查看: 3841|回復: 2
STM32的BH1750程序
ID:569034 發表于 2019-10-12 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "main.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "hard_i2c_driver.h"
  5. #include "arc_lcd.h"
  6. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  7. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  8. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  9. extern I2C_INIT_INFO I2C_Info;        ///<I2C控制器相關信息
  10. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  11. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  12. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  13. /**
  14.   * @brief  延時函數
  15.   * @param  Time 延時時間參數
  16.   * @retval None
  17.   */
  18. void Delay(uint32_t Time)
  19. {
  20.         while(Time--);
  21. }
  22. /**
  23.   * @brief  串口打印輸出溫度和濕度
  24.   * @param  None
  25.   * @retval None
  26.   */
  27. int main(void)
  28. {
  29.         uint8_t I2C_Data[10],ret;
  30.         uint8_t DataString[100];
  31.         NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000); //重新映射中斷向量表
  32.         SystemInit();//系統時鐘初始化
  33.         USART_Configuration(115200);//串口1初始化
  34.         printf("\x0c\0");printf("\x0c\0");//超級終端清屏
  35.         printf("\033[1;40;32m");//設置超級終端背景為黑色,字符為綠色
  36.         printf("\r\n*******************************************************************************");
  37.         printf("\r\n************************ Copyright 2009-2012, ViewTool ************************");
  38.         printf("\r\n************************* viewtoolcom *************************");
  39.         printf("\r\n***************************** All Rights Reserved *****************************");
  40.         printf("\r\n*******************************************************************************");
  41.         printf("\r\n");
  42.         ARC_LCD_Init();//初始化LCD
  43.         ARC_LCD_Clear(LCD_COLOR_BLACK);
  44.         //根據BH1750FVI傳感器設置I2C初始化數據
  45.         I2C_Info.controlMode = 1;//硬件控制
  46.         I2C_Info.speed=100000;//100K
  47.         I2C_Info.subAddrMode=2;//無子地址模式
  48.         I2C_Info.subAddrWidth=0;//子地址為0字節寬度
  49.         I2C_Info.slaveAddr=0x46;//BH1750FVI傳感器I2C地址
  50.         I2C_Info.channel=1;//使用I2C2
  51.         VT_I2C_HardInit(&I2C_Info);
  52.         I2C_Data[0]=0x01;
  53.         VT_I2C_HardWriteNByte(I2C2,0,I2C_Data,1);//傳感器芯片上電命令
  54.         while(1)
  55.         {
  56.                 I2C_Data[0]=0x11;
  57.                 ret = VT_I2C_HardWriteNByte(I2C2,0,I2C_Data,1);//發送測量命令
  58.                 if(ret){
  59.                         printf("I2C寫數據錯誤 %d\n\r",ret);
  60.                 }
  61.                 Delay(3000000);//等待大于120ms,必須加這個延時,否則傳感器沒準備好數據會出現讀數據錯誤
  62.                 ret = VT_I2C_HardReadNByte(I2C2,0,I2C_Data,2);//讀取光照強度值
  63.                 if(ret){
  64.                         printf("I2C讀數據錯誤 %d\n\r",ret);
  65.                 }else{
  66.                         printf("光強度:%f lx\n\r",((I2C_Data[0]<<8)+I2C_Data[1])/(1.2*2));
  67.                         sprintf((char *)DataString,"%0.1f",((I2C_Data[0]<<8)+I2C_Data[1])/(1.2*2));
  68.                         ARC_LCD_DispMyString(0,70,DataString);//將測得的溫度值在LCD上顯示
  69.                 }
  70.                 Delay(1000000);
  71.         }
  72. }
  73. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  74. /**
  75.   * @brief  報告在檢查參數發生錯誤時的源文件名和錯誤行數
  76.   * @param  file 源文件名
  77.   * @param  line 錯誤所在行數
  78.   * @retval None
  79.   */
  80. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  81. {
  82.     /* 用戶可以增加自己的代碼用于報告錯誤的文件名和所在行數,
  83.        例如:printf("錯誤參數值: 文件名 %s 在 %d行\r\n", file, line) */
  84.     /* 無限循環 */
  85.     while (1)
  86.     {
  87.     }
  88. }
  89. #endif
  90. /*********************************END OF FILE**********************************/
光照.7z (732.92 KB, 下載次數: 54)
ID:1 發表于 2019-10-12 23:47 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:569034 發表于 2019-10-13 21:25 | 顯示全部樓層
#include "BH1750.h"
#include "stdio.h"
uchar  BUF[8];
int mcy;
uint date[4];
uint dis_data;
void GPIOConfig(void)
          GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
          RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = sda | scl;
void Delay_5us(void)
         uint16_t i=0;
         uint16_t timer = 5;
         while(timer--)
                         i=10;
                         while(i--);
void Delay_mms(uint16_t tmp)
          uint16_t i=0;
          while(tmp--)
                                i=12000;
                                while(i--);
void BH1750_Start()
    GPIO_SetBits(GPIOB, sda);
    GPIO_SetBits(GPIOB, scl);
    Delay_5us();
    GPIO_ResetBits(GPIOB, sda);
    Delay_5us();
void BH1750_Stop()
                GPIO_ResetBits(GPIOB, scl);
    Delay_5us();
    Delay_5us();
void BH1750_SendACK(int ack)
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = sda;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    if(ack == 1)
                else if(ack == 0)
                        return;
    Delay_5us();
    Delay_5us();
int BH1750_RecvACK()
          GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    Delay_5us();
          if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB, sda ) ==1 )
        mcy = 1 ;
        mcy = 0 ;
    Delay_5us();
   GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStruct );
    return mcy;
void BH1750_SendByte(uchar dat)
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)
                                if( 0X80 & dat )
          GPIO_SetBits( GPIOB, sda);
          GPIO_ResetBits( GPIOB, sda);
       dat <<= 1;
        Delay_5us();
        Delay_5us();
    BH1750_RecvACK();
uchar BH1750_RecvByte()
    uchar i;
    uchar dat = 0;
          uchar bit;
    for (i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;
        GPIO_SetBits( GPIOB, scl);
        Delay_5us();
                          if( SET == GPIO_ReadInputDataBit( GPIOB, sda ) )
             bit = 0X01;
             bit = 0x00;
        dat |= bit;
        GPIO_ResetBits( GPIOB, scl);
        Delay_5us();
    return dat;
void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
    BH1750_Start();
    BH1750_SendByte(SlaveAddress);
    BH1750_SendByte(REG_Address);
  //  BH1750_SendByte(REG_data);
    BH1750_Stop();
void Init_BH1750()
   //Single_Write_BH1750(0x01);
    Single_Write_BH1750(0x10);
   Delay_mms(180);
void mread(void)
          uchar i;
    BH1750_Start();
    BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);
          for (i=0; i<3; i++)
       BUF[i] = BH1750_RecvByte();
                         dis_data=BUF[i];
             date[i]=(dis_data<<8)+BUF[i];
                         if (i == 3)
          BH1750_SendACK(1);
          BH1750_SendACK(0);
                         Delay_mms(5);
          date[0]=(date[0]+date[1]+date[2])/3;
    BH1750_Stop();
    Delay_mms(5);
BH1750光強傳感器.pdf
433.63 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
模塊詳細資料
