查看: 3066|回復: 4
關于單片機串口接收數據保存
ID:230975 發(fā)表于 2019-10-16 15:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
A和B都是單片機,B的程序是固定死的不可以修改主。A給B發(fā)送數據。B會根據A發(fā)送的指今,返回不同的數據,有 00 90 38 FF   還有90 41 FF 90 51 FF還有90 41 FF 90 51 FF 90 50 0X 0X 0X 0X FF (_X代表從0-F)
在不同的返回數據里面只有最后一組的 90 50 0X 0X 0X 0X FF這些要保留下來,我在串口中斷中做如下的接收判斷,可以是只能接50,50以后的數據不能接收。請教如何判斷并且把這些數保存到數組當中。
void ser() interrupt 4
               uchar temp,j;
                   RI=0;
           temp=SBUF;
                   if(temp==0x50)
                                  buf[j++]=SBUF;
                                   if(j==5)
                                           j=0;
                                           ES=0;
這是我的串口接收程序。這樣只能接收50.不能接收50以后的。
ID:619594 發(fā)表于 2019-10-16 18:09 | 只看該作者
你在串口中斷里面 ES=0 ,關閉了串口中斷
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-16 18:20 | 只看該作者
所接收數據是一次返回還是多次返回的?如果是多次返回的,只需判斷返回數據的長度,當長度為7時復制到存儲器就行
ID:220005 發(fā)表于 2019-10-16 20:47 | 只看該作者
建議您把 uchar temp,j;
改為 static uchar temp,j;
否則每次進入中斷時候,j的值都會被清零。即實際上,每次讀寫的位置都是 buf[0]
ID:230975 發(fā)表于 2019-10-17 10:40 | 只看該作者
Flywithliye 發(fā)表于 2019-10-16 20:47
建議您把 uchar temp,j;
否則每次進入中斷時候,j的值都會被清零。即實際上, ...
謝謝。我有時間再試一下
