS18B20溫度傳感器數碼管顯示
ID:495323 發表于 2019-10-17 11:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ds18b20溫度傳感器,設置高低電平預警值。高于預警值H或低于預警值L蜂鳴器報警。并且掉電保存功能
K1、顯示當前溫度,預警值H,預警值L
k 2,加預警值
k3,減預警值
k4,保存當前顯示的值
*                DS18B20溫度傳感器實驗              *
實現現象:下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數碼管就會顯示
   檢測的溫度值,
注意事項:
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit key_1=P3^1;
sbit key_2=P3^0;
sbit key_3=P3^2;
sbit key_4=P3^3;
sbit beep=P1^5;
char num=0,i=1;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x76,0x38};                //16是“-” ,17是“H”,18是“L”
char h,l;
u8 h_1,l_1;
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : datapros()
* 函數功能                   : 溫度讀取處理轉換函數
* 輸    入         : temp
* 輸    出         : 無
void datapros(int temp)
           float tp;
        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
                DisplayData[0] = 0x40;           //   -
                //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
  //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  //算加上0.5,還是在小數點后面。
  DisplayData[0] = 0x00;
  tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  //算加上0.5,還是在小數點后面。
DisplayData[2] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
h_1=temp % 10000 / 1000;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
l_1=temp % 1000 / 100;
DisplayData[5] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[6] = smgduan[temp % 10];
void datapros_1(int temp)
DisplayData[2] = smgduan[temp % 1000 / 100];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[4] = smgduan[temp % 10]|0x80;
DisplayData[5] = smgduan[0];
DisplayData[6] = smgduan[0];
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能   :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<6;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                P0=DisplayData[6-i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
void keypros_1()
        if(key_1==0)
                delay(1000);
                if(key_1==0)
                        if(i==1){DisplayData[1]=table[17];datapros_1(ds18b20_read_hl(1));h=ds18b20_read_hl(1);}
if(i==2){DisplayData[1]=table[18];datapros_1(ds18b20_read_hl(0));l=ds18b20_read_hl(0);}
                        if(i==3){DisplayData[1]=smgduan[0];datapros(Ds18b20ReadTemp());}
                        if(i==4){i=0;}
                        i++;
                while(!key_1);
void keypros_2()
        if(key_2==0)
                delay(1000);
                if(key_2==0)
                        if(i==2){h++;datapros_1(h);}
                        if(i==3){l++;datapros_1(l);}
                while(!key_2);
void keypros_3()
        if(key_3==0)
                delay(1000);
                if(key_3==0)
                        if(i==2){h--;datapros_1(h);}
                        if(i==3){l--;datapros_1(l);}
                while(!key_3);
void keypros_4()
                if(key_4==0)
                delay(1000);
                if(key_4==0)
                        Ds18b20_Write_hl(h,l);
                        ds18b20_eeprom();
                while(!key_4);
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                keypros_1();
                keypros_2();
                keypros_3();
                keypros_4();
                DigDisplay();//數碼管顯示函數
                if(((h_1*10+l_1)<l||(h_1*10+l_1)>h)&&i!=0){beep=~beep;delay(10);}
最后,希望能接手一些項目做,基于51或是32都行
有視頻連接和源代碼連接
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Wbc-1TDq_OfL4Q8I_PshGQ
提取碼:nbj3
復制這段內容后打開百度網盤手機App,操作更方便哦
DS18B20溫度傳感器.rar
40.09 KB, 下載次數: 117, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:737508 發表于 2020-5-25 10:32 來自觸屏版 | 只看該作者
能成嗎
ID:495323 發表于 2020-5-25 13:28 來自觸屏版 | 只看該作者
666liuxing 發表于 2020-5-25 10:32
能成嗎
要硬件和代碼配合哦⊙⊙!
ID:765615 發表于 2020-5-31 12:19 | 只看該作者
有仿真圖嗎
ID:495323 發表于 2020-6-1 19:10 來自觸屏版 | 只看該作者
liKayla 發表于 2020-5-31 12:19
有仿真圖嗎
去看我其它的文章,聯系我我發給你
ID:495323 發表于 2020-6-1 19:11 來自觸屏版 | 只看該作者
能成嗎
哪里不會可以問我
ID:766699 發表于 2020-6-2 17:36 | 只看該作者
樓主你好,請問可以提供一下仿真電路圖嗎?
ID:495323 發表于 2020-6-2 19:08 來自觸屏版 | 只看該作者
ys1640690958 發表于 2020-6-2 17:36
其他文章有我聯系方式
ID:771000 發表于 2020-6-6 12:08 | 只看該作者
樓主,這個壓縮包里邊有沒有DS18B20的AD元器件庫啊?
ID:495323 發表于 2020-6-7 01:58 來自觸屏版 | 只看該作者
hyp12349 發表于 2020-6-6 12:08
AD庫文件太大,上傳不了你給我郵箱我發給你
ID:731930 發表于 2020-6-20 21:28 | 只看該作者
樓主,分享唄取消了,求分享!!!
ID:495323 發表于 2020-6-21 00:15 來自觸屏版 | 只看該作者
梨子栗子 發表于 2020-6-20 21:28
樓主,分享唄取消了,求分享!!!
好,聯系我
ID:839551 發表于 2020-12-29 00:50 | 只看該作者
沒有電路圖啊
沒有符號啊不行
