查看: 5254|回復: 5
AD19里面這個黃線怎么去掉
ID:623250 發表于 2019-10-13 13:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大佬知道這個PCB圖里的黃鑫怎么去掉,就是讓它打印出來不帶這個黃線的
ID:126608 發表于 2019-10-13 17:49 | 顯示全部樓層
在打印設置的高級選項中刪除頂層。
ID:217829 發表于 2019-10-13 23:37 | 顯示全部樓層
點擊原件屬性,把 鎖定原始的    勾去掉    然后再轉到絲印層   可以直接刪掉絲印,最后記得把原件屬性改回去!勾上鎖定原始
ID:149144 發表于 2019-10-14 08:05 | 顯示全部樓層
點一下 PCB 圖,按 L ,關閉頂層絲印層 就可以了
你是想做熱轉印,然后腐蝕吧?打印的時候關閉絲印層
ID:616759 發表于 2019-10-14 09:34 | 顯示全部樓層
打印設置的高級設置,你的只需要一個top層就ok了
