查看: 5522|回復(fù): 14
求助8.4V電壓用多大的電阻可以降壓到3.3V?
ID:138097 發(fā)表于 2019-10-16 14:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)采集電池電壓,電池電壓最大8.4V,想用電阻降壓到3.3V,不會計算電阻要用多大的,求助大佬幫忙,謝謝
ID:10947 發(fā)表于 2019-10-16 15:56 | 顯示全部樓層
給你個現(xiàn)成的結(jié)果:47k接正極,30k接地
ID:551442 發(fā)表于 2019-10-16 15:24 | 顯示全部樓層
你可以直接串聯(lián)一個電阻和電位器,大小要差的太多,改變電位器的電阻,同時用萬用表測電壓就行了,電池內(nèi)阻不知道,純理論不能算
ID:342822 發(fā)表于 2019-10-16 15:32 | 顯示全部樓層
呵呵~分壓電阻在線計算器
呵呵~穩(wěn)壓管在線計算器
百度一下就可以找到這些工具
ID:479226 發(fā)表于 2019-10-16 15:34 | 顯示全部樓層
用ams1117 3.3降壓不行嗎?
ID:396694 發(fā)表于 2019-10-16 15:51 | 顯示全部樓層
我們一般是用XTR111模塊,可以搜索一下該模塊的資料
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:37851 發(fā)表于 2019-10-16 16:20 | 顯示全部樓層
最好不要直接用電阻接
ID:625152 發(fā)表于 2019-10-16 16:56 | 顯示全部樓層
比例是3.3/8.4,單片機(jī)ADC一般是高阻抗,所以你可以選擇8.4-3.3=5.1Kohm,以及3.3Kohm串聯(lián),3.3K一端接地,一端接5.1k,5.1k一端接電池,一端接3.3k,3.3k和5.1k連接點接單片機(jī)ADC
ID:149144 發(fā)表于 2019-10-16 17:08 | 顯示全部樓層
不知道你的最低電壓是多少,你試試 2K 和 1K2  分壓, 比例  0.375  ( 電池 1V 單片機(jī)  0.375V )
ID:56665 發(fā)表于 2019-10-16 17:15 | 顯示全部樓層
3.4K和2.2K串聯(lián),3.4K接8.2V ,2.2K一端接地,兩電阻連接處電壓正好為3.3V
ID:123289 發(fā)表于 2019-10-16 23:01 | 顯示全部樓層
建議樓主改學(xué)CEO。
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-17 08:46 | 顯示全部樓層
HH0214 發(fā)表于 2019-10-16 15:34
用ams1117 3.3降壓不行嗎?
不行啊,樓主是采樣電池電壓,1117是穩(wěn)壓。
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-17 08:50 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2019-10-17 09:30 編輯
如果是為了檢測電池電壓變化,為了提高靈敏度,可以采樣串聯(lián)一只5.1V左右的穩(wěn)壓二極管削掉5.1V,這樣對剩余的反映電池電壓變化的部分再進(jìn)行采樣靈敏度會高一些。
ID:524818 發(fā)表于 2019-10-17 09:00 | 顯示全部樓層
最好用現(xiàn)成的降壓模塊,用電阻的話,電壓會隨著電流的大小變化,不穩(wěn)定
ID:491875 發(fā)表于 2019-10-17 09:20 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發(fā)表于 2019-10-17 09:00
樓主是為了采樣電池電壓,不是穩(wěn)壓。穩(wěn)壓模塊顯然不方便使用吧
