查看: 5936|回復: 5
觸摸調壓直流穩壓電源
觸摸式可調直流穩壓電源
我們使用317或者1117等芯片可以制作出性價比很高的可調直流穩壓電源,但一般需要一只可調電阻(電位器)來設置電壓,經常調節難免會磨損導致出現調節失控。一只可調元件也必須有一個調節柄,需要對儀器的面板開孔外露可調元件。這些都有一定的影響,有時,我們可以考慮使用觸摸的方式來獲得新的操作模式,改變一下傳統的操作模式無疑會給我們帶來新的思考方式。本文就是筆者利用一片SGL8022W觸摸調光集成電路設計的一款觸摸式可調直流穩壓電源。它一改傳統旋轉電位器調壓方式為觸摸調節輸出電壓方式,給人一個全新的操作手感。撰寫此文目的是為讀者提供新的思路—充分利用現成的IC,改變現有的IC的傳統功能,開發它的新功能,也就是另類應用。拓展思維空間。
圖3為使用SGL8022W為核心的可調直流穩壓電源電路原理圖,U1為一片觸摸調光集成電路SGL8022W,它的設計初衷是為LED觸摸調光。電路原理圖見圖2,圖2為帶亮度記憶功能的觸摸無級調光電路原理圖,模式選擇端P1=0,P2=1,IC的輸出為帶記憶的無級調光模式。圖1為SGL8022W的引腳功能圖。類似的集成電路有SGL8023W等。
在圖3電路中,SGL8022W的模式選擇端P2接VDD,P1接GND,SGL8022W此時工作在帶記憶的無級調光模式。其輸出端SO輸出PWM信號,經R2,C4積分處理在C4兩端得到一個比較平滑的與SGL8022W輸出的PWM信號對應的電壓信號經U2B緩沖(由于LM358的輸入阻抗比較大,U2B也可以不要,因為電路只需要一個運放,所以,閑置的雙運放的另外一個運放就作為U2B緩沖電路處理了),加到U2A的同相輸入端作為參考電壓,U2A的另外一個輸入端反相輸入端則通過電壓取樣電阻網絡R11,R10比例輸入輸出電壓的取樣電壓,當輸出電壓V0低于設定電壓,也就是V0經R11,R10分壓后輸入到U2A的反相輸入端電壓低于設定的U2A的同相輸入端電壓時,U2A輸出高電平,VT2飽和導通,VT1飽和導通是輸出電壓V0升高。當V0高于設定輸出電壓導致經R11,R10分壓后輸入到U2A的反相輸入端電壓高于其同相輸入端設定的參考電壓時,U2A輸出低電平,VT2截止,VT1截止,V0降低,如此,維持V0穩定在設定值。
附:SGL8022W模式設定對應電平。對于觸摸可調直流穩壓電源,我們現在模式3.
⒈ P1=1,P2=1 對應:不帶亮度記憶突明突暗的LED觸摸無級調光功能
⒉ P1=0,P2=1 對應:不帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調光功能
⒊ P1=1,P2=0 對應:帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無級調光功能
⒋ P1=0,P2=0 對應:LED三段觸摸調光功能
開發IC的潛力,拓展IC的應用范圍可以為我們業余愛好者提供新的機會和興趣。現在的各種專用IC因為批量大,價格很低,我們完全可以試驗各種新的應用。本文只是一個拋磚引玉,希望讀者朋友可以開發出更多的觸摸調光IC的新功能。
ID:328014 發表于 2019-10-15 16:27 | 只看該作者
好東西 能補下圖嗎?
ID:491875 發表于 2019-10-16 08:40 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2019-10-15 16:27
好東西 能補下圖嗎?
什么圖?原理圖不是已經貼上了嗎?
ID:39528 發表于 2021-9-6 12:31 | 只看該作者
這個芯片我之前有過類似應用,在實際使用中發現調節速度太快,大概3秒就能從最低調到最高,或者從最高調到最低,所以基本上調不到預想的值,查了資料,這個芯片是不能控制調節速度的。不知樓主有沒有做出實體電路來測試功能?
ID:961059 發表于 2021-9-7 11:52 | 只看該作者
能不能改成旋轉編碼器調節,LM723可以嗎?
ID:491875 發表于 2021-9-7 14:44 | 只看該作者
hththt 發表于 2021-9-6 12:31
這個芯片我之前有過類似應用,在實際使用中發現調節速度太快,大概3秒就能從最低調到最高,或者從最高調到 ...
作為非專用電路操作確實不方便
