查看: 6195|回復: 1
一個簡單的計算器 單片機程序(含原理圖,代碼注釋)
用的是普中的開發板,下面是程序:
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit LcdEn_P  = P2^5;               // 1602液晶的EN管腳
sbit LcdRw_P  = P2^6;               // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdRs_P  = P2^7;               // 1602液晶的RS管腳
ulong num1;                                        // 運算數1
ulong num2;                                          // 運算數2
ulong num3;                                           // 計算結果
uchar cal;                                                   // 運算符號,1加,2減,3乘,4
uchar num1_flag;                                // 運算數1的輸入標志
uchar num2_flag;                                // 運算數2的輸入標志
// 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
void DelayMs(uint time)
        uint i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶寫命令函數,cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
        LcdRs_P = 0;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=cmd;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
// 1602液晶寫數據函數,dat就是要寫入的數據
void LcdWriteData(uchar dat)
        LcdRs_P = 1;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=dat;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函數
void LcdInit()
        LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
        LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標
        LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當寫入數據后光標右移
        LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
// 液晶光標定位函數
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
        // 第一行
        if(line==0)
                LcdWriteCmd(0x80+column);
        // 第二行
        if(line==1)
                LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶輸出字符串函數
void LcdPrintStr(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                        LcdWriteData(*str++);
// 液晶輸出數字
void LcdPrintNum(uchar num)
        LcdWriteData(num+0x30);
矩陣鍵盤掃描程序.
如果掃描到有按鍵按下,則返回按鍵值,返回值情況如下所示:
  |              1列  第2列 第3列 第4|
  |1行    1            2           3         10    |
  |2行    4      5      6     11           |
  |3行    7      8      9     12    |
  |4行   13      0     14     15    |
如果掃描不到有按鍵按下,則返回99
uchar KeyScanf()
        uchar ret,temp1,temp2;
        P1=0x0f;
        if(P1!=0x0f)
                DelayMs(15);
                if(P1!=0x0f)
                        temp1=P1;                        // 判斷出是哪一行按鍵按下
                        P1=0xf0;
                        DelayMs(5);
                        temp2=P1;                        // 判斷出是哪一列按鍵被按下
                        ret=temp1|temp2;                // 通過行和列的值,確定是哪個按鍵被按下
                        switch(ret)
                                case 0xe7:        return 1;
                                case 0xd7:        return 2;
                                case 0xb7:        return 3;
                                case 0x77:        return 10;
                                case 0xeb:        return 4;
                                case 0xdb:        return 5;
                                case 0xbb:        return 6;
                                case 0x7b:        return 11;
                                case 0xed:        return 7;
                                case 0xdd:        return 8;
                                case 0xbd:        return 9;
                                case 0x7d:        return 12;
                                case 0xee:        return 13;
                                case 0xde:        return 0;
                                case 0xbe:        return 14;
                                case 0x7e:        return 15;
                        return ret;
        return 99;
// 主函數
        uchar ret;
        uchar i;
         LcdInit();
                LcdWriteCmd(0x01);                 // 清除屏幕顯示
                LcdWriteCmd(0x0f);                 // 開啟光標閃爍
                num1=0;                                          // 運算數1  清零
                num2=0;                                        // 運算數2  清零
                num3=0;                                          // 計算結果 清零
                cal=0;                                         // 運算符號 清零
                i=0;                                                  // 臨時變量 清零
                num1_flag=0;                                // 運算數1輸入標志 清零
                num2_flag=0;                                // 運算數2輸入標志 清零
                        ret=KeyScanf();                        // 讀取矩陣鍵盤的掃描結果
                  if(ret!=99)                                        // 返回值不等于99,說明有按鍵按下了
                                DelayMs(20);
                                if(ret!=99)
                                        /*檢測到的是按下數字*/
                                        if(ret<10)
                                                if(cal==0)                // 如果cal的值為0,說明現在在輸入運算數1
                                                        if(num1<1000)         // 限制運算數1的大小小于10000
        LcdPrintNum(ret);                 //將按下的數字鍵刷新顯示
        num1=num1*10+ret;        // 把運算數1放大10
        num1_flag=1;                        // 將運算數1的標志變量num1_flag1,說明運算數1已輸入
                                                else                           // 如果cal的值不為0,說明現在在輸入運算數2
                                                        if(num2<1000)                // 限制運算數2的大小小于10000
        LcdPrintNum(ret);                // 將按下的數字鍵顯示
        num2=num2*10+ret;        // 把運算數2放大10
        num2_flag=1;                        // 將運算數2的標志變量num2_flag1,說明運算數2已輸入
                                        /*檢測到的是按下加號*/
                                        if(ret==10)
                                                if(cal==0)                                        // 判斷是否是第一次輸入計算符號
                                                        if(num1_flag==0)                  // 判斷運算數1是否還未輸入
        LcdPrintNum(0);          // 如果是的話,在液晶顯示數字0
        num1=0;                          // 給運算數1一個計算初值0
                                                        cal=1;        // 將運算符變量改為1,代表即將進行加法運算
                                                        LcdWriteData('+');                  // 把加法運算符號顯示到屏幕上
                                        /*檢測到的是按下減號*/
                                        if(ret==11)
        LcdPrintNum(0);          // 如果是的話,在液晶上面顯示0
                                                        cal=2;        // 將運算符變量改為2,代表即將進行減法運算
                                                        LcdWriteData('-');                // 把減法運算符號顯示到屏幕上
                                        /*檢測到的是按下乘號*/
                                        if(ret==12)
                                                        cal=3;          // 將運算符變量改為3,代表即將進行乘法運算
                                                        LcdWriteData('*');                // 把乘法運算符號顯示到屏幕上
                                        /*檢測到的是按下除號*/
                                        if(ret==15)
                                                        cal=4;        // 將運算符變量改為4,代表即將進行除法運算
                                                        LcdWriteData('/');                // 把除法運算符號顯示到屏幕上
                                        /*檢測到的是按下清除鍵*/
                                        if(ret==13)
                                                break;                                           // 退出當前的while循環
                                        /*檢測到的是按下等于號*/
                                        if(ret==14)
                                                if(num2_flag==0)                          // 判斷運算數2是否還未輸入
                                                        num2=0;                                // 給運算數2一個計算初值0
                                                switch(cal) // 根據cal這個變量的不同值,采取不同的四則運算
                                                        /*加法運算*/
                                                        case 1:
        LcdGotoXY(1,15);         // 定位到液晶的第2行最后一列
        LcdWriteCmd(0x04);                // 光標左移
        num3=num1+num2;                // 計算結果
        if(num3==0)                                 // 如果計算結果為0
        LcdPrintNum(0);                  // 在屏幕上顯示0
        while(num3!=0)                         // 顯示計算結果
        LcdPrintNum(num3%10);
        num3=num3/10;
        LcdWriteData('=');                        // 顯示等于號
        LcdWriteCmd(0x06);                // 光標右移
        break;
                                                        /*減法運算*/
                                                        case 2:
        if(num1>num2)
        num3=num1-num2;                // 計算結果
        num3=num3/10;
        else if(num1<num2)
        num3=num2-num1;                // 計算結果
        num3=num3/10;
        LcdWriteData('-');                        // 顯示負號
        LcdPrintNum(0);                        // 顯示數字0
        break;
                                                        /*乘法運算*/
                                                        case 3:
        num3=num1*num2;                        // 計算結果
        num3=num3/10;
        break;
                                                        /*除法運算*/
                                                        case 4:
        if(num2!=0)
        num3=(ulong)(((float)num1/num2)*1000);                // 計算結果(放大了1000)
        if(num1<num2)                 // 如果是小數除以大數
        num3=num3+1000;// 先給計算結果加1000
        num3=num3/10;
        i++;
        if(i==3)                        // 顯示小數點
        LcdWriteData('.');
        LcdGotoXY(1,11); // 把之前加的1000給清除
        LcdPrintNum(0);
        break;
        else                                // 如果除數位0,顯示“ERROR!
        LcdGotoXY(1,10);
        LcdPrintStr("ERROR!");
                                                LcdWriteCmd(0x0C);                // 光標不閃爍
                                                while(KeyScanf()!=13);                // 計算后,只能通過按下清除鍵,才能進入新一輪的計算
                                                break;
                                        DelayMs(10);                                  // 去除按鍵按下的抖動
                                        while(KeyScanf()!=99);                          // 等待按鍵釋放
                                        DelayMs(10);                                         // 去除按鍵松開的抖動
計算器程序 原理圖.rar
89.25 KB, 下載次數: 25, 下載積分: 黑幣 -5
ID:509174 發表于 2019-10-15 11:04 來自觸屏版 | 只看該作者
真全,,謝謝了
