查看: 3550|回復: 0
單片機紅外二極管編碼發射程序+原理圖
這是一個紅外發碼解碼的原理,利用一個普通的紅外發射管,利用一個IO口,發射38KHz的載波與按鍵。這個原理圖中沒有按鍵,所以程序中就發了固定的紅外碼值,如果需要加入按鍵的話直接加入按鍵掃描的程序即可。本程序是的開發語言是mini C(為了適用特別的編譯器),基本上是和C語言一樣的,只是個別關鍵字不一樣而已。
電路原理圖如下:
//發射源碼
#include        "extern.h"
.RAMADR        0
WORD        zero;
WORD    count;
WORD        set_count;
WORD        cnt0;
BYTE    FLAG_1;
//WORD           cnt1;
//BYTE           cnt2;
//BYTE           cnt3;
//BYTE        irdata;
BYTE        ircode;
//.RAMADR        SYSTEM
BIT        ir                                :        PA.3;
BIT        ir_flag                 :        FLAG_1.0;
void  INIT(void)
     PA=0XFF;                       //IO
     PAC=0B_1111_1111;              //輸入設置 1為輸出                         PA4輸入
     PAPH=0X00;                                                //無上拉
     $ PADIER  0B_0000_0000;        //使能數字輸入及喚醒功能,0數字,1模擬
//  disgint ;
         inten.2=1;                     //tm16溢出中斷
         intrq=0;
         t16m=0B_001_00_000;            //SYSCLK_4m,1分頻,8位中斷,1/(4M/1) = 0.25us
         integs=0B_0000_0000;
         WORD    t_count=215;
         stt16   t_count;                                        //tm16置初值,定時0.25*(256-204)=13us
         engint;                                                //使能中斷
void  delay_ms(void)//24ms
             cnt0++;
                 if(cnt0>=8000)
                        cnt0=0;
                break;
void delay_s(void)
        BYTE i = 2;//2
        do
                delay_ms();
        }while(i--);
void ir_sendbyte(void)
        BYTE i = 8;
        do
                i--;
                set_count = 43;//發送560us高電平
                ir_flag = 1;//啟動紅外發射
                count = 0;
                set1        t16m.5;//開啟定時器
                        if(count > set_count) break;
                set0        t16m.5;//關閉定時器
               if(ircode.0) set_count = 130;//判斷紅外編碼最低位,若為1則為1.69ms低電平
                else set_count = 43;//否則為560us低電平
                ir_flag = 0;//低電平不發射
                count = 0;
                set1        t16m.5;
                set0        t16m.5;
                ircode = ircode>>1;
        }while(i);
void ir_send1(void)
        set_count = 782;//692發送編碼中的引導碼(9ms+4.5ms)
        ir_flag = 1;//啟動紅外
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
        set0        t16m.5;//關閉定時器
        set_count = 346;//發送編碼中的4.5ms低電平
        ir_flag = 0;
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
        set0        t16m.5;//關閉定時器
ircode = 0x00;//用戶碼前8位
        ir_sendbyte();
        ircode = 0xff;//用戶碼后8位
        ir_sendbyte();
        ircode = 0x56;//8位數據碼0x56 測試0x45 反0xba
        ir_sendbyte();
        ircode = 0xa9;//數據碼反碼0xa9
        ir_sendbyte();
        set_count = 43;//發送編碼中的560us高電平
        ir_flag = 1;
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
        set0        t16m.5;//關閉定時器
        ir = 1;
        delay_ms();//23ms
        set_count = 782;//發送引導碼
        ir_flag = 1;
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
set0        t16m.5;
        ir_flag = 0;
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
        set0        t16m.5;
        set_count = 43;
        ir_flag = 1;
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
        set0        t16m.5;
        ir = 1;
void ir_send2(void)
        ir_flag = 1;//啟動紅外
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
        set0        t16m.5;//關閉定時器
        ir_flag = 0;
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
        set0        t16m.5;//關閉定時器
        ir_sendbyte();
        ir_sendbyte();
        ircode = 0x34;//8位數據碼0x34 測試0x47 反0xb8
        ir_sendbyte();
        ircode = 0xcb;//數據碼反碼0xcb
        ir_sendbyte();
        ir_flag = 1;
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
        set0        t16m.5;//關閉定時器
        ir = 1;
delay_ms();//23ms
        ir_flag = 1;
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
        set0        t16m.5;
        ir_flag = 0;
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
set0        t16m.5;
        set_count = 43;
        ir_flag = 1;
        count = 0;
        set1        t16m.5;//開啟定時器
        set0        t16m.5;
        ir = 1;
void        FPPA0 (void)
        .ADJUST_IC        SYSCLK=IHRC/4                //        SYSCLK=IHRC/2
        //        Insert Initial Code
         //清除RAM
        Zero = _SYS(RAM_SIZE)-1;
        a = 0;
        do
                *Zero = a;
        }while(--Zero$0);
        count = 0;
        ir_flag = 0;
        INIT();
        while (1)
                ir_send1();
                delay_s();
                ir_send2();
                delay_s();
//                wdreset;
