查看: 1670|回復: 0
基礎(chǔ)教程1:無線示波器基本參數(shù)
ID:621124 發(fā)表于 2019-10-13 13:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想不想知道這么炫酷的無線手機操控示波器擁有怎樣的性能呢?
下面的數(shù)據(jù)來告訴你~ 哎呀,好想知道設(shè)計出這么好的示波器是個什么人啊,那就點擊關(guān)注多多了解他吧!資料陸續(xù)更新,設(shè)備也不斷升級哦!~ ^_^
------------------------喵~我是分割線!----------------------
FreeTest示波器是泰思科技發(fā)布的新一代智能通用電子測量設(shè)備;目前擁有F28M6D等典型產(chǎn)品。
FreeTest無線示波器是使用WIFI連接手機(目前支持安卓系統(tǒng))進行測試測量的無線數(shù)字存儲示波器,僅需一個手機+充電寶大小的無線示波器即可隨時隨地完成測試。全雙通道模擬通路,內(nèi)置高能量密度鋰電池,滿充可最低提供6個小時的獨立測試應(yīng)用。體積小巧,操作便捷,應(yīng)用場景靈活。界面美觀大方,支持手勢操作;WIFI連接,讓您無時無刻都帶著您專屬的實驗室。可以滿足學校實驗、家電維修、出差/外場測試、電子工程的基本要求。
主要性能指標
- 2路模擬通道
- 模擬信道帶寬20M~25M
- 實時采樣率達100MSa/S ~ 200 MSa/S
- 采樣精度 8位
- 采樣深度 每通道3000點
- 最大數(shù)據(jù)緩存128M
- 水平掃描速度10nS/Div~10S/Div
- 垂直分辨率8bit
- 垂直靈敏度:10mv/Div~10V/Div(x1探頭),100mv/Div~30V/Div(x10探頭)
- 橫向靈敏度1nS/Div~10S/Div
- 輸入阻抗大于1M歐
- 測量范圍 ±32V(X1)/ ±300V(X10)
- 電容屏、多點觸控(手機)操作
- 耦合方式 AC/DC
- 低頻響應(yīng)≤10Hz
- 直流增益精度≥2dBm
- DC 垂直誤差≤2%
- 頻率分辨率≤ 0.1%
- 充電電壓 5V DC
- 續(xù)航能力:6小時(2800mAh)/7.5小時(3600mAh)
- 充電時間:約7小時
- 參考信號:1KHz/3.3V
- 中英文菜單
主要特點
- 體積小,重量輕; 長寬高:160mm X 84mm X 28mm,機身重約600g。
- 支持視網(wǎng)膜手機屏幕,分辨率大于300ppi。
- WIFI連接,支持協(xié)議IEEE802.11n& IEEE802.11b/g
- 支持一鍵截圖功能,錄像功能。
- ARM-Processor,400M處理主頻;強大的數(shù)字信號處理能力。
應(yīng)用領(lǐng)域
- 教學實驗
- 電器維修,汽車檢測
- 外場測試
- 電子工程研發(fā)及測試
- 實驗室一般應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
- 可獲取MAX/MIN/Mean/頻率/Vp-p/平均值
- 觸發(fā)方式:上升沿/下降沿觸發(fā)
- 觸發(fā)模式:auto、single、require、normal
- 觸發(fā)源:CHA/CHB
- 外部觸發(fā):不支持
- 自動調(diào)整:Auto/Auto range
- 算法處理:FFT/CHA+CHB/CHA-CHB
- 存儲空間:視用戶手機而定
- 電池:2800mAh/3600mAh
- 輸入電壓:-16V~16V(x1),-120V~120V(x10)
- 充電接口:Micro-USB
- 顯 示 器:彩色
- 屏幕尺寸:手機顯示,與手機屏幕保持一致
- 屏幕分辨率:手機顯示,與手機屏幕保持一致
- 一鍵截圖功能:支持
- 屏幕錄像功能:支持
傳播價值咨詢,分享干貨經(jīng)驗~!
快來關(guān)注我吧!
