查看: 3069|回復: 3
求一款編碼電位器型號,轉動一格就能識別正反轉
ID:384252 發表于 2019-10-15 12:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在在做一款音量控制的產品,需要使用到編碼電位器,但采購找回來的EC11編碼電位器與客戶提供的樣品有較大的區別(外觀上是一樣的),具體區別如下:
1、EC11編碼器需要轉動2格才能識別是正轉還是反轉,客戶提供的樣品只需要轉動一格就能識別出是正轉還是反轉了的。
2、通過示波器觀察波形發現這兩款編碼器的波形是不一樣的,具體如下:
有朋友知道這款編碼電位器的型號是什么嗎???
EC11編碼器的波形
EC11編碼器的波形
樣品的波形
樣品的波形
ID:94031 發表于 2019-10-15 16:45 | 顯示全部樓層
管腳沒搞對吧。
ID:401564 發表于 2019-10-15 20:30 | 顯示全部樓層
雖然都叫EC11
但這玩意一共有三個款式的,一種是:兩個引腳固定和中間的引腳是短路的,轉動一次,兩個引腳的會先后開路,然后再回到短路的狀態,這樣的話,區別正反轉的編碼會有8個位,你現在手上的就有可能是這種
一種是:中間引腳和兩邊的引腳不是固定短路的,轉動一次就先后改變一次狀態,這種轉動一次只有4個的數據來區分正反轉
還有一種好像是和第一種差不多的
三種編碼開關的程序都是不一樣的,效果可能是:原本轉動一次就加1,現在有可能會加2,或者是轉動兩次才會加1
看波形和萬用表測量都可以區分,但最好用的區分方法就是直接接到電路中測試
型號實際上都是一樣的,都叫EC11,有的是20步的,有的是30步的,要看規格書來區分的,完整的樣板規格書都會有引腳轉動產生的波形圖給你的
ID:282850 發表于 2019-10-16 10:07 | 顯示全部樓層
我用過,寫過程序的就是“樣品的波形”的編碼器,這種是最常用的原理。A、B、com,正轉先A后B,反轉先B后A。至于電平看COM接的電平。
你的EC11的波形搞不明白是怎么回事,估計是腳錯了。
