上次我們一起做了搶答器后,腦回路是不是特別快啦。這時候我們趁熱打鐵,思考一下。在前面我們一直使用的是數(shù)字引腳(比如:開發(fā)板上標(biāo)注的D0、D1、D2等),但是很多情況下我們需要測量一個模擬量,比如讀取某個變化的電壓值,這時候就需要模擬引腳的功能了(如:A0),下面我們在電路中加入一個電位器,看看隨著電位器的變化,讀取到的模擬數(shù)值變化。 一、工具原料
電腦,windows系統(tǒng)
零知ESP8266開發(fā)板
micro-usb線
電位器
面包板一個+若干跳線 二、硬件連接
三、方法步驟
1、打開零知實驗室軟件開發(fā)工具,然后新建項目,輸入以下代碼: - /**
- * 文件: 電位器測試.ino
- * 作者: 零知
- * 時間: 2018/06/25 17:59
- * 說明:
- int value = 0;//讀取的值
- // the setup routine runs once when you press reset:
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);//設(shè)置板子上的LED燈引腳
- Serial.begin(9600);//打開串口,可以在串口監(jiān)視器中查看測量的數(shù)值
- // the loop routine runs over and over again forever:
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- value = analogRead(A0);
- Serial.println(value);
- //讀取一次后,我們讓開發(fā)板上的LED燈閃爍一次,表示一次讀取完成
- digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
- delay(80);
- digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
- delay(80);
- //延時一會兒,讓串口輸出慢一點便于觀察
- delay(500);
2、按照之前的方式先【驗證】,然后【上傳】到開發(fā)板中。 四、成果展示
上面步驟成功完成后,我們就可以看到預(yù)期的結(jié)果了,打開零知開發(fā)工具的【調(diào)試】,然后我們把電位器從開始調(diào)到最大,可以看到如下數(shù)據(jù)變化。 五、擴(kuò)展
在上面我們讀取的數(shù)值有些人可能比較迷惑,我們現(xiàn)在把這些原始模擬值轉(zhuǎn)換為實際的電壓值,編寫如下代碼: - /**
- * 文件: 電位器測試.ino
- * 作者: 零知
- * 時間: 2019/05/28 17:59
- * 說明:
- int value = 0;//讀取的原始模擬數(shù)值
- int voltage = 0;//實際電壓值
- void setup() {
- void loop() {
- //次函數(shù)就可以把數(shù)值進(jìn)行范圍映射,可以測量的最大值為4095,而我實際的最大測量電壓為3.3v
- voltage = map(value, 0, 1024, 0, 330);
- Serial.println((float)voltage/100.00); //保留兩位小數(shù)
- delay(80);
- delay(80);
- delay(500);
然后重新驗證代碼后上傳到開發(fā)板中,然后打開串口監(jiān)視器可以看到當(dāng)我們旋轉(zhuǎn)電位器的時候,實際的電壓變化:
