查看: 4293|回復: 22
某倒閉的按摩椅,單片機芯片燒壞 如何獲取數據程序包?
   關閉 [復制鏈接]
ID:228494 發表于 2019-10-16 10:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    該機器是按摩院倒閉后分得的椅子,由于平臺的倒閉,導致該椅子無法使用,該用戶在無法找到專業的人士破解的時候,隨便找別人弄后把主板芯片弄燒掉了,然后在轉到我處維修。檢查發現芯片是stm32f103v8t6燒壞。已經郵購芯片在路上。求該芯片的數據包
ID:524818 發表于 2019-10-17 09:18 | 只看該作者
除非找到廠家,否則很難找到程序,自己慢慢研究吧
ID:230975 發表于 2019-10-17 10:40 | 只看該作者
這個程序各個廠家不一樣。你只買了芯片沒有用的。
ID:283009 發表于 2019-10-17 11:22 | 只看該作者
主要是程序,要根據電路設計的,芯片到手 更換也沒用啊 需要燒入原程序,未加鎖的話 Jlink可以讀出來,寫入就行了 但是要求原MCU是好的
ID:401564 發表于 2019-10-17 11:55 | 只看該作者
最好是再次的認真的仔細的確認一下之前的芯片有沒有壞
如果已經壞了,那恭喜你了,這玩意報廢了
除非你找到另外一臺機器,拆下那上面的芯片焊到這機器上面,但也不一定行
如果是寫程序的高手,你拆下來換到另一臺機器上也是運行不了的
ID:587472 發表于 2019-10-17 12:58 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-10-17 11:55
如果已經壞了,那恭喜你了,這玩意報廢了
除非你找到 ...
大佬你好,我想問一下如何燒寫f16-100hip存儲芯片,能用 普通的ch340嗎?
ID:213173 發表于 2019-10-17 13:33 | 只看該作者
新型單片機基本都自帶防拷貝功能,非專用人士不易破解。按摩椅功能并不復雜,無非就是控制幾個電機按時間運轉。單片機的電源電壓一般都是不大于5V的低壓,不是那么容易損壞。如果確認損壞又無法獲得原廠技術支持,把硬件電路了解后換芯片重新編程也不是太難。關鍵是其工作量相當于開發一個產品,其代價不是物主可以接受的。樓主想在此論壇獲得原廠代碼的幾率基本為0。
ID:142699 發表于 2019-10-17 13:34 | 只看該作者
你這純屬想太多,誰會把程序給你,給你你不就能量產了,你要么自己重新寫,要么直接挪一個有程序的芯片回去.
ID:342822 發表于 2019-10-17 14:10 | 只看該作者
按摩椅就是控制io口高低電平通斷時間模仿“點,推,敲,揉,按,摩動作重新編一個!
ID:401564 發表于 2019-10-17 16:00 | 只看該作者
燕單鷹 發表于 2019-10-17 12:58
不知道,沒有試過,我只知道對著存儲器的協議寫代碼,然后讀寫
ID:149144 發表于 2019-10-17 16:57 | 只看該作者
stm32一般的LINK都可以讀出來,常用的ST-Link  J-Link都可以。 如果燒程序的時候是讀取序列號再運行的,那你讀出來也沒用
ID:601639 發表于 2019-10-17 17:29 | 只看該作者
怎么可能有人給你,你以為是手機刷機啊,沒辦法了,報廢了,除非你自己重新寫代碼。
ID:228494 發表于 2021-10-25 10:35 | 只看該作者
哈哈,看來還是沒辦法啊。
ID:230742 發表于 2021-10-26 17:44 | 只看該作者
辦法肯定是有的,怎么能說沒辦法呢?
要不就自己了解好硬件結構重新編一個,要不就請大佬編一個(當然,需要費用的)。
辦法是有的,就看你有沒有折騰精神了。
ID:57657 發表于 2021-10-26 18:05 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2021-10-27 11:18 編輯
你需要知道椅子與服務器傳輸的是什么數據,看一下椅子的各種電機、傳感器、控制面板是什么電路控制的,然后重新設計板子和程序,容量夠可以改成51內核的。
ID:963918 發表于 2021-10-27 08:47 | 只看該作者
單片機程序價值可能比那按摩椅高
ID:420836 發表于 2021-10-27 09:17 | 只看該作者
嘗試對芯片中的固件進行解碼。 那會容易嗎?
ID:298123 發表于 2021-10-27 09:48 | 只看該作者
平臺倒閉,就算你原裝帶程序的拿來,肯定都不能用。因為后臺服務器沒有了,你這個機器就變磚塊了。除非
ID:298123 發表于 2021-10-27 09:50 | 只看該作者
這還不是解碼不解碼的問題,稍微有點物聯網的知識就知道怎么回事了,平臺沒有了,后臺服務器也沒有,認證或其他服務都沒有了,你這個機器就是廢了。除非自己摸索知道控制原理圖了,自己寫程序當個玩具用了
ID:965189 發表于 2021-10-27 10:32 | 只看該作者
現在的電子產品維修不是只換芯片的年代了。
ID:974277 發表于 2021-10-27 10:57 來自觸屏版 | 只看該作者
數據包要找原廠或者平臺
ID:88256 發表于 2021-10-27 16:33 | 只看該作者
我的事業 發表于 2021-10-25 10:35
哈哈,看來還是沒辦法啊。
兩年了,才確定沒辦法
ID:624769 發表于 2021-10-27 16:59 | 只看該作者
哈哈,看來還是沒辦法啊。
其實……,也不是沒辦法,
你裝成老板,要收購他倒閉的工廠,然后,問原班人馬還在不在,然后想辦法聯系到原來的員工,然后看看能不能倒騰出原來的程序,或者甚至剩余的沒安裝的零件出來。關鍵是值得不值得……
